Помогите разобраться |
25.2.2017, 19:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2017 Пользователь №: 51803 |
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. После замены в ванной комнате лампы накаливания на светодиодную обнаружил мерцание в выключенном состоянии. Индикаторная отвертка показала напряжение на лампе. Думал перекинуть провода, полез в выключатель: нижний провод — фаза, левый верхний на освещение в туалет —«чистый» , правый верхний в ванную — под напряжением. Т.е. на выключателе два провода под напряжением и один «чистый». Разобрал сверху электрическую коробку. Замерил напряжение: между нижним проводом на выключателе и нулем в коробке — 224В, и между правым верхним проводом на выключателе и нулем в коробке — 54В. В коробке провод с выключателя идет в ванную и от туда возвращается на «0». Получается, что на этом проводе висит 54В. Откуда они взялись не понятно. Замеры делал при снятом светильнике и выключателе. Может кто пояснит причину возникновения этого напряжения и как его убрать. |
25.2.2017, 20:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Нам отсюда ваши лево/право ничего не говорят. Или фотографируйте или зарасовывайте и сюда грузите.
25.2.2017, 20:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
То есть между проводом который по сути висит в воздухе( от выключателя до лампы) и нулём 54В?
Сообщение отредактировал гость олег - 25.2.2017, 20:52 |
25.2.2017, 21:02
25.2.2017, 21:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
25.2.2017, 21:04
Да, провод висит в воздухе. Напряжения на нем быть не должно.
25.2.2017, 21:07
25.2.2017, 21:11
почему тогда на другом проводе нет наводки? Как ее убрать? Не хочется по наружке кидать провод.
25.2.2017, 21:16
Тока не смеяться ... через тестер (режим измерения тока) замерить между "висящим" проводом и "чистым" (ограничитель - лампа в туалете).
Если покажет какой нить ток - имеется пробой/утечка с "фазы" на "висящий" ... Если тока не будет - "наводка" ... конденсатором укоротить, на фиг. почему тогда на другом проводе нет наводки? Дык тама не диод, а галогенка или накальная поди?И мерить не догадался - напругу ... при открученной (вытащенной) лампе! |
25.2.2017, 21:27
А при чём тут диод? Лампочка выкручена, выключатель снят.
Если всё так как описывает ТС, то я вижу только одну причину, подкорачивает провод на лампочку с фазным проводом. Попробуйте в коробке рассоединить и прозвонить с нулём провод на лампочку и на выключатель. |
25.2.2017, 21:39
А при чём тут диод? Лампочка выкручена, выключатель снят. Поправлю ... светильник (в ванной - с диодом) снят, а лампа (в туалете) оставалась на месте.Цитата Если всё так как описывает ТС, то я вижу только одну причину, подкорачивает провод на лампочку с фазным проводом. Попробуйте в коробке рассоединить и прозвонить с нулём провод на лампочку и на выключатель. Вы опять про лампочку ... с ней всё нормально.Не нормально с светодиодом ... она чувствительная и моргает кур... |
25.2.2017, 21:44
Я не про лампочку, а про провод, который никуда не подключен, но на нём есть потенциал, а где у вас что моргает я не знаю.
25.2.2017, 21:45
Вторая лампа тоже диод - с ней проблем нет. Тестером напряжение не замерял, т.к. индикатор не светился.
Провода между собой прозванивал между лампой и коробкой, и выключателем и коробкой - ничего не коротит. Единственное, что хотел сделать, но пока не сделал - это раскрутить скрутку в коробке и найти где появляется напряжение : от выключателя до коробки или от лампы до коробки. |
25.2.2017, 21:52
Единственное, что хотел сделать, но пока не сделал - это раскрутить скрутку в коробке и найти где появляется напряжение : от выключателя до коробки или от лампы до коробки. Так я вам выше об этом и писал. Просмотрите может где-то в стене гвоздик вбит или саморез вкручен и через него подкорачивает. |
25.2.2017, 21:54
26.2.2017, 8:10
off.open, он замучается искать амперметр на переменный ток.
А у автора всё есть для ликвидации неисправности - даже схема. |
26.2.2017, 8:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Не хочется по наружке кидать провод. Посмотрите в выключателе нет ли подсветок, может там какие элементы остались от подсветки, которые дают утечку на фазу? Если все чисто, то попробуйте полностью отсоединить провод от выключателя и от патрона лампы и еще раз измерить напряжение между концом провода и нулем. Если напряжение осталось, а кидать новый провод не хочется, то оставьте лампу накаливания. Применение дорогих экономичных ламп в местах, где свет горит кратковременно и часто вкл\выкл не целесообразно, т.к. экономически не выгодно. |
26.2.2017, 17:26
Посмотрите в выключателе нет ли подсветок, может там какие элементы остались от подсветки, которые дают утечку на фазу? Если все чисто, то попробуйте полностью отсоединить провод от выключателя и от патрона лампы и еще раз измерить напряжение между концом провода и нулем. Если напряжение осталось, а кидать новый провод не хочется, то оставьте лампу накаливания. Применение дорогих экономичных ламп в местах, где свет горит кратковременно и часто вкл\выкл не целесообразно, т.к. экономически не выгодно. Подсветок в выключателе нет. Утечки тоже нет. Размотал скрутку в коробке. Обнаружил, что напряжение в 56В висит между ванной и коробкой. Мест на стене, где могло бы быть повреждение проводов не обнаружил. Видимо накосячили электрики, когда протягивали провода. Долбить стену не хочется, поверху бросать провод тоже. В общем, вернул обычную лампу накаливания. всем спасибо за участие! |
27.2.2017, 13:20
Долбить стену не хочется, поверху бросать провод тоже. В общем, вернул обычную лампу накаливания. Бум надеяться, что эти 56В не будут потихоньку крутить счетчик. Правда при лампочке ... это будет уже не 56В ... Сообщение отредактировал off.open - 27.2.2017, 13:22 |
27.2.2017, 13:23
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 20:33 |
