переподключение вытяжки в ванной
volgogradets
сообщение 2.3.2017, 12:39
Пользователь №: 51850
Всем доброго дня!
Во время проведения ремонта я попросил электрика о подключении вытяжки в параллель с освещением ванной. В Ванной также установлен шкаф с подсветкой (включается отдельным выключателем и розетка. Про прошествии определенного времени жена попросила что вытяжка включалась от выключателя шкафчика.
Я прокинул фазу от переключателя шкафчика. ноль оставил который был ранее. При попытке включения выбивает УЗО.
Вопрос, что сделано не так и что посоветуете?
Заранее всем добра.
просто Гоша
сообщение 2.3.2017, 13:06
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Когда вы нарисуете всю схему включения вытяжки/шкафчика от квартирного щитка тогда или мы что-то подскажем или вы сами поймёте.
off.open
сообщение 2.3.2017, 15:20
Пользователь №: 50389
Цитата(volgogradets @ 2.3.2017, 12:39) *
... подключении вытяжки в параллель с освещением ванной. В Ванной также установлен шкаф с подсветкой (включается отдельным выключателем и розетка. .. чтобы вытяжка включалась от выключателя шкафчика.
1. Вы уверены, что это УЗО?
2. После выбивания ... освещение (основное) - функционирует?
Если освещение не отключается от УЗО - нуль тоже надо менять.
volgogradets
сообщение 2.3.2017, 15:41
Основное освещение не выбивает.
off.open
сообщение 2.3.2017, 17:27
Или в распредкоробке подключайте "нуль" вытяжки к "нулю" подсветки ... или возвращайте его фазу на место.
off.open
сообщение 3.3.2017, 6:38
Любопытно ... если рассматривать вторую схему ... получается, что суммы сопротивлений (вытяжки и подсветки), оказалось достаточным, чтобы не отрабатывало УЗО ... лично я сомневаюсь в этом, но другую, объясняющую схему не могу представить. icon_biggrin.gif
volgogradets
сообщение 3.3.2017, 9:00
Ваня Иванов огромное спасибо за исчерпывающий ответ. Все именно так. Надо и ноль и фазу брать после УЗО. А то фазу взял после УЗО, а ноль оставил напрямую.
Сделал по предложенной схеме. все работает.
Спасибо еще раз. + в карму.
Сообщение отредактировал volgogradets - 3.3.2017, 12:11
Ваня Иванов
сообщение 3.3.2017, 12:17
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Пожалуйста! Всегда рад помочь, чем смогу. Мне очень приятно, что мой скромный труд не пропал даром...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 5:49
