Скрытая проводка |
Скрытая проводка |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
23.2.2017, 14:49
Делаю ремонт в квартире. Решил поменять розетку на новую. В процессе замены выяснилось, что в подрозетнике питающий провод, который идёт к розетке заизолирован допотопной изолентой. Решил разобраться до конца. Снял изоленту. Оказалось, что от распределительной коробки один провод идёт к розетке цельный, а на втором сделана скрутка длиной около 6 см. Всё это было частично скрыто под штукатуркой. Проводка алюминий. Видимо решили провод нарастить, когда старую розетку делали. Заинтересовало вот что. Безопасно ли это ? Есть информация, что скруткой нежелательно наращивать алюминиевые провода, так как возможен нагрев такого вида соединения.
23.2.2017, 15:25
Один провод - аллюминиевый, а второй?
23.2.2017, 15:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Зря переживаете. Скрутите посильнее (аккуратнее, чтоб не обломить) и еще много лет прослужит.
Зы. Пошёл за каской - сейчас сторонники гостов подтянутся. |
| Гость_Гость_* |
23.2.2017, 16:25
23.2.2017, 16:43
Не трогайте. Пусть работает.
23.2.2017, 16:51
23.2.2017, 16:58
а сколько надо? Что туда включать планируете? Ваш вопрос требует гораздо большей информации, чем длина скрутки.
23.2.2017, 17:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А какую максимум нагрузку можно подключать к розетке с таким соединением? Возьми болт\винт, гайку, две шайбы, графитовую пасту, хорошо зажми соединение и заизолируй. 6кВт выдержит. Быстрее в распредкоробке отгорит. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2017, 17:09 |
23.2.2017, 18:00
23.2.2017, 18:04
ну вот ею и ограничьтесь.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 8:41 |
