![]() Проверка отсутствия напряжения |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Понимаю, что это глупость, но всё же спрошу.
Слышал от бывалых электриков такую мысль, что после снятия напряжения с электроустановки (НАПРИМЕР, после отключения вводного рубильника/автомата) и проверки отсутствия напряжения указателем напряжения (с испытанной изоляцией (не более 6 мес. назад) и т.д.) или вольтметром, есть такой пункт в НПА, который гласит, что, мол, необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки. Звучит как бред, но из уст грамотных людей. Вот теперь и сомневаюсь. То ли меня этому не научили в учебном заведении, то ли они шутки шутят. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Не знаю,-у кого как, но у меня привычка: не тыльной стороной ладони, а пальцем всегда касаюсь зачищенного провода... ну вот такой я "идиот"!
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
есть такой пункт в НПА, который гласит, что, мол, необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки. Есть такой пункт в Правилах по охране труда в электроустановках: 10.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Звучит как бред, но из уст грамотных людей. Если проверять отсутствие напряжения прикосновением бред, то как назвать допуск людей к работе на этих токоведущих частях не удостоверившись в безопасности проведения этих работ. Работники не солдаты, а работа не поле боя, чтобы посылать их на смерть. -------------------- |
Старые дежурные нас, ремонтников, именно вот так и допускали. А молодёжь сейчас фиг допросишься коснуться! Вон, говорят, смотри - вишь, земля, в зацепление вошла (в ячейке, например), чё тебе ищё нада?
Сообщение отредактировал просто Гоша - 10.3.2017, 21:00 |
Ведь работу надо выполнять и прикасаться к токо ведущим частям, все равно придется. А вдруг индикатор откажет в самый последний момент, в моей практике один такой случай был, повезло. При напряжении выше 1кВ, только после установки переносного заземления.
Старые дежурные нас, ремонтников, именно вот так и допускали. А причем здесь дежурные? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Потому что они - допускающие. Или у вас как то по другому?
Потому что они - допускающие. Или у вас как то по другому? дежурный кто? Дежурный электрик?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Нет, сантехник, ёпт ...
![]() Конечно же ДЭМ. |
Имелось ввиду кто этот самый Дежурный? Что у него в корочках?
Потом попросите эти корочки вам показать? Извините - не вижу смысла далее продолжать сей диалог. На этом раскланиваюсь.
Зы. Хотел нажать "последнее сообщение", а промахнулся и попал на ваш ник и в профиль. Так что тоже извините - вовсе без всякого интереса. |
Имелось ввиду кто этот самый Дежурный? Что у него в корочках? оперативный персонал, наверное? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
блин, одна флудерня на форуме!..
![]() Речь идет не о проверке отсутствия напряжения прикосновением, а о допуске бригады на рабочее место и демонстрации отсутствия напряжения на подготовленном рабочем месте, путем прикосновения к токоведущим частям Иначе говоря, когда уже всё отключено, отсутствие проверено и заземлено, выполнены все мероприятия по подготовке рабочего места, допускающий показывает бригаде путём прикосновения к токоведущим частям - смотрите ребята, напряжения нет, можно работать... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость_Феодор_*_* |
А почему 35кВ и ниже рукой а выше штангой? почему 35кВ и выше тоже рукой нельзя?
К 35-ке (и выше) просто так без лестницы не допрыгнешь. Да и видно прекрасно висящие заземления и разведённые разъединители.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18141 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Слышал от бывалых .. после снятия напряжения .. и проверки отсутствия напряжения указателем... необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки. Есть такой пункт в Правилах по охране труда в электроустановках: 10.6... допускающий должен .. доказать бригаде, что напряжение отсутствует,.... последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. Ну, тыльной стороной понятно почему - при судороге ладонь сожмется в кулак.. А кто знает, что делать, если при попадалове (рука-ноги) кулак все же сжался и никак не отцепиться ? ![]() Правильно ответивший получает книжку (в электронн.виде), в коей это изложено (черным по-русски) |
Подпрыгнуть и разжать руку.
Сообщение отредактировал rosck - 28.7.2019, 7:55 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Сбить с ног. Оттянуть ноги верёвкой, доской.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 13:30 |
