![]() Металический короб , в качестве магистрали заземления (зануления) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Всем здрасте! Есть 5 единиц оборудования, 3 из которых по 3.6кВт. каждая, 2-ве остальные менее 1 кВт. каждая. Расстояние между оборудованием полтора метра, и менее. Шины заземления (зануления) почему то нет, поскольку непонятно что в помещении раньше было, может склад поэтому и нет.
Решил использовать короб металлический перфорированный для заземления (зануления ) оборудования. Есть вот такой короб: Размер, мм: 50х50х2500 Хочу зделать так: Какие будут мисли по этому поводу? можно так делать или нельзя? Лично я не нашёл какой либо инфы запрещающей или наоборот поощряющей так делать. |
Короб должен быть заземлен. Но короб использовать как шз низзя - непредназначен. Есть требования к землешинам. В вашем случае проще использовать трех и пятипроводку и заземлять в вру.
Плюс нужен СУП - расстояния небольшие. -------------------- |
Но короб использовать как шз низзя - непредназначен. В чём фишка почему низзя, и где это написано? Цитата В вашем случае проще использовать трех и пятипроводку и заземлять в вру. Есть кабель четырех проводка для подключения от вру до ЩР1, пяти проводку уже докупать никто не будет. А про трех проводку я вообще не понял, зачем это? Может есть способ что то на химичить с коробом что бы это низзя стало можно? |
Andre_san, Ну хотя бы назначением, потом, у шины помнится размер д.б. 4х40, а у вас там наберется столько?
далее, в качестве РЕ проводника может и прокатит при определеннных условиях.. но как шина... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
На всех объектах данные кабельные лотки как-раз заземляем отдельно, включая стыки (РЕ перемычки в стыках между лотками), даже при наличии металлосвязи. Много было споров было по этому поводу.
А вот использовать его в качестве РЕ проводника, а, тем более, шины, совсем нельзя. Где в его паспорте или других НТД написано, что можно? функционально это кабеленесущая конструкция. Киньте от шины PE щита ПуГВ 6х1, поставьте КУПы от них землите оборудование ПуГВом 1х2,5...кончики НКИшками и под болт, трасса у Вас, судя по всему, небольшая. Сей лоток, если он есть, тоже землите, будет правильно. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.2.2017, 9:27 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вспомнил, на полу проложена металическая полоса гдето примерно таких размеров. может это она? завтра прозвоню если звонится она с нулем на коротко значит это она? Андрей, а если завтра эту полосу где-то пильнут (на невидимом вашему глазу пути), то вы поможете тела выносить ? Где-то, чего-то, откуда-то и куда-то, для чего-то... а для РЕ хотелось бы конкретики. в качестве РЕ проводника может и прокатит при определеннных условиях.. "1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;" Сечение - в зависимости от прокладываемых кабелей. С другой стороны в типовом А10-93 лист 17 есть прим.: 2.В начале и конце трассы короб присоединяют к устройству заземления, зануления. Видимо для лотков, не предназначенных производителем. Пора искать сертификат. Почему не положить в лоток толстенький провод, параллельно лотку подключенный ? Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2017, 10:13 |
С другой стороны в типовом А10-93 лист 17 есть прим.: 2.В начале и конце трассы короб присоединяют к устройству заземления, зануления. Никаких других сторон, например трос на котором висит кабель, должен подключаться к РЕ, а вот как РЕ... ни-ни...Почему не положить в лоток толстенький провод, параллельно лотку подключенный ? а как цепляться к оному? а как же доступность для осмотра и обслуживания? Олега, а разве данная проблема не решается прокладкой к установкам 3х и 5х кабелей? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Шина благополучно выявлена.. тем не менее.. Проводник РЕ может быть голимым, ответвление сжимом. И даже лучше, если голимый и периодически прикручен к лотку.
3-х и 5-ти проводные кабели как понял отвергнуты изначально (см.п.3) Никаких других сторон, например трос на котором висит кабель, должен подключаться к РЕ, а вот как РЕ... ни-ни... Например трос - не катит. Трос и лоток - разные штуки по п.1.7.121 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 10:22 |
