Помогите правильно подключить тройной выключатель , Есть тройной выключатель, 1 фаза, 2 ноля и 2 источника света |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
22.2.2017, 20:20
Здравствуйте! Уважаемые, помогите разобраться, есть две люстры, Первая кнопка выключателя включает одну люстру, Вторая - другую, как сделать что бы Третья включала обе, но при включении первой или второй всё так же включались только по одной?
22.2.2017, 20:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Здравствуйте! Уважаемые, помогите разобраться, есть две люстры, Первая кнопка выключателя включает одну люстру, Вторая - другую, как сделать что бы Третья включала обе, но при включении первой или второй всё так же включались только по одной? И как же они будут включаться, если, как Вы сказали, уже включены третьим?Если Вы имели в виду другое ... без реле не обойтись. Сообщение отредактировал off.open - 22.2.2017, 20:36 |
22.2.2017, 20:25
Ну если третья клавиша выключена будет
22.2.2017, 20:35
Только с помощью реле (в том или ином виде), либо с помощью трёхклавишника без общего контакта, то бишь, три одноклавишных механизма в одной сборке.
(чуть позже попробую намалевать, если никто не опередит) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2017, 20:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
22.2.2017, 20:43
22.2.2017, 20:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
22.2.2017, 20:58
Ох тыж, ёпт, точна ...
22.2.2017, 21:07
Здравствуйте! Уважаемые, помогите разобраться, есть две люстры, Первая кнопка выключателя включает одну люстру, Вторая - другую, как сделать что бы Третья включала обе, но при включении первой или второй всё так же включались только по одной? А может напишите для чего так надо ... и тогда может быть будет подсказка другого пути решения. |
22.2.2017, 21:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
А я вот умею одним пальчиком сразу две клавиши включать, и кстати выключать тоже.
22.2.2017, 22:02
Там, поди, вентилятор опять где-то прячется?
22.2.2017, 23:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну хоть убей, не пойму: зачем нужна третья кнопка?
23.2.2017, 6:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Заинтересовало. У меня на кухне 2 верхних света. Сходил посмотрел: две клавиши-сает над столом и общий. Нажал обе клавиш -2-е горят. Теперь буду мучиться вопросом куда слепить третью клавишу?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 9:59 |
