![]() Нужна помощь по сборке регулятора мощности , Нужна помощь по сборке регулятора мощности |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51790 ![]() |
здравствуйте уважаемые знатоки!!!
Нужна помощь по сборке регулятора мощности на базе твердотельного реле ssr-25a Нужна регулировка напряжения блочного тена на три КВТ, вот хочу по такой схеме как в ролике:https://www.youtube.com/watch?v=7Ba-2i2wlCc Но тут он без стабилизации, дак вот что нужно добавить в схему чтоб был стабилизированый регулятор мощности??? не ругайтесь если что то перепутал, заранее спасибо |
Цитата что нужно добавить в схему чтоб был стабилизированый регулятор мощности??? Схему с датчиком обратной связи.
а по подробней можно, плизз
Что то нет ни кого(((
Мало "з" поставили в слове "плиз" - не понимает никто: форум то сей русскоязычный.
А зарисовка подобной схемы по отдельному тарифу обычно идёт. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11140 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я пытался смотреть те двадцатиминутные околотехнические размышления с ютуба. Особо умилило про разницу между 500к и 470к ... Я плакал... Чувак покупал резисторы, чтоб понять отличие между ними...
![]() Но если мы собираемся стабилизировать мощность впрямую, по формуле "ток*напряжение", техническое решение обойдётся на порядок дороже, чем самопал от того ютубовского чувака. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Я пытался смотреть те двадцатиминутные околотехнические размышления с ютуба. Особо умилило про разницу между 500к и 470к ... Я плакал... Чувак покупал резисторы, чтоб понять отличие между ними... ![]() Но если мы собираемся стабилизировать мощность впрямую, по формуле "ток*напряжение", техническое решение обойдётся на порядок дороже, чем самопал от того ютубовского чувака. т.е. я так понимаю по вопросу со стабилизацией по этой ссылке ни чего не выйдет а как вообще такая схема работать нормально будет на блочном тене в качестве регулятора мощности, просто комплектующие уже заказаны, что делать |
Особо умилило про разницу между 500к и 470к ... Я плакал... Я тоже... под столом...ЗЫ. Сил не хватило весь ролик смотреть, а где схема то, по которой тут вопросы назрели?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если вместо потенциометра включить контакты примитивного терморегулятора с алиэкспресса (ограничив ток), есть шанс вылепить удовлетворительно работающую схему нагревателя.
А схема наподобие ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 5.3.2017, 23:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(Никола89) а по подробней можно, плизз.... не понял, что не так Ну как Вам сказать....Дело не в подробностях или непонятках, а в том, что непонятно как это всё Вам объяснить! Для Вас это будет совершенно непонятно, т.к. нужно иметь хотя бы начальное представление всего этого в техническом смысле. Самое простое - это возьмите элементарное механическое термореле (примерно как в водогреи идут) и используйте его. Сейчас опять спросите как - да? Включить параллельно резистору по вышеприведённой схеме. В общем... не Ваше это и лучше попросите приятеля, который хотя бы немножко разбирается в этом.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Что то нет ни кого За чем собственно стабилизация то, что Вас не устраивает без стабилизации. На работе ТЭН это ни как не отразится. Если хотите со стабилизацией, тогда покупайте специальный регулятор например такой ZKG-2A, или такой ZKG-3A. А если Вы хотите свою схему стабилизировать тогда нужно разрабатывать устройство. Схема получится намного сложней Вашей. И времени на это нужно будет потратить не мало. Готовой схемы я не встречал. |
Цитата(rosck) Схема получится намного сложней Вашей. И времени на это нужно будет потратить не мало. Да там всего-то термодатчик (например терморезистор) и элементарный в любом конструкивном виде УПТ, который и будет управлять твердотельным реле.
Да там всего-то термодатчик (например терморезистор) и элементарный в любом конструкивном виде УПТ Вы имеете ввиду температуру а ТС сказал ему надо. дак вот что нужно добавить в схему чтоб был стабилизированый регулятор мощности??? Вроде как терморезистор здесь не поможет. Нужно привязываться к напряжению и его стабилизировать. Я так задание понял. Сообщение отредактировал rosck - 6.3.2017, 17:03 |
Цитата(rosck) Я так задание понял. Можно конечно и так понять, но регулировать мощность ТЭНа для чего?Какова задача? Мы не знаем. Может уже цыплят начинает плодить в инкубаторе или рассаду выгоняет и готовит к сезону посадки. Обычно такие запросы основаны для поддержания температуры путём изменения мощности. Смотрим ещё: Цитата(Никола89) Нужна регулировка напряжения блочного тена....чтоб был стабилизированый регулятор мощности Выражено конечно "коряво", но человек не специалист и правильно выразится для того или иного случая может не всегда.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Можно конечно и так понять, но регулировать мощность ТЭНа для чего? Какова задача? Мы не знаем. Может уже цыплят начинает плодить в инкубаторе или рассаду выгоняет и готовит к сезону посадки. Обычно такие запросы основаны для поддержания температуры путём изменения мощности. Смотрим ещё: Выражено конечно "коряво", но человек не специалист и правильно выразится для того или иного случая может не всегда. коряво это точно извините уж как могу, регулятор мощности нужен для тена который будет испарять жидкость, и ругулировка нужна для регулировки выхода пара, а стабилизация я так понимаю нужна от скачков напряжения, блин наверно опять непонятно написал |
По новой технологии самогоноварения ... нужно строгое поддержание температуры браги... ![]() Поэтому и потенциал нужен строго 470к. ну у меня и заказан на 470к: https://ru.aliexpress.com/store/product/470...2581234749.html может конечно я не о том, не шарю |
Процесс дистилляции подразумевает поддержание постоянной температуры, а никак не постоянной мощности; поэтому Вы заранее выбрали выбрали ошибочный критерий регулирования по мощности.
Каково задание, таково и техническое решение, таков и выбор заказчика (bred siff cobila from youtube). А модератор savelij® переключился в режим "сарказм" в связи с тем, что Вы зациклились на "решении" неграмотного "специалиста". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Процесс дистилляции подразумевает поддержание постоянной температуры, а никак не постоянной мощности; поэтому Вы заранее выбрали выбрали ошибочный критерий регулирования по мощности. Каково задание, таково и техническое решение, таков и выбор заказчика (bred siff cobila from youtube). А модератор savelij® переключился в режим "сарказм" в связи с тем, что Вы зациклились на "решении" неграмотного "специалиста". извините конечно, но я думаю вы ошибаетесь, все виноделы профессионалы пользуются именно регулятором мощности, только там другие цены, я хотел подешевле, и дистиляция тут не причем, дистиляцию я делаю вообще без регулятора, мне нужна ректификация |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 4:35 |
