![]() Подключение выключателя |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
Прошу помочь советом. В подрозетнике под двухклавишный выключатель на два светильника мощностью 9 Вт и 11 Вт при монтаже нового выключателя обломились алюминиевые провода. Теперь длины проводов не хватает, чтобы нормально подключить выключатель. До ремонта временно решили нарастить эти провода кусочками медных проводов, но не клеммами, а скруткой с изолентой. Хочу уточнить, можно ли так делать? Или лучше выдолбить в стене новое место под выключатель и поднять выключатель повыше, чтобы длины старых проводов хватило, чтобы как положено закрепить выключатель?
клеммник 3 копейки стоит...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Прошу помочь советом. В подрозетнике под двухклавишный выключатель на два светильника мощностью 9 Вт и 11 Вт при монтаже нового выключателя обломились алюминиевые провода. Теперь длины проводов не хватает, чтобы нормально подключить выключатель. До ремонта временно решили нарастить эти провода кусочками медных проводов, но не клеммами, а скруткой с изолентой. Хочу уточнить, можно ли так делать? для такой малой нагрузки можно. |
... обломились алюминиевые провода. ... нарастить эти провода кусочками ... проводов, ... Медью нельзя ... хоть и маленькая нагрузка.У меня был подобный случай (только нагрузка по мощней - 2_ух комнатная квартира). При сверлении "порвал" одну жилу у "лапши", в штукатурке. Отдолбил место - провод натянутый - не вытянеш. Зачистил концы (только порванного!), у куска провода (алюминий) зачистив нужную длину, конец намотал (виток к витку) на гвоздь (того же сечения, что и провод) и второй конец подготовил так же. "Пружинки" плотно натянул на концы порванного и обжал чуток плоскогубцами ... всё это заизолировал и уложил ... потом заштукатурил. В этой квартире прожил 11 лет - проблем никаких не было. |
Медью нельзя ... хоть и маленькая нагрузка. Можно. Главное чтобы влага не поподала, тогда не будет хим.реакции, окисления и R контакта будет достаточно стабильным. В крайнем случае медный ровод можно залудить припоем и соединить с алюм. проводом Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.2.2017, 18:44 |
Автор, алюминькой надо было наростить.... а так.. жить будет без влаги..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1023 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я использую ваго для моножилы, они маленькие, помещаются в коробке отлично.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 0:50 |
