SOS , Вопрос по блоку питания
Гость_Гость_Наталья_*_*
сообщение 1.3.2017, 22:35
Разбили АC-DC adaptor 8v dc 500 mA
Можно ли заменить другим? Черевато?
Адаптор от тренажера
Volt380
сообщение 1.3.2017, 22:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
только на такой же, но ток можно больше, т.е. например АC-DC adaptor 8v dc 900 mA тоже подойдет..
сообщение 2.3.2017, 12:51
Предложили 8v +/-0,5 и 1 А или 1000mA----пойдет?
zendo057
сообщение 2.3.2017, 13:01
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
+ пойдет, - если его ток потребления больше тока вашего тренажера.Но перед этим неплохо бы вычислить причину,так как очередной БП уйдет туда же icon_neutral.gif
просто Гоша
сообщение 2.3.2017, 13:09
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Написано же:
Разбили ...
Volt380
сообщение 2.3.2017, 16:56
Из: Волгодонск
Куда он уйдёт, родной на пол ампера, 1000 мА - с двойными запасом!
сообщение 2.3.2017, 19:01
8+0,5---больше,8-0,5---меньше.....это мне продавец так написал: 8v +\-0,5 icon_sad.gif(((((,т.е. не факт,что приеду домой и досвидос?12$на воздух
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 2.3.2017, 20:31
Совершенно не факт, что ваш разбитый адаптер выдавал точно 8 Вольт с нулевым допуском. Скорее всего его фактическое выходное напряжение было в пределах 5- или 10-процентного допуска, как для массового производства. Так что берите и не бойтесь. Если адаптер исправен и его фактическое выходное напряжение будет в пределах от 7.5 до 8,5 Вольт - это вполне нормально для тренажера, в котором скорее всего имеется свой стабилизатор для питания электроники на 5 Вольт.
сообщение 2.3.2017, 20:44
Спасибище вам приогромное!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 20:05
