![]() Живем в доме с электро-полем, помогите разобраться , Живем в доме с электро-полем |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2017 Пользователь №: 51775 ![]() |
В двух словах ситуация следующая. Купили дом 5 лет назад решили сделать небольшой ремонт заодно и поставить двух зонный выключатель в спальню. И оказалась следующая ситуация когда меришь напряжение на выключенном тумблере показывает 100 вольт на кабеле подходящий к светильнику на потолке, Аналогичный замер сделали в детской ( это все на втором этаже), показывает 94 вольта. Взяли прибор для обнаружения скрытой проводки с зумером, звенит по всей стене. Отводишь от стены до 40 см может звенеть. Выключаем автомат на второй этаж звон пропадает. Дом абсолютно сухой, звенят и внешние и внутренние стены. На первом и третьем этаже такое не наблюдается ( правда на третьем этаже проводки минимум, а вот на первом много: духовки, стиральные машинки и др. бытовые электроприборы, но звона нет, точнее только в местах электропроводки.) Сделали простейший эксперимент провели по диагонали комнаты 6 метров одножильного кабеля, показывает 4 вольта. В другой комнате такая же ситуация. Прошу помощи у понимающих людей, подскажите что это такое и как с этим бороться. И есть ли варианты не потрошить все стены для замены проводки или еще каких либо действий. Заранее спасибо за помощь
Прошу помощи у понимающих людей, подскажите что это такое и как с этим бороться. Вероятно, это последствия неумелого пользования измерительными приборами...Цитата И есть ли варианты не потрошить все стены для замены проводки или еще каких либо действий. Есть вариант. Не трогать проводку, коль она работатет. А если затеяли замену, то... "Резать! Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!..." ©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18130 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Зачем "резать" ? Варить! Присутствовал лично: свежепроложенная скрытая проводка (качественная) вырывалась из стен, доштрабливалась, и все заново укладывалось в водогазопров.трубах под штукатурку. Директор погоста заботился о здоровье (правда вскоре кокнули).
Говорят о вреде поля 50 Гц.. а вот тараканы, к примеру, очень даже уважают электричество и живут тыщи лет. |
Ещё рамками исследования провести забыли.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Вероятно, это последствия неумелого пользования измерительными приборами... В подтверждение слов коллеги: недавно на съемной квартире пришлось искать обрыв, на работе был Fluke. Пока разбирался с прибором, держал в руках первый раз, тоже было ощущение, что все звенит, и кругом одно электричество ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 0:44 |
