Живем в доме с электро-полем, помогите разобраться , Живем в доме с электро-полем
Флагман
сообщение 20.2.2017, 23:56
Пользователь №: 51775
В двух словах ситуация следующая. Купили дом 5 лет назад решили сделать небольшой ремонт заодно и поставить двух зонный выключатель в спальню. И оказалась следующая ситуация когда меришь напряжение на выключенном тумблере показывает 100 вольт на кабеле подходящий к светильнику на потолке, Аналогичный замер сделали в детской ( это все на втором этаже), показывает 94 вольта. Взяли прибор для обнаружения скрытой проводки с зумером, звенит по всей стене. Отводишь от стены до 40 см может звенеть. Выключаем автомат на второй этаж звон пропадает. Дом абсолютно сухой, звенят и внешние и внутренние стены. На первом и третьем этаже такое не наблюдается ( правда на третьем этаже проводки минимум, а вот на первом много: духовки, стиральные машинки и др. бытовые электроприборы, но звона нет, точнее только в местах электропроводки.) Сделали простейший эксперимент провели по диагонали комнаты 6 метров одножильного кабеля, показывает 4 вольта. В другой комнате такая же ситуация. Прошу помощи у понимающих людей, подскажите что это такое и как с этим бороться. И есть ли варианты не потрошить все стены для замены проводки или еще каких либо действий. Заранее спасибо за помощь
сообщение 21.2.2017, 0:14
Вероятно, это последствия неумелого пользования измерительными приборами...
Есть вариант. Не трогать проводку, коль она работатет. А если затеяли замену, то... "Резать! Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!..." ©
сообщение 21.2.2017, 0:46
Зачем "резать" ? Варить! Присутствовал лично: свежепроложенная скрытая проводка (качественная) вырывалась из стен, доштрабливалась, и все заново укладывалось в водогазопров.трубах под штукатурку. Директор погоста заботился о здоровье (правда вскоре кокнули).
Говорят о вреде поля 50 Гц.. а вот тараканы, к примеру, очень даже уважают электричество и живут тыщи лет.
просто Гоша
сообщение 21.2.2017, 9:02
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ant29
сообщение 21.2.2017, 12:39
Пользователь №: 29170
В подтверждение слов коллеги: недавно на съемной квартире пришлось искать обрыв, на работе был Fluke. Пока разбирался с прибором, держал в руках первый раз, тоже было ощущение, что все звенит, и кругом одно электричество icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif . Но разобравшись, все встало на свои места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 2:22
