Диммер на одном диоде. |
1.3.2017, 5:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.3.2017 Пользователь №: 51834 |
Добрый день ,
Сделал эл.плитку с нихромовой спиралью 27 Ом. Хочу приспособить её для работы в двух режимах - нагрев - включение в сеть 220 В и обогрев - включение в сеть 220 В через диод, что позволит уменьшить мощность. Хотел использовать диод Д246, но в его характеристиках максимальный импульсный ток 10 А. В сети 220 В максимальное напряжение 310 В. Использовать этот диод не получится? Подскажите, чем общедоступным и недорогим его заменить? Спасибо за ответ, извиняюсь, если подобная тема где-то обсуждалась, то прошу дать ссылку. |
1.3.2017, 7:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
1.3.2017, 8:23
Ну, организовывать охлаждение на это устройство будет слишком кучеряво ) Кроме того в характеристиках диода ограничения по максимальному импульсному току, которое я понимаю, как не связанное с тепловой нагрузкой, с которой , мне кажется, связано ограничение по максимальному выпрямленному току. |
1.3.2017, 8:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
1.3.2017, 8:55
Может ещё один диод параллельно ? Токи уменьшатся в два раза. Только я не слышал о таком использовании диодов. Возможно такое включение?
1.3.2017, 9:10
Может ещё один диод параллельно ? Токи уменьшатся в два раза. Только я не слышал о таком использовании диодов. Возможно такое включение? Можно, только токовыравнивающие сопротивления рекомендуют подключать. Попробуйте сначала на одном диоде сделать. Там важен средневыпрямленный ток, а не ток в "амплитуде". Средний ток получается в районе 0,45*220/27=3,7А. Именно этот ток разогревает диод. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.3.2017, 9:13 |
1.3.2017, 9:33
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Может, не на диоде, а на тиристоре с динистором - проще некуда.
1.3.2017, 9:44
У меня есть тиристорный регуляор, купленный на алибабе. Там мощность нагрузки заявляется до 2000 Вт, но на практике его пробивает уже на тысяче. Тм же есть предложения в которых 4000Вт, но по отзывам, они то же нагрузку не держат. Поэтому и хочу что-то простое ... Паять какие-то схемы не очень хочется, кроме того стоить всё это на приличную нагрузку будет немало, а у меня самодельная плитка, а не инвестпроект )
1.3.2017, 10:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Включите два диода в параллель. Да из за разброса сопротивлений диодов в прямой проводимости токи через них будут немного различаться, но в любом случае будут ниже 10А. Кстати 10А для этих диодов не импульсный, а максимальный долговременный. Радиатор не забудьте, чтобы температура корпусов была не выше 60-70 градусов. И будут они работать долго и счастливо
Сообщение отредактировал Marten - 1.3.2017, 10:33 -------------------- Dixi et animam levavi
1.3.2017, 11:32
У меня есть тиристорный регуляор, купленный на алибабе. Конечно, сорок разбойников делают красивше, чем сорок электриков: ![]() Но в жизни не поверю, что эта жалость потянет больше пары ампер. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.3.2017, 13:03
Ну симисторы в корпусе ТО220, что на картинке и на 25А бывают. А вот то что он без радиатора, это да. В таком варианте вряд ли без перегрева и 10% от номинала снять можно
1.3.2017, 16:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
сейчас у нас массово в самоделках такие используют, но на радиатор ставят. к примеру питают трансформатор зарядного устройства. а если не покупать, то можно выпросить у ремонтников кнопки от бытовой техники на 220 вольт, дрели, рубанки и т.д. платы там как правило живые. добавить только выносной переменный резистор
1.3.2017, 18:15
Господи да зайдите в любой магазин радиодеталей да купите любой подходящий по параметрам современный диод, он стоит копейки! и радиатор не нужен будет..
1.3.2017, 19:26
Граждане мазурики электрики. Нарисуйте диммер на одном диоде, и откроется вам ТЕСЛА!
1.3.2017, 19:51
... Сделал эл.плитку с нихромовой спиралью 27 Ом. Хочу приспособить её для работы в двух режимах - нагрев - включение в сеть 220 В и обогрев - включение в сеть 220 В через диод, что позволит уменьшить мощность. ... А не проще было сделать более длинную спираль, сделать в нужном месте отвод и обойтись одним переключателем, без диода? |
1.3.2017, 20:30
Можно использовать спираль с отводом от середины и переключатель параллельно-последовательной работы. но вы попробуйте такой переключатель найдите и купите! Куда уж проще и дешевле использовать простой выключатель и диод..
1.3.2017, 20:55
Цитата Господи да зайдите в любой магазин радиодеталей да купите любой подходящий по параметрам современный диод, он стоит копейки! и радиатор не нужен будет.. Нужен будет.Тепловая мощность рассеиваемая диодом это произведение среднего тока через него и напряжения на нем в открытом состоянии (у кремниевых диодов общего назначения обычно в районе 0.6В). Можно конечно поставить мощный промышленный диод с большим запасом по току. У него корпус в таком случае теплоотводом на малый ток будет работать. Но это уже не копейки и габариты не меньше чем у диода попроще но с радиатором. Цитата Граждане мазурики электрики. Нарисуйте диммер на одном диоде, и откроется вам ТЕСЛА! О благочестивейший гражданин Roman D. Как мазурик осмелюсь предположить, что диод включенный последовательно с активной нагрузкой - есть диммер с контролем перехода синусоидального питающего напряжения через 0, с фиксированной уставкой заполнения 50% и селекцией полярности полупериодов. Прошу великодушно простить - если что не так. Да пребудет с нами Тесла!
1.3.2017, 21:06
Можно использовать спираль с отводом от середины и переключатель параллельно-последовательной работы. но вы попробуйте такой переключатель найдите и купите! ... А зачем "переключатель параллельно-последовательной работы ..."? Достаточно переключателя на три положения: 1 - Выключено 2 - Включено (вся спираль) 3 - Включено (часть спирали) |
1.3.2017, 21:35
Не будет автор плитку переделывать.
Забудьте про спираль и отводы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.3.2017, 22:31
А зачем "переключатель параллельно-последовательной работы ..."? Достаточно переключателя на три положения: 1 - Выключено 2 - Включено (вся спираль) 3 - Включено (часть спирали) ну и чо? на максимальном режиме пол плитки гореть будет? Нужен будет. ... да что вы смеетесь! там ток через диод не превысит 4А какой там радиатор на 10А диод! И кто вообще говорит что д242 не пойдет? да он греться не будет даже без теплоотвода.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 5:14 |
