Пластины электромагнита |
13.3.2017, 18:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Один туман ни какой конкретики. Вы нарисовали четыре зеленых бублика с красными полосками два побольше два поменьше. Откуда с них будет браться энергия, куда воткнуть два провода? И как она будет появляться, на них за счет чего? Опишите процесс ка Вы его понимаете.
13.3.2017, 19:06
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 18.12.2015 Из: Москва Пользователь №: 47627 |
Один туман ни какой конкретики. Вы нарисовали четыре зеленых бублика с красными полосками два побольше два поменьше. Откуда с них будет браться энергия, куда воткнуть два провода? И как она будет появляться, на них за счет чего? Опишите процесс ка Вы его понимаете. Это не бублики ) , а пластины, там зелёные 2, и внутри них впритирку 2 красные. крутятся они в разных направлениях (зелёные в одну сторону, красные в другую) по ним так же идёт ток, по зелёным в одну сторону, по красным в другую. Принцип понятен? |
13.3.2017, 19:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Похоже у ребят получилась модель генератора, работающего на "тёмной энергии", которую никто никогда не видел, но она где-то есть!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 8.10.2017, 14:55 -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_* |
13.3.2017, 19:17
Даже на шнобелевскую премию не тянешь.
13.3.2017, 19:23
На чертеже хрен разберешь, что относительно чего должно крутится. Как и где должно появится электричество? Вы можете ответить на простой вопрос, куда приткнуть два провода к Вашим пластинам чтобы снять энергию с пластин?
13.3.2017, 19:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Я вас умоляю - ну шо ви пристали к человеку?
ЕГЭ, ёпт, на марше! Ему объяснить свою идею (или тролизм, а? Цитата Есть ли вероятность что две такие пластины получат больше энергии нежели по ним пустить? ... (это как?)А вы всё: вынь вам да положь! Никакого человеколюбия! |
13.3.2017, 19:43
Даже на шнобелевскую премию не тянешь. фу фу фу... лесом. На чертеже хрен разберешь, что относительно чего должно крутится. Как и где должно появится электричество? Вы можете ответить на простой вопрос, куда приткнуть два провода к Вашим пластинам чтобы снять энергию с пластин? Когда дорисую сделаю аниме ролик и там увидиш, а так подожду понимающего кто может тут ещё понимает о чём реч. Я вас умоляю - ну шо ви пристали к человеку? ЕГЭ, ёпт, на марше! Ему объяснить свою идею (или тролизм, а? А вы всё: вынь вам да положь! Никакого человеколюбия! А вот тебя если честно вообще не понял что написал, тут вопрос или тролинг как ты пишешь, непонимаю в общем. Сообщение отредактировал Bio - 13.3.2017, 19:45 |
13.3.2017, 19:45
Я может пробую охоту у него отбить, фигней заниматься. Он та пишет хрень всякую и не может толком ни чего объяснить. Может дойдет до него, что не стоит здесь этим заниматься.
13.3.2017, 20:07
У него появилась мысль, и он её думает. Додумает - скажет. Только интересно, в каком сне ЭТО могло присниться? Занимаюсь на труде синхрофазотроном... похоже.
Сообщение отредактировал uvk2 - 13.3.2017, 20:10 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
13.3.2017, 20:49
У него появилась мысль, и он её думает. Додумает - скажет. Только интересно, в каком сне ЭТО могло присниться? Занимаюсь на труде синхрофазотроном... похоже. Посмотрел картинки мало чего понял) , но одна картинка показала пластины круглые, и я не много понял что там есть схожести. |
13.3.2017, 20:56
Завязывайте.
13.3.2017, 21:06
В юмор её.
13.3.2017, 21:35
В юморе этой теме нечего делать.
Ничего смешного, одна грусть-печаль за наше образование. В курилку перенесу, там можно и потроллить чуток.... пока кто-то в мусорку тему не выкинет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.3.2017, 21:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Но с помощью пластин получать ещё и дополнительную энергию. джамшутов не забудьте нанять, там энергии хоть отбавляй -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.3.2017, 21:41
И ещё чуток...
Цитата по ним так же идёт ток, по зелёным в одну сторону, по красным в другую. Принцип понятен? Принцип понятен, не понятна реализация (впрочем, сие и не важно)Цитата Когда дорисую сделаю аниме ролик Время не тратьте... разве что потренироваться в рисованииИ в заключении... Цитата возможно ли с помощью этих самых пластин получить в разы больше энергии нежели будет на их работу потрачено. Невозможно! (какие буквы в этом слове плохо воспринимаются и сколько раз это надо повторить?)
13.3.2017, 22:12
И ещё чуток... Принцип понятен, не понятна реализация (впрочем, сие и не важно) Время не тратьте... разве что потренироваться в рисовании И в заключении... Невозможно! (какие буквы в этом слове плохо воспринимаются и сколько раз это надо повторить?) Спасибо за ответ, тоже учту. Жаль никакой конкретики нету почему не возможно. Всё же ответ не точен.. подожду более компетентных людей. p.s. джамшутов не забудьте нанять, там энергии хоть отбавляй Сообщение отредактировал Bio - 13.3.2017, 22:15 |
13.3.2017, 22:40
Жаль никакой конкретики нету почему не возможно. Всё же ответ не точен.. подожду более компетентных людей. 1. Конкретика в том, что невозможно получить от любого агрегата количество выработанной энергии (любого вида) больше, чем затрачено. Для справки: Цитата В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. Патентное ведомство США не выдаёт патенты на perpetuum mobile уже более ста лет. У нас тут не академия наук, но тоже не хочется попусту тратить время. Желаете самостоятельно понять причину отказа рассмотрения проектов вечных двигателей? Гугл Вам в помощь. 2. Про компетентность воспринимать, как оскорбление? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.3.2017, 23:15
1. Конкретика в том, что невозможно получить от любого агрегата количество выработанной энергии (любого вида) больше, чем затрачено. Для справки: У нас тут не академия наук, но тоже не хочется попусту тратить время. Желаете самостоятельно понять причину отказа рассмотрения проектов вечных двигателей? Гугл Вам в помощь. 2. Про компетентность воспринимать, как оскорбление? Хорошая информация, почитаю. Ну как воспринимать это твоё дело если честно, скажу что оскорбить я не желал. |
13.3.2017, 23:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Когда дорисую сделаю аниме ролик Так вы уж будьте любезны изобразите... А то не совсем ясно что за рыба дельфин, откуда энергия извлекается, из пластин что ль???? В общем вашу идею не кто понять не может, а по тому https://youtu.be/unRvab_HhfE что требуется объяснение собственной идеи. И не стоит ждать что кто то за вас это сделает. Если честно я скептически отношусь к подобным идеям, но кто его знает, к Тесле тоже в его время многие скептически относились. |
13.3.2017, 23:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Просто злыдни какие-то собрались - печально.
Вот мои советы (не стёб) 1 Сначала учим правописание - русский язык за 5-11 классы. 2 На примере разбора детского автомобильчика с электроприводом пытаемся понять природу электричества. Не понимаем. переходим дальше. 3 Поступаем на обучение в профильные учебные заведения...для начала в "бурсу, фазанку" по ступеням. 1 Если раньше было ПТУ - то сейчас лицей. 2 техникум - колледж. 3 что-нибудь связанное с высшим образованием. Фазанку, ПТУ, лицей можно пропустить... Параллельно можно экспериментировать с магнитами и автомодельками на батарейках, аккумуляторах. И ещё при подаче и сьёме мощностей на и с дисков надо предусмотреть систему контактов и потери мощности на них. Пока добиться сверхпроводимости на контактных группах не получалось....по крайней мере у меня... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 0:24 |
