Частота вращения АД
Ladd
сообщение 26.2.2017, 6:04
Пользователь №: 45758
Есть система уравнений и из нее надо выразить частоту вращения АД (помогите)
сообщение 26.2.2017, 10:44
темы не дублируем
Dimka1
сообщение 26.2.2017, 11:34
Пользователь №: 29924
1 и 3 уравнение подставьте во второе из второго выразите S. Из S найдете частоту.
Ladd
сообщение 26.2.2017, 16:59
а можешь сделать это?я могу заплатить
Dimka1
сообщение 26.2.2017, 18:04
Ты сначала напиши какие величины в системе уравнений известны (даны в числах), а какие неизвестны.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.2.2017, 18:57
Ladd
сообщение 27.2.2017, 3:27
U1 – фазное напряжение обмотки статора
I1 – фазный ток в обмотке статора
Dimka1
сообщение 27.2.2017, 6:59
Тогда ничего не получится. Если есть три уравнения, то должны быть 3 неизвестных. Остальные буквы должны быть известными.
Ladd
сообщение 27.2.2017, 7:34
вот тут эта система есть на 7 странице и из нее нужно выразить частоту вращения и найти все остальные параметры по паспортным данным( кроме фазного напряжения и фазного тока)
значит еще и другие данные должны быть в паспорте АД
я просто не могу понять,что от меня требуется
Прикрепленный файл  ______________________________________________________.doc ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Ladd
сообщение 28.2.2017, 15:04
не подскажешь как сделать?
1) Сначала просто выразить частоту вращения
2) Выразить другие величины из уравнений,в случае, если их нельзя взять из паспортных данных
Измеренные параметры I и U фазные
Сообщение отредактировал Ladd - 28.2.2017, 16:49
Olexid
сообщение 20.3.2017, 12:25
Пользователь №: 51943
Если в MATLAB работаете, то можно быстренько по системе уравнений собрать схемку в симулинке и вывести частоту оборотов на осцилограф в виде графика. Там по установившемуся значению будет видна искомая Вами величина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 12:14
