Устройство розеток в квартире , "звезда" , "шлейф" - или еще как...
v-niki
сообщение 17.2.2008, 1:21
Пользователь №: 10426
Здравствуйте, прочитал несколько тем по данному вопросу, но ответ так и не нашел.... точнее не понял... т.к многие высказывания были не слишком проф языке....
Задача : электрофикация 3х комнат в квартире.
Как правило 95% делается шлейфом, ка кэто реализовать "звездой" вообще ума не приложу....
Не ну "Мы конечно же клянемся" - но тащить от щита около 30 проводов к кажому блоку это жесть помоему....
Больше всего непонятно про неразрывный РЕ проводник , чем черевато его разрывное соединение в розетке?
Расскажите как вы делаете розеточную сеть...
Спасибо
Сообщений в этой теме
- v-niki   Устройство розеток в квартире   17.2.2008, 1:21
- - Дежурный   Лично я кидаю на комнату медь 4 кв., дальше раскид...   17.2.2008, 12:53
- - savelij   А в чём смысл бросать 4 мм кв.?   17.2.2008, 13:51
- - NickEl   Цитата(Savelij)А в чём смысл бросать 4 мм кв.? вид...   17.2.2008, 16:48
|- - v-niki   Цитата(NickEl @ 17.2.2008, 16:48) это не ...   17.2.2008, 21:07
- - savelij   ЦитатаРасскажите как вы делаете розеточную сеть......   17.2.2008, 22:48
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 17.2.2008, 22:48) Не виж...   17.2.2008, 22:52
- - savelij   Цитатапровод от щита заходит в комнату и от ...   17.2.2008, 23:09
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:09) 1) Люд...   17.2.2008, 23:32
- - savelij   1) Не совсем. При шлейфе, как я это понимаю, нулев...   17.2.2008, 23:55
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:55) 1) Не ...   18.2.2008, 0:26
- - savelij   ЦитатаКакая разница, что проводники разрываются и ...   18.2.2008, 0:48
- - Дежурный   В чем смысл бросать 4 кв. Господа, вы же сами реко...   18.2.2008, 9:07
- - savelij   2Дежурный Ваши объяснения причины завышения сечени...   18.2.2008, 12:19
|- - ZavGar   Цитата(savelij @ 18.2.2008, 12:19) автома...   18.2.2008, 16:00
- - savelij   Сопротивление 1м жилы 2,5 мм кв. =0,007 Ом, при 16...   18.2.2008, 16:50
|- - ZavGar   Цитата(savelij @ 18.2.2008, 16:50) падени...   18.2.2008, 17:22
- - Гость_fakel_*   Имхо в притухании виновата не проводка, а счетчик,...   18.2.2008, 17:41
- - Дежурный   2Дежурный Ваши объяснения причины завышения сечени...   18.2.2008, 18:33
- - Victor195002   Добрый вечер. Причина в том, что большинство выпус...   18.2.2008, 19:35
- - NickEl   Цитата(Дежурный)Скажите, а почему нужно ставить ав...   19.2.2008, 1:09
- - pen   Если заказчик готов оплатить стоимость кабеля сече...   19.2.2008, 12:28
- - Гость_fakel_*   Если я не разрываю провод, просто складываю жилу в...   19.2.2008, 16:12
|- - ZavGar   Цитата(Гость_fakel_* @ 19.2.2008, 16:12) ...   19.2.2008, 17:57
|- - v-niki   Цитата(ZavGar @ 19.2.2008, 17:57) Не виде...   19.2.2008, 23:39
- - Anatoli   Скажите, а почему нужно ставить автомат именно на ...   20.2.2008, 0:18
|- - ZavGar   Цитата(Anatoli @ 20.2.2008, 0:18) И что в...   20.2.2008, 13:18
- - Дежурный   А как провод 4мм2 без вспоминания всех руских слов...   20.2.2008, 22:01
- - Гость Влад 47   добрый вечер! на форуме новичек, однако... Хо...   23.11.2009, 22:46
- - 220v-elektrik   не любой, а только тот который не противоречит нор...   24.11.2009, 9:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 15:51
