![]() Скрытая проводка |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Делаю ремонт в квартире. Решил поменять розетку на новую. В процессе замены выяснилось, что в подрозетнике питающий провод, который идёт к розетке заизолирован допотопной изолентой. Решил разобраться до конца. Снял изоленту. Оказалось, что от распределительной коробки один провод идёт к розетке цельный, а на втором сделана скрутка длиной около 6 см. Всё это было частично скрыто под штукатуркой. Проводка алюминий. Видимо решили провод нарастить, когда старую розетку делали. Заинтересовало вот что. Безопасно ли это ? Есть информация, что скруткой нежелательно наращивать алюминиевые провода, так как возможен нагрев такого вида соединения.
Один провод - аллюминиевый, а второй?
Зря переживаете. Скрутите посильнее (аккуратнее, чтоб не обломить) и еще много лет прослужит.
Зы. Пошёл за каской - сейчас сторонники гостов подтянутся. |
Не трогайте. Пусть работает.
а сколько надо? Что туда включать планируете? Ваш вопрос требует гораздо большей информации, чем длина скрутки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А какую максимум нагрузку можно подключать к розетке с таким соединением? Возьми болт\винт, гайку, две шайбы, графитовую пасту, хорошо зажми соединение и заизолируй. 6кВт выдержит. Быстрее в распредкоробке отгорит. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2017, 17:09 |
ну вот ею и ограничьтесь.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 14:22 |
