![]() Пробую разобраться в электромонтаже |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51658 ![]() |
S-cream, Спасибо!
По первому и второму вопросу так и думал, но засомневался - мало ли есть какие-то стандарты)) Что касается гофры. Скажу честно, уже миллион тем прочитал с мнениями "за" и мнениями "против". И тоже больше склоняюсь к тому, что в моём случае она по сути не несёт никакой технической пользы. Но, так как я ещё тот "мастер" (некоторые инструменты, я в руках держал впервые, после покупки жилья), кажется, что с моим опытом и умениями будет легче и удобнее проложить именно в гофре и тем самым свисти к минимуму шансы повредить кабель. По крайней мере, первый этаж хочу именно в гофре попробовать, а дальше, как пойдёт. С большим запасом, по моим расчётам гофры выходит около 200 метров. По деньгам не такая вроде бы и переплата большая... |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... 3)[attachment=49059:4.JPG] От выключателя до люстры можно вести по такой траектории линию? Жёлтая окружность на фото - геометрический центр комнаты, где будет устанавливаться основной свет в виде люстры. ... У Вас не такие плиты перекрытия? Посмотрите, пожалуйста здесь, если такие, можно воспользоваться пустотными каналами для прокладки проводов, тогда на этих участках не нужна будет гофра. |
У Вас не такие плиты перекрытия? Посмотрите, пожалуйста здесь, если такие, можно воспользоваться пустотными каналами для прокладки проводов, тогда на этих участках не нужна будет гофра. Прошу прощения, что не ответил на Вашу прошлую реплику - пропустил. Вечером будет возможность уточнить спецификацию плит по документам на жилье. А Ваша ссылка у меня, почему-то не открывается... |
... А Ваша ссылка у меня, почему-то не открывается... У меня ссылка без проблем открывается. Там на фото хорошо торцы плит видно, откроете, сообразите о чём я речь веду. На всякий случай вот адрес ссылки: http://hardstones.ru/gabaritnye-razmery-zh...erekrytiya.html |
У меня ссылка без проблем открывается. Там на фото хорошо торцы плит видно, откроете, сообразите о чём я речь веду. На всякий случай вот адрес ссылки: http://hardstones.ru/gabaritnye-razmery-zh...erekrytiya.html У меня вот так: А на компьютере тем временем нашёл фотографии плит, которые использовались при стройке. Возможно хотя бы немного прольёт свет. |
да нормально все.
Только я бы потолок сдвинул бы ниже на сантиметр-два на всякий случай. Потолок-то наверняка не идеально ровный. Ну, это потолочники уже будут сами смотреть по факту. -------------------- |
S-cream, Спасибо!
Да, я тоже думаю, что нужно будет потолок опускать чуть ниже. Мне кажется, что при открывании-закрывании дверей потолок может гулять в своей плоскости и задевать коробки. |
На этих выходных я первый раз в жизни взял в руки перфоратор. Точнее у меня появилась дрель с ударом. и, по-тихоньку, работа началась.
На всякий случай ещё раз всё проверяю лазерным уровнем и засверливаю отверстия в потолке под дюбель-гвоздь: Получаю ровный ряд клипс крепления: Проверяю, как будет гофра на стену поворачивать: Теперь дело за первой в моей жизни коробкой: Сначала не мог придумать, как отверстия в коробке сделать под винты. Понимал, что если начать сверлить - может треснуть. Оказалось всё просто - на самой коробке есть заготовки под отверстия, которые легко выдавливаются крестовой отвёрткой. И вот результат - первая линия от коробки. Пока просто отмерял нужную длину гофры и разместил её в клипсах: На словах всё быстро, а потратил на всё это пару часов точно... На следующий день работа шла намного быстрее, какие-то моменты и операции уже выполнял на автомате. Результат двух дней работы - подготовил трассы для прокладки кабеля в кухне-гостинной. Есть пару мест, где кабели будут пересекаться. Если не трудно, прошу посмотреть как я это организовал и подсказать, если где-то допустил ошибку. На следующих выходных планирую штрабить стрены и высвердивать подрозетники. |
Ошибка одна - приобретите перфоратор.
Да, теперь я примерно представляю разницу между этими инструментами. Имею в виду то, что могу сравнить свой опыт сверления и по времени и по удобству с видео на ютубе, где мастера работают с правильным инструментом.
Перфоратор точно буду покупать позже! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так нужен то он сейчас! Купите самый дешевый. Вам хватит. Когда закончите ремонт, продадите через Авито за пол цены
Что за фигня у вас, а не плиты перекрытия, что они ударной дрелью долбятся?
Так нужен то он сейчас! Купите самый дешевый. Вам хватит. Когда закончите ремонт, продадите через Авито за пол цены Да, инструментом по-тихоньку обрастаю. Что за фигня у вас, а не плиты перекрытия, что они ударной дрелью долбятся? Не должны? Правильные только перфоратор возьмёт? |
Да.
На данный момент времени веду переписку с кольчугинским заводом о поставке силовых кабелей.
На электрику и освещение предлагают вот такие позиции: ВВГнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) ВВГнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) Я правильно понимаю, что это круглый кабель в своем сечении? Он хуже/лучше/удобнее плоского? В руках пока не держал ни один из видов кабеля. Но, по ощущениям для плоского кабеля штраба должна быть не такой глубокой, как для круглого. Ещё вот такие позиции возможны у них: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) Но, читаю вот это - Согласно ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требование пожарной безопасности", в жилых помещениях необходимо использовать кабель с индексом нг (А)-LS. Непонятно, почему тогда завод предлагает первые две позиции.? Сообщение отредактировал ArturM - 20.2.2017, 16:59 |
Сходите в магазин там всё и увидите.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Не берите ТУшный кабель, его сечение сильно занижено.
гость олег, и чтож теперь?... бросить бюджетное строительство?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 13:56 |
