автоматический выключатель -помогите!
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 18.2.2017, 22:54
Не могу найти автомат DZ47-63 D25, стоит в стабилизаторе напряжения. может есть аналоги или чем то заменить??? Спасибо!!!
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2017, 22:56
Пользователь №: 14618
Любой с надписью
Цитата(Гость_Александр_* @ 19.2.2017, 0:54) *
D25,
на морде. Еще посмотрите в прямоугольнике, какая цифра написана. 4500 или 6000. Ее тоже лучше повторить.
сообщение 18.2.2017, 23:20
ОН ДВОЙНОЙ <img alt="фото" src="https://file-up.net/big_a9841ef1e4801de72620170218203627.jpg">
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2017, 23:22
Ну значит, бери двойной. Проблемы то какие?
karcus
сообщение 20.2.2017, 12:47
Пользователь №: 40746
У этого автомата второй полюс отключается одновременно с отключением первого?
Взводятся полюса поочередно или одновременно?
просто Гоша
сообщение 20.2.2017, 13:57
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Поставьте любой подобный по размерам автомат. С характеристикой D замучаетесь искать ставьте С25 и не переживайте.
сообщение 20.2.2017, 15:19
Гость_Александр сдал перемычку между клювиками в металлолом.
haramamburu
сообщение 20.2.2017, 19:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А зря смеетесь ребята....
karcus правильно спросил, сей автоматик то не простой, а со взаимной блокировкой
сообщение 20.2.2017, 19:21
Цитата(просто Гоша @ 20.2.2017, 13:57) *
Поставьте любой подобный по размерам автомат. ...
У ТС автомат стоит в стабилизаторе напряжения, вот что говорится об этом автомате: "Автомат ручного ввода резерва DZ47-63-2P это автоматический выключатель с функцией ручного включения резерва/
При включении резерва (генератор) основной ввод (сеть) откл. автоматически. Оба ввода оснащены токовой отсечкой и тепловой защитой." Только в стабилизаторе включается не резерв, а байпас. У сына такой в стабилизаторе меняли по гарантии. По памяти пишу, могу ошибиться, но там типа механической блокировки, всё время один полюс включен, один выключен, т.е. это не просто двухполюсный автомат.
haramamburu
сообщение 20.2.2017, 19:24
Из: Дмитров
видос про этот автомат
https://youtu.be/A9t7ZHfYyhc
просто Гоша
сообщение 20.2.2017, 19:29
По рисунку свыше всё и так стало понятно.
Непонятно только почему автор не мог по человечески объяснить такую простоту. Т.к. поиск по егоным буквоцифрам выдавал самые обыкновенные автоматы.
Ну значица такой он точно нигде не найдёт кроме спецзаказа.
сообщение 20.2.2017, 20:12
Цитата(Гость_Александр_* @ 18.2.2017, 22:54) *
Не могу найти автомат DZ47-63 D25, стоит в стабилизаторе напряжения. ...
Ищите DZ47-63 D25 bypass, или DZ47-63 D25 с функцией байпаса, или автомат с функцией байпаса ...
просто Гоша
сообщение 20.2.2017, 20:51
О, вспомнил! Есть же вот такой модульный переключатель TDM: http://tdmelectric.ru/collection/kategoriy...p-63-2p-40a-tdm
haramamburu
сообщение 20.2.2017, 20:58
Из: Дмитров
просто Гоша
сообщение 20.2.2017, 21:00
А, ну да ... Не учёл.
сообщение 20.2.2017, 22:02
Гость_Александр дал ссылку на рисунок, где показан АВ 2Р по IEC 60898. IEC 60898 не предусматривает каких-то специальных АВ с взаимными блокировками.
сообщение 21.2.2017, 0:07
Цитата(Гость @ 20.2.2017, 22:02) *
Гость_Александр дал ссылку на рисунок, где показан АВ 2Р ...
ОН ДВОЙНОЙ
Y.Kharechko
сообщение 21.2.2017, 13:25
Пользователь №: 46242
В комплексе МЭК 60898 нет понятия двойной АВ. На фотографии представлен АВ, маркированный как двухполюснй с двумя защищёнными полюсами..
haramamburu
сообщение 21.2.2017, 13:58
Из: Дмитров
"И чё?" (с)
просто Гоша
сообщение 21.2.2017, 14:03
Да ничё так то. Зато показал свою осведомлённость (в отношении фотографий). А вот стабилизаторов напряжения, видать, в глаза не видел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 22:14
