6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Схема щита в квартире и дачном доме , Нужна помощь в составлении схем электроснабжения
off.open
сообщение 13.3.2017, 12:19
Сообщение #61
Пользователь №: 50389
Цитата(CrossVik @ 13.3.2017, 11:56) *
Автоматы в РЩ дома в целях экономии на розетки 2Р, на освещение 1Р.
В целях экономии, кое что убрал, но не осмелился убрать ВН_ы ... хотя вообще не вижу в них смысла. icon_biggrin.gif
сообщение 13.3.2017, 13:30
Сообщение #62
Смысла нет в АВ С25 (10, 20, 30..), именно в качестве автоматов. А ВН - не помешает, для снятия напряжения с группы для ремонта.
Уж друг за дружкой они точно не нужны.
off.open
сообщение 13.3.2017, 14:14
Сообщение #63
С таким же успехом, на время ремонта, можно отключить УЗО - у них тоже имеется ручка для отключения! icon_biggrin.gif
Я их говорил выкинуть из схемы, и еще три автомата ... везде достаточно УЗО (групповое).
Сообщение отредактировал off.open - 13.3.2017, 14:22
сообщение 13.3.2017, 16:14
Сообщение #64
Ага, и ещё на УЗО кроме ручки есть кнопочка, для большего удобства.. Все же ПУЭ почему-то велит ставить в НКУ коммутационные аппараты перед защитными.
сообщение 13.3.2017, 17:25
Сообщение #65
Цитата(CrossVik @ 13.3.2017, 10:56) *
Фото переделанного щитка. Номиналы не видны, но это: АВВ серия SH201L С25А.
Замечания:
выводы автомата и счетчика не предназначены для алюминия, только для меди;
автомат и счетчик должны быть рассчитаны на работу от минус 45 гр. С (для МО), а АББ работает от минус 25 гр. С;
в щиток приходит PEN, который должен быть присоединен к PEN шине;
к PEN шине должен быть присоединен корпус щитка (если класс I), N в счетчик, PEN или PE в дом;
фазы должны быть черной, коричневой и серой.
Потребуйте от бракоделов устранения замечаний.
сообщение 13.3.2017, 19:00
Сообщение #66
Какие можете присоветовать на -45 ?
сообщение 13.3.2017, 19:34
Сообщение #67
Вот отсюда, пожалуйста, по-подробнее: это Ваше утверждение на чём основано? Ткните пожалуйста в это утверждение, подтверждённое словами производителей!
CrossVik
сообщение 14.3.2017, 9:20
Сообщение #68
Пользователь №: 48168
Автоматы № 50, 60 и 70 можно уберать.
Но как быть с № 10, 20 и 30? Они стоят на отходящих линиях на другие щитки. Эти линии надо как-то защищать (№ 10 вообще уходит на улицу)?
off.open
сообщение 14.3.2017, 10:37
Сообщение #69
Это в каком пункте определяется такая последовательность? Чем это обосновано ... просветите плиз! icon_sad.gif
И вааще (на случ, если будете упираться) ... впереди всей схемы (как Чапай на бел_коне) - вводной имеется. icon_biggrin.gif
з.ы. кстати насчет удобной кнопочки ... не советую лишний раз его нажимать - "сдохнет" китайский резистор - придется новое УЗО покупать. icon_biggrin.gif
А кто Вам мешает убрать их (окромя 10) и поставить один общий, до РН_ок.
Получится не хилая экономия: 11, 21, 31, 20, 30, 50, 60 и 70 - в минус ... в плюс, один 3п_автомат. icon_biggrin.gif
сообщение 14.3.2017, 11:23
Сообщение #70
Ткну в ГОСТ Р 50345. Не удосужился прочитать?
сообщение 14.3.2017, 11:26
Сообщение #71
Вопрос нужно формулировать иначе: какой идиот(ы) или вредитель(и) навязал(и) установку щитов на улице с аппаратами для помещений?
сообщение 14.3.2017, 12:37
Сообщение #72
1. Приличные люди к незнакомым обращаются на "Вы", я с Вами на брудершафт не пил, в садике на одном горшке не сидел, по-этому считаю, что я с Вами не знаком.
2. Нет в данном ГОСТ-е прямого запрета на присоединение алюминиевых проводов, есть только это:
"4.4.2 по типу выводов:
- выключатели с выводами резьбового типа для алюминиевых проводников.
Примечание - Требования к выключателям с выводами данного типа - в стадии рассмотрения."
сообщение 14.3.2017, 15:27
Сообщение #73
п. 4.1.12
Нафига потребителю весь особняк гасить, если можно только часть ? Об этом и было в 62 посте.
.. ВН - не помешает, для снятия напряжения с группы для ремонта.
..насчет удобной кнопочки ... не советую лишний раз его нажимать - "сдохнет" ...
Разве кто-то предлагал баловаться ?
Предписание или ТУ с навязываемыми АВ представлено ?
Меня интересует вопрос именно в заданной форме. Что присоветуете ?
off.open
сообщение 14.3.2017, 20:08
Сообщение #74
Цитата(Олега @ 14.3.2017, 16:27) *
п. 4.1.12
Этот пункт не соответствует Вашему утверждению (обязательность последовательности - "автомат-УЗО")
Мне кажется мы доказываем одно и тоже, не осмысливая написанное другим. Надеюсь Вы не отрицаете, что и при помощи УЗО, можно отключить (на время ремонта) часть схемы (группу)?
Он пока не рулит - он пока спрашивает ... имхо они (ВН_ы) ни нафиг не нужны.
Нет ... потому и начинал словом "кстати".
Сообщение отредактировал off.open - 14.3.2017, 20:14
сообщение 14.3.2017, 20:24
Сообщение #75
icon_biggrin.gif Вот только без фантазий. Я говорил о коммутационном аппарате (ВН) перед аппаратом защиты (любым).
Никто не сомневается, что в результате воздействия на ручку управления АВ, ВДТ, АВДТ отключится цепь. Если конечно девайс исправен.
Он уже организовал группы и как вижу с ВН-ами
"Кстати" - не для предположения, это когда подходящий случай.
off.open
сообщение 14.3.2017, 20:43
Сообщение #76
Уж не знаю у кого фантазии ... на мои слова, про возможность отключать группы (на время ремонта) при помощи УЗО, Вы пишите
. Что же тогда (соответственно приведенному Вами пункту) не советуете ставить эти НКУ во всех группах, перед всеми автоматами и УЗО? Они все защитные! icon_biggrin.gif
сообщение 14.3.2017, 21:20
Сообщение #77
Цитата(off.open @ 14.3.2017, 20:43) *
Уж не знаю у кого фантазии ... на мои слова, про возможность отключать группы (на время ремонта) при помощи УЗО, Вы пишите. Что же тогда
Есть сомнения - см. рисунок п.62. Разговор не о группах (групповых цепях) в отдельности, а о группах автоматов - к примеру цепь с аппаратами 10-11-12. А тема за очередность АВ-УЗО или УЗО-АВ - это совсем другая тема.
Зачем доводить до абсурда. Заказчик сам определил (разделил) эти отдельные группы защитных аппаратов. Как ему удобно - так и будет отключаться. Могу вам в свою очередь предложить поставить на особнячок один дифф. Дешево и места практически не займет
Ненужность автоматов - по причине их одинакового с вводным номинала в 25А - скорее всего выключаться будут вместе с вводным АВ.
CrossVik
сообщение 15.3.2017, 8:57
Сообщение #78
Ёлы-палы, что-то всё очень сложно получилось. Не разобраться. Просто какие-то высшие сферы электротехники.
Можете по-простому подсказать для обывателя-самостройщика, что изменить. Никому Ваш секрет не передам. Честно.
Например автоматы 10, 20, 30 сделать на 20А. Чтобы они с большей вероятностью срабатыали раньше автоматов в ЩУ.
Пожалуйста.....
сообщение 15.3.2017, 9:46
Сообщение #79
Все С25 срабатывают мгновенно при 250 А и более, могут сработать мгновенно при 126-249 А. До этих токов может быть селективность.
off.open
сообщение 15.3.2017, 13:07
Сообщение #80
Бросьте добиваться селективности ... это не достижимо в быту.
Добивайтесь минимальной необходимости и максимального удобства эксплуатации ... согласовываясь с собственным уровнем электрофобии. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 9:30
