5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Водонагреватель начал выбивать УЗО
сообщение 27.2.2017, 20:00
Сообщение #21
удлинитель с заземляющим контактом?
Volt380
сообщение 27.2.2017, 22:37
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а вода не щипается, когда "всё работает" через этот удлинитель?))
андрей палыч
сообщение 25.1.2018, 8:21
Сообщение #23
Пользователь №: 53551
Всем доброго времени суток!У меня проблема в следующем.стало выбивать узо ,подумал что опять тэн сгорел,при визуальном осмотре все вроде в порядке,кроме конечно анодов которые уже переработались с накипью,вообщем поменял один тэн в котором два датчика все равно выбивает.при отсоединеном заземление не выбивает,замерял напряжение на патрубках при включеном на всех трех выдает где-то 115+-.Подскажите пожалуйста куда дальше копать,и что еще может быть?
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2018, 9:37
Сообщение #24
Пользователь №: 14618
Ну если для вас фраза ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ ничего не значит, то продолжать втупую менять всё по кругу. Авось и перестанет выбивать
андрей палыч
сообщение 25.1.2018, 14:24
Сообщение #25
так подскажи что и как продиагностировать,а то я с электрикой и электроникой не особо дружу.
Ixtim
сообщение 25.1.2018, 16:27
Сообщение #26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(андрей палыч @ 25.1.2018, 15:24) *
...я с электрикой и электроникой не особо дружу.
icon_sad.gif это очень плохо... лучше обратиться в сервисный центр
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2018, 19:14
Сообщение #27
Взять мегаомметр за 15 тысяч рублей. И прозвонить на землю каждый из элементов. Предварительно отсоединив
Ixtim
сообщение 31.1.2018, 17:02
Сообщение #28
Из: Кузбасс
Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2018, 19:14) *
Взять мегаомметр за 15 тысяч рублей...
сообщение 31.7.2018, 7:20
Сообщение #29
действительно просушил феном и все заработало,вероятно что лето ,жара и там скопился конденсат под тенами
fground
сообщение 8.9.2018, 23:20
Сообщение #30
Пользователь №: 54649
дарова. после чистки от накипи металлическим предеметом сухого тена начало выбивать УЗО. если ТЭН не вставлен в бойлер, не выбивает. разве я мог повредить эмаль ?
Ixtim
сообщение 9.9.2018, 6:53
Сообщение #31
Из: Кузбасс
значит, мог...
fground
сообщение 9.9.2018, 10:21
Сообщение #32
может покрасить фланец сухих тенов термостойкой краской в несколько слоев?
сообщение 9.9.2018, 12:52
Сообщение #33
Цитата(fground @ 8.9.2018, 23:20) *
... после чистки от накипи металлическим предеметом сухого тена начало выбивать УЗО. если ТЭН не вставлен в бойлер, не выбивает. разве я мог повредить эмаль ...
Эмаль, в данном случае, не является изоляцией. Изоляцией в ТЭН-е является порошковая изоляция внутри ТЭН-а. Вот эту изоляцию и пробило в ТЭН-е, а Вы почистили ТЭН от накипи, которая являлась изоляцией между корпусом ТЭН-а и корпусом водонагревателя, пробитый ТЭН вызывает срабатывание УЗО. Ещё: пробой изоляции внутри ТЭН-а скорее всего произошёл не полностью (тогда получили бы, скорее всего прожог корпуса ТЭН-а), а просто снизилось сопротивление изоляции. Вот такое у меня личное мнение по данному дефекту.
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2018, 14:12
Сообщение #34
Цена ТЭНа от 200 руб до 1000. Может хватит кроить?
fground
сообщение 9.9.2018, 15:36
Сообщение #35
уже купил термостойкую эмаль. забыл упомянуть, что тэны у меня то СУХИЕ. тоесть, я повредил эмаль колбы.
зацените краторы после зачистки колбы. что скажете? блуждающие токи?
Сообщение отредактировал fground - 9.9.2018, 15:47
Инк
сообщение 9.9.2018, 17:36
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Скорее анод закончился.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
fground
сообщение 10.9.2018, 21:26
Сообщение #37
докладываю: включил бойлер в обход УЗО. начало шипеть в тенах. шли испарения воды, которая давала утечку тока и вырубала УЗО. через 30 мин шипение прекратилось, и я включил через УЗО.
Dimka1
сообщение 10.9.2018, 21:40
Сообщение #38
Пользователь №: 29924
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 30.4.2019, 8:09
Сообщение #39
Устал уже, выбивает узо - при установки вилки в розетку.
Менял:
Тэн.
Термостат.
Вызывал электрика, он какие то разные схемы подключения в щитке пробывал. ничего не помогает.
Земля в розетке есть, при включении в розетку электронагревателя узо не срабатывает.
Проверяли термостат. подключали к контактам вилку. провод земли от вилки прикрепляли к стержню термостата. включали в розетку, касались стержнем земли - выбивает узо. проблема с термостатом? на стержне у него земля?
ЛЕША
сообщение 30.4.2019, 9:18
Сообщение #40
Пользователь №: 14498
Дык, когда все таки?
Вы бы поточнее описывали...
А просто вилку перевернуть на 180 градусов и в розетку воткнуть.. Пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 23:20
