511 страниц V  « < 451 452 453 454 455 > »
svg67
сообщение 2.3.2017, 15:01
Сообщение #9041
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Цитата(sanya123 @ 2.3.2017, 14:56) *
На распыленке мотай вот такой бублик. Можно и на сердечнике Е65 или Е70, зазором подберете нужную индуктивность.
Спасибо! Понято!
sanya123
сообщение 3.3.2017, 12:37
Сообщение #9042
Пользователь №: 49615
Цитата(UVM @ 2.3.2017, 14:00) *
И что, это кольцо греться не будет, до какой частоты?
греется но в пределах нормы, без обдува выше 60 не грелось при токе 120А, а что делать, если вес не помеха то можно намотать на стальном колечке сделав болгаркой разрез и эпоксидкой залить или собрать с трансформаторного железа пакет размером с кирпич и на нем мотать.
UVM
сообщение 3.3.2017, 12:48
Сообщение #9043
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Попробую.
oleg1ma
сообщение 3.3.2017, 15:34
Сообщение #9044
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
годами работает, все пучком и в Юрином и в Липинском.
Upgrader
сообщение 6.3.2017, 14:56
Сообщение #9045
Пользователь №: 50744
Цитата(KT117 @ 25.2.2017, 19:15) *
а) пропал контакт в разьеме ТТ
На ХХ вроде это не должно повлиять...?
UVM
сообщение 6.3.2017, 15:20
Сообщение #9046
[/url]
А вот тут СТ не на таком же? похож просто...
Сообщение отредактировал UVM - 6.3.2017, 15:21
oleg1ma
сообщение 6.3.2017, 16:08
Сообщение #9047
Из: Глобино UA
СТ на R63 колечке
UVM
сообщение 6.3.2017, 16:19
Сообщение #9048
Цитата(oleg1ma @ 6.3.2017, 16:08) *
СТ на R63 колечке
Дороговаты, но удобно, пока E70 из старых запасов не закончились icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 6.3.2017, 17:01
Сообщение #9049
Из: Глобино UA
колечко 63, дешевле за комплект е70, даже без каркаса к нему у нас.
UVM
сообщение 6.3.2017, 19:40
Сообщение #9050
Олег, у меня же не производство, осталось ещё 4 или 5комплектов Е70 с каркасами. Просто раньше по случаю, на фирму халявно ящик их приобрёл, колечек микрометал как на фото тоже есть немного, ETD-59 пару осталось. И пара вёдер строчников icon_biggrin.gif
А так да, R63 значительно дешевле комплекта Е70.
Upgrader
сообщение 6.3.2017, 20:14
Сообщение #9051
Я на таких китайских кольцах делал: Tangda FeSiAl sendust MS-225060-2 57.2*35.6*14.0 мм 60u AL: 75nH/N2
Крашеные, со скругленными краями, красивые. icon_smile.gif Относительно недорого, 500 руб штука. Брал два, а поставил одно с 9 витками, вполне хватает (80 КГц). Индуктивность не мерил.
Сообщение отредактировал Upgrader - 6.3.2017, 20:26
wodynoi
сообщение 6.3.2017, 22:49
Сообщение #9052
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Подскажите вот по этой схеме hcpl 3120 потянет по два транзистора RJH60F7
Сообщение отредактировал wodynoi - 6.3.2017, 22:51
Андрон IV
сообщение 6.3.2017, 23:18
Сообщение #9053
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
3120 тянет пару 50b60pd1 , а вот 3180 сгорали. Прикинь емкости затворов по даташиту.
RuGOST
сообщение 8.3.2017, 16:09
Сообщение #9054
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Скажите пожалуйста данный аппарат я собирал варит не плохо, но днях собираюсь поехать в село и хотел бы поварить, сеть там проседает до 180 вольт он справиться или для таких сетей КТ надо подбирать другой, я мотал 14/5. Еще вопрос а магазинные аппараты позволяют варить вплоть до 140В, за счет чего им так удается работать в таком режиме?
владимирон
сообщение 8.3.2017, 19:36
Сообщение #9055
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
а как варят от 140 в. вы пробывали. запускаются от 140 вольт . а варят пропорционально напряжению. не все конечно но большенство
Все должно изменится что бы все осталось по старому
wodynoi
сообщение 9.3.2017, 21:32
Сообщение #9056
Из: Украина
Вот что получается на затворах
astrahard
сообщение 10.3.2017, 17:02
Сообщение #9057
Пользователь №: 49672
Прочитал тему и, так и не понял чем занят процик. Может кто накидает примерный алгоритм на словах.
svg67
сообщение 10.3.2017, 17:11
Сообщение #9058
Из: Омск
Всем привет! Подскажите пожалуйста по ТТ - важна ли только фазировка вторички или ещё и сам ТТ ставить на плату (плата Юрия) в соответствии с направлением намотки вторички?
Сергей_74
сообщение 10.3.2017, 18:08
Сообщение #9059
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
по ТТ - важна только фазировка вторички!
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
svg67
сообщение 10.3.2017, 18:24
Сообщение #9060
Из: Омск
Ок. Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 5:02
