3 страниц V  < 1 2 3 >
Нужна помощь с глубинным насосом
off.open
сообщение 22.2.2017, 8:47
Сообщение #21
Пользователь №: 50389
Цитата(Saiwin @ 22.2.2017, 8:34) *
... Тогда ссоовсем другая земля надо..... НОО , я все в примерах, ... качает как конь, но током не бьет ... руками чистим, ... был случай что насос разгерметизировался, и вода попала в схему управление как уепал) Но это на 15 метров и все в железе,... но баржа заземлена - тобиш не бьет просто, так а чисто если тронеш ... померте токи. вот и все решиться) ... так что вот так)
Сообщение отредактировал off.open - 22.2.2017, 8:48
Volt380
сообщение 22.2.2017, 10:38
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
проверьте реле и все разъёмные/разборные соединения, может водичка попала..
просто Гоша
сообщение 22.2.2017, 12:07
Сообщение #23
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Кстати, да - не мешало бы всё разобрать и проверить на отсутствие влаги.
Вот здесь я развлекался с подобными: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=39688&hl=
Никола89
сообщение 22.2.2017, 22:45
Сообщение #24
Пользователь №: 51790
насос глубинный центробежный стоит на 40 метрах сам насос я еще не проверял т к доставать пока совсем некогда, пока поменял УЗО, поставил легранд, вроде пока не отключается, тьфу тьфу, завтра еще буду наблюдать, и еще у меня стоит блок автоматики ждилекс он поставлен но не подключен, обязательно ли его подключать??? и как померять токи в каком смысле???
просто Гоша
сообщение 23.2.2017, 8:45
Сообщение #25
сам насос я еще не проверял ...
Вона что, а я то советуя его в тазик запихать думал, что он у вас уже достатый. Ну тогда будем надеяться, что заменой узошки у вас всё решится (хотя лично я в это мало верю - скорее всего начало уже пробивать потихоньку, а новое узо как бы чуть "грубее" прежнего).
Зы. Токи мерить не надо это, так сказать, фантазии нашего соклубника.
Никола89
сообщение 23.2.2017, 10:23
Сообщение #26
Мне главное чтоб насос нормально работал))))
off.open
сообщение 23.2.2017, 11:54
Сообщение #27
Отключения УЗО - признак "развивающейся" неисправности, которую возможно устранить малой кровью ... Ваш метод - ведет к критической неисправности, возможно с покупкой нового насоса. icon_biggrin.gif
Null
сообщение 23.2.2017, 12:54
Сообщение #28
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
А какие ваши предложения для предотвращения этой неисправности в домашних условиях?
off.open
сообщение 23.2.2017, 13:13
Сообщение #29
Наверно ... пробурить новую скважину, купить новый насос, кабеля ... старую скважину закопать. icon_biggrin.gif
Никола89
сообщение 23.2.2017, 19:09
Сообщение #30
если новое УЗО тоже будет вырубать то придется доставать насос и менять на новый, а старый в ремонт, если это возможно
просто Гоша
сообщение 23.2.2017, 20:05
Сообщение #31
Если будет вырубать то и этот не поздно будет отремонтировать. Его скорее всего нужно будет просто просушить и по нормальному загерметезировать.
Никола89
сообщение 24.2.2017, 10:02
Сообщение #32
спасибо, если что начну с вашего совета, и еще вопрос:
у меня со столба приходит сип фаза ноль, заходит в шкаф со счетчиком и дальше на меди в дом, и потом эти два провода в щит распределительный, сделано заземление, вкопаны три трубы шинка в дом соединяется с проводом и в распределительный щит на шинку заземления, вопрос надо ли перед счетчиком ноль со столба делить на N и PE, т е ноль до счетчика привести напрямую на заземляющую шинку в щите
off.open
сообщение 24.2.2017, 17:52
Сообщение #33
А от этого столба - к другим столбам (аж до трансформаторной) как выглядит линия? Голые провода или тоже СИП?
заходит в шкаф со счетчиком... и потом эти два провода в щит распределительный,
Эти. два провода - какое имеют сечение?
Ноль со столба надо заземлять (т.н. "повторное заземление").
т. е. ноль до счетчика привести напрямую на заземляющую шинку в щите
Сообщение отредактировал off.open - 24.2.2017, 17:52
Никола89
сообщение 24.2.2017, 22:10
Сообщение #34
линия голая на столбах три фазы ноль и уличное освещение
провода сечением 6мм
гость олег
сообщение 24.2.2017, 23:11
Сообщение #35
Пользователь №: 50428
Разделение делается там где выполнено повторное заземление, в вашем случае в щитке в доме.
Если хотите можете привести заземляющую шинку от контура в щит учёта и там сделать разделение, но тогда придётся менять питающий кабель на дом на трёхжильный.
off.open
сообщение 25.2.2017, 10:38
Сообщение #36
При неизолированных проводах на опорах (ВЛ) - требуется применять систему ТТ ... т.е. ни о каком делении PEN на PE и N - речи не может быть.
Если бы ... на опорах был СИП, а эти провода были не менее 10 мм.кв.(медь) - PEN можно было бы разделить в домашнем щитке ... т.е. не тянуть от ЩУ (щит учета).
Никола89
сообщение 25.2.2017, 18:13
Сообщение #37
6мм кв, это я про мои провода от щу к щиту в доме, а какое сечение на опорах я не знаю
off.open
сообщение 25.2.2017, 21:19
Сообщение #38
сергей_абрамов
сообщение 26.2.2017, 8:54
Сообщение #39
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Судя по глубине опускания насос у вас центробежный,типа "водолей" Поднимать насос с 50 метров ничего страшного, зато это позволит определить точно место неисправности, и замерить омическое сопротивление обмоток электродвигателя.
Удачи.
Volt380
сообщение 27.2.2017, 19:55
Сообщение #40
Из: Волгодонск
Удачи.
поднятие насоса из скважины не даст ровно ничего поскольку вся его электрическая часть от электродвигателя до вилки не разборная и не предполагает обслуживания. для локализации неисправности нужно провести измерение изоляции на погруженном насосе полностью отключив его от автоматики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 16:31
