Пробую разобраться в электромонтаже |
21.2.2017, 18:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Есть возможность подсказать правильную позицию? Я из Беларуси, поэтому ваших производителей не знаю, у нас ГОСТовский кабель на стройрынках и магазинчиках не купишь, только на спец фирмах. Наша организация покупает Энергокомплектовский, найдёте у себя берите смело. По поводу того, чтоб не экономить на комплектующих, это правильно. |
21.2.2017, 19:00
Земеля, иди в Эмтику. И денег сэкономишь и купишь не контрафакт. В Обнинске есть.
Народ, не реклама, помощь земляку ))) -------------------- |
21.2.2017, 19:11
Нет, на составляющих буду стараться не экономить. Не стоит воспринимать кабель по ТУ, как предложение о покупке откровенного дерьма (сорри, за мой французский)... ;) Смотрите в сторону достойных производителей, напр., Конкорд,, Севкабель, Кольчугино, Алюр и иные... ** не реклама, только имхо |
21.2.2017, 21:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51658 |
Земеля, иди в Эмтику. И денег сэкономишь и купишь не контрафакт. В Обнинске есть. Народ, не реклама, помощь земляку ))) Эмтика у нас закрылась навсегда, к сожалению. Есть русский свет. Но у них какой-то скудный выбор. Сегодня заходил к ним, в наличии только ЭК-Prysmian. Но цена дороже, чем напрямую заказать с кольчугиского завода с доставкой. Сегодня имел продолжение переписки с представителем Кольчугино. 3х2.5 заказывать надо в производство и месяц ждать... на выходных ещё посмотрю, что есть по городу. Возможно до Калуги доеду. Не стоит воспринимать кабель по ТУ, как предложение о покупке откровенного дерьма (сорри, за мой французский)... Смотрите в сторону достойных производителей, напр., Конкорд,, Севкабель, Кольчугино, Алюр и иные... ** не реклама, только имхо Спасибо за список, изучу отзывы! |
21.2.2017, 21:47
ну, в Калуге Эмтика не закрылась еще, вроде. У них складские позиции всегда есть.
27.2.2017, 15:43
Если позволите, то продолжу делиться своими приключениями по дому.
К сожалению, на этих выходных у меня получилось заехать на дом всего на пару часов. И вот что у меня вышло. За день до поездки я купил пару подрозетников для тестов (купил удлинённые), коронку по бетону и ручной штраборез. На торцевой стене есть место, где однозначно будет выпиливаться часть стены под нишу радиатора. Вот на ней я и решил потренироваться. Вот мой первый в жизни подрозетник: Словами не передам то волнение и сомнения, которые у меня были до момента, пока я не нажал на спусковой крючок дрели))) Но, как только коронка вошла своими зубцами в стену, все сомнения, как рукой сняло. Вот вариант под двойной подрозетник на той же стене: Сначала не мог понять, как правильно извлечь остаток материала из просверленного отверстия. Оказалось всё просто - помещаю жало отвёртки на всю глубину в отверстие от центровочного сверла коронки, прикладывая немного усилия нажимаю на отвёртку и стена обламывается на нужной глубине - остаётся только почистить подрозетник от пыли. На этом фото я пытался выбить полость зубилом и молотком - полная ерунда, метод с отвёрткой мне намного больше понравился. Настало время от тренировки переходить к делу. Хоть у меня и стоят метки на стенах, всё равно решил пользоваться лазерным нивелиром - намного удобнее. На строительном рынке купил вот такой ручной штраборез: С ним обязательно работать в респираторе и защитных очках. Пыль и выштрабленный бетон летят прямо в лицо. Однако, этой самой пыли намноооого меньше, по сравнению с электрическим штраборезом (судя по роликам в ютубе). И она не разлетается по всей площади комнаты, а падает вниз под штрабу. Для того, чтобы штраба была ровной, прикручивал к стене метровый кусочек алюминиевого уголка: 5-6 движений и готова штраба глубиной около 2-ух сантиметров. Опускаю уголок ниже и штраблю дальше. Вот такая штраба получается: Ну, а дальше подрозетники. Заветные 71 мм между центрами и два отверстия готовы! И вот результат - штраба и два её подрозетника. На штрабление, подрозетники, уборку помещения от мусора и пыли у меня ушло примерно минут 40. Вторая линия и третья уже пошли, конечно по-быстрее. Вот вторая: А вот третья, под холодильник: Так же в тот день успел просверлить отверстия под подрозетники фартука: На этот отведённое время на дом закончилось и пришлось уезжать и откладывать работу до следующих выходных. Буду рад, если выскажетесь с замечаниями по проделанной работе. |
27.2.2017, 16:20
... Буду рад, если выскажетесь с замечаниями по проделанной работе. Всё нормально у Вас получается, только излишняя, на мой взгляд, точность при нарезке штрабы, небольшие отступления от вертикали роли не играют, тем более под штукатурку. С подрозетниками, иначе "коробками установочными" точность нужна, особенно по центрам и горизонту. |
27.2.2017, 16:32
Всё нормально у Вас получается, только излишняя, на мой взгляд, точность при нарезке штрабы, небольшие отступления от вертикали роли не играют, тем более под штукатурку. С подрозетниками, иначе "коробками установочными" точность нужна, особенно по центрам и горизонту. Так как первый раз всё делаю, то решил лучше тысячу раз перестраховаться, чем потом исправлять ошибки. Да, про подрозетники изучал вопрос касательно точности. В этих моментах тоже перестраховываюсь максимально. |
27.2.2017, 17:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Сейчас с групповыми коробками особая точность не нужна. "Горизонт" только. Но я бы всё таки сразу купил эти блоки розеток/выключателей чтобы примерить их соответствие данным коробкам.
Зы. Вы их на что сажаете? Что-то алебастра на снимках не вижу. |
28.2.2017, 0:29
просто Гоша, спасибо за совет! На выходных поищу такие блоки.
Пока ни на что подрозетники не устанавливал. План такой: 1) сделать все линии, штрабы и места под подрозетники. 2) провести все кабеля и линии. 3) подготовить стены под штукатурку (под плиточный клей "вмазать" армирующую сетку) 4) выставить маяки под штукатурку 5) по маякам выставить уровень подрозетников и установить их уже на алебастр или цементный раствор. Тут пока не разбирался что лучше. 6) штукатурка стен 7) финишное покрытие стен |
28.2.2017, 1:37
Можно только порадоваться вашему финансовому благосостоянию и ниличию свободного времени, чтобы всё делать с такой тщательной проработкой.
28.2.2017, 12:47
Можно только порадоваться вашему финансовому благосостоянию и ниличию свободного времени, чтобы всё делать с такой тщательной проработкой. Я бы больше радовался своему финансовому благосостоянию, если бы можно было просто нанять команду профессионалов, заплатить деньги и приехать на объект только на приёмку. |
22.3.2017, 15:58
На данный момент времени кухню-гостинную подготовил до той стадии, когда готовы подрозетники и штрабы. В пятницу приходит заказанный кабель из Кольчугино. Буду прокладывать линии.
У меня возник ещё один вопрос к форумчанам. Распределительный щит я планирую ставить в коридоре. Со стороны кухни-гостинной к нему буду подводить линии, принадлежащие этому помещению. Вот так будут приходить линии в щит: Вопрос у меня возник по линиям второго этажа. Сначала у меня была идея провести их по плите перекрытия между первым и вторым этажом и уже там разбираться с ними. Вот так представлял это себе: но что-то подсказывает мне, что это не рациональных ход. Следовательно вопрос - можно ли сверлить плиту перекрытия насквозь (см. фото №1), чтобы кабеля завести на второй этаж по кратчайшему пути. Заранее спасибо за ответы! |
22.3.2017, 22:12
можно
23.3.2017, 9:53
S-cream, спасибо!
23.3.2017, 15:35
23.3.2017, 18:59
... штангенциркуля у меня нет. и не надо... тут микрометр и милиомметр нужен... Цитата с доставкой обошлись в 21 000 рублей ... четверть суммы ушло на доставку
23.3.2017, 21:24
Доставка обошлась около 1000 рублей. Но это всё равно дешевле выше, чем я покупал бы ГОСТовский кабель на месте. И ощутимо. Порядке 6-ти рублей на метре съэкономил.
27.3.2017, 9:50
Как и говорил ранее, на этих выходных было запланировано работать с кабелем. По итогу сделал даже чуть больше, чем думал.
И так, начал свой монтаж с самой короткой линии - с розеточного фартука. На фото видно, как он выглядит в проекте и что из этого у меня получилось: Есть фотографии по-ближе: Сам кабель крепил в штрабе дюбель-хомутами. Показалось очень удобно - просверлил по всей длине штрабы отверстия и только загоняй в них дюбель-хомуты. Сегодня пальцы на руке болят знатно))) Хотя и работал в перчатках и в конце дюбель-хомуты забивал аккуратно молоточком: Хоть и был совет на форуме, что линии не обязательно тянуть в гофре, мне показался этот способ почему-то более простым. Первую линию (фартук кухни) в принципе затянул в гофру почти без проблем. Да и гофра там коротенькая - примерно 1.5 метра. Но сама гофра оказалась низкого качества. Я не помню производителя, но что-то отечественное. На ней очень легко остаются следы от механического воздействия. Например, если гофру примеряю на клипсы, а потом снимаю для того, чтобы туда заправить кабель - клипсы оставляют хорошо заметные следы на ней. В итоге от этой гофры решил отказаться в пользу гофры от DKS. На фото ниже она белая по цвету. С ней таких проблем не заметил. Далее проложил линию для холодильника. Тут уже пришлось повозиться с гофрой, так как её длина составила порядка 6-ти метров, а кабель около 10. Но я подсмотрел способ на ютубе. Привязываю струну гофры к ручке входной двери, отхожу в самый дальний угол и так протягиваю. Сначала долго по времени осваивал эту процедуру, но потом всё пошло, как по маслу. В начал е главное расправить всё грамотно (и гофру и кабель). И вот результат: Далее сделал вспомогательные розетки в комнате и на тв (на тв почему-то потерялись фотографии): Про и роутер тоже успел "запитать": Всё это богатство снизу выглядит сейчас вот так: И приходит к месту, где будет распределительный щит: На спуск до щита оставляю около метра+для расключения в шите полтора. Как всегда буду рад, если укажите на ошибки или дадите какие-то подсказки. |
27.3.2017, 10:42
Зы. Про протяжку. 20 лет назад до этого доходили сами без ютубов и достаточно быстро.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 10:22 |
