Диммер на одном диоде.
Roman45
сообщение 1.3.2017, 5:46
Пользователь №: 51834
Добрый день ,
Сделал эл.плитку с нихромовой спиралью 27 Ом. Хочу приспособить её для работы в двух режимах - нагрев - включение в сеть 220 В и обогрев - включение в сеть 220 В через диод, что позволит уменьшить мощность. Хотел использовать диод Д246, но в его характеристиках максимальный импульсный ток 10 А. В сети 220 В максимальное напряжение 310 В. Использовать этот диод не получится? Подскажите, чем общедоступным и недорогим его заменить? Спасибо за ответ, извиняюсь, если подобная тема где-то обсуждалась, то прошу дать ссылку.
Dimka1
сообщение 1.3.2017, 7:55
Пользователь №: 29924
Получится, если обеспечите нормальное охлаждение.
Roman45
сообщение 1.3.2017, 8:23
Ну, организовывать охлаждение на это устройство будет слишком кучеряво ) Кроме того в характеристиках диода ограничения по максимальному импульсному току, которое я понимаю, как не связанное с тепловой нагрузкой, с которой , мне кажется, связано ограничение по максимальному выпрямленному току.
off.open
сообщение 1.3.2017, 8:46
Пользователь №: 50389
Подключите еще одну, такую же, спираль (только последовательно) - мощность как раз в два раза и уменьшится. icon_biggrin.gif
Roman45
сообщение 1.3.2017, 8:55
Может ещё один диод параллельно ? Токи уменьшатся в два раза. Только я не слышал о таком использовании диодов. Возможно такое включение?
Dimka1
сообщение 1.3.2017, 9:10
Можно, только токовыравнивающие сопротивления рекомендуют подключать.
Попробуйте сначала на одном диоде сделать. Там важен средневыпрямленный ток, а не ток в "амплитуде".
Средний ток получается в районе 0,45*220/27=3,7А. Именно этот ток разогревает диод.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.3.2017, 9:13
сообщение 1.3.2017, 9:33
Может, не на диоде, а на тиристоре с динистором - проще некуда.
Roman45
сообщение 1.3.2017, 9:44
У меня есть тиристорный регуляор, купленный на алибабе. Там мощность нагрузки заявляется до 2000 Вт, но на практике его пробивает уже на тысяче. Тм же есть предложения в которых 4000Вт, но по отзывам, они то же нагрузку не держат. Поэтому и хочу что-то простое ... Паять какие-то схемы не очень хочется, кроме того стоить всё это на приличную нагрузку будет немало, а у меня самодельная плитка, а не инвестпроект )
Marten
сообщение 1.3.2017, 10:28
Пользователь №: 22263
Включите два диода в параллель. Да из за разброса сопротивлений диодов в прямой проводимости токи через них будут немного различаться, но в любом случае будут ниже 10А. Кстати 10А для этих диодов не импульсный, а максимальный долговременный. Радиатор не забудьте, чтобы температура корпусов была не выше 60-70 градусов. И будут они работать долго и счастливо icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Marten - 1.3.2017, 10:33
Dixi et animam levavi
сообщение 1.3.2017, 11:32
Конечно, сорок разбойников делают красивше, чем сорок электриков:
Но в жизни не поверю, что эта жалость потянет больше пары ампер.
Marten
сообщение 1.3.2017, 13:03
Ну симисторы в корпусе ТО220, что на картинке и на 25А бывают. А вот то что он без радиатора, это да. В таком варианте вряд ли без перегрева и 10% от номинала снять можно
игорь ом
сообщение 1.3.2017, 16:55
Пользователь №: 31867
сейчас у нас массово в самоделках такие используют, но на радиатор ставят. к примеру питают трансформатор зарядного устройства. а если не покупать, то можно выпросить у ремонтников кнопки от бытовой техники на 220 вольт, дрели, рубанки и т.д. платы там как правило живые. добавить только выносной переменный резистор
Volt380
сообщение 1.3.2017, 18:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Господи да зайдите в любой магазин радиодеталей да купите любой подходящий по параметрам современный диод, он стоит копейки! и радиатор не нужен будет..
сообщение 1.3.2017, 19:26
Граждане мазурики электрики. Нарисуйте диммер на одном диоде, и откроется вам ТЕСЛА!
сообщение 1.3.2017, 19:51
Сделал эл.плитку с нихромовой спиралью 27 Ом. Хочу приспособить её для работы в двух режимах - нагрев - включение в сеть 220 В и обогрев - включение в сеть 220 В через диод, что позволит уменьшить мощность. ...
А не проще было сделать более длинную спираль, сделать в нужном месте отвод и обойтись одним переключателем, без диода?
Volt380
сообщение 1.3.2017, 20:30
Из: Волгодонск
Можно использовать спираль с отводом от середины и переключатель параллельно-последовательной работы. но вы попробуйте такой переключатель найдите и купите! Куда уж проще и дешевле использовать простой выключатель и диод..
Marten
сообщение 1.3.2017, 20:55
Нужен будет.
Тепловая мощность рассеиваемая диодом это произведение среднего тока через него и напряжения на нем в открытом состоянии (у кремниевых диодов общего назначения обычно в районе 0.6В). Можно конечно поставить мощный промышленный диод с большим запасом по току. У него корпус в таком случае теплоотводом на малый ток будет работать. Но это уже не копейки и габариты не меньше чем у диода попроще но с радиатором.
О благочестивейший гражданин Roman D. Как мазурик осмелюсь предположить, что диод включенный последовательно с активной нагрузкой - есть диммер с контролем перехода синусоидального питающего напряжения через 0, с фиксированной уставкой заполнения 50% и селекцией полярности полупериодов. Прошу великодушно простить - если что не так. Да пребудет с нами Тесла!
сообщение 1.3.2017, 21:06
Цитата(Volt380 @ 1.3.2017, 20:30) *
Можно использовать спираль с отводом от середины и переключатель параллельно-последовательной работы. но вы попробуйте такой переключатель найдите и купите! ...
А зачем "переключатель параллельно-последовательной работы ..."? Достаточно переключателя на три положения:
1 - Выключено
2 - Включено (вся спираль)
3 - Включено (часть спирали)
сообщение 1.3.2017, 21:35
Забудьте про спираль и отводы.
Volt380
сообщение 1.3.2017, 22:31
Из: Волгодонск
1 - Выключено
ну и чо? на максимальном режиме пол плитки гореть будет?
Цитата(Marten @ 1.3.2017, 20:55) *
Нужен будет.
да что вы смеетесь! там ток через диод не превысит 4А какой там радиатор на 10А диод! И кто вообще говорит что д242 не пойдет? да он греться не будет даже без теплоотвода..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 6:18
