Сварочник для сварки проводов в распредкоробках
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 15.2.2008, 15:23
Всем здраствуйте. Подскажите форумчане. Хочу сделать маленький сварочник, для сварки проводов в распредкоробках, имееться тр-р 500 Вт. Вопрос: нужен ли ещё мастерить диодный мостик, если да то на каких диодах, или можно на прямую с транса через графитовый стержень?
kozik
сообщение 15.2.2008, 21:01
Из: Украина Коломыя
Пользователь №: 10367
Испольозую трансформатор 630 Вт от салдеповского станка. 4мм болеэ 4штук варит не очень. Использую переменку. В качестве маси очень удобны плоскогубцы
сергей_абрамов
сообщение 28.2.2008, 19:08
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Постоянкой варить лучше. Напряжение на вторичке в диапазоне 12-16 Вольт.Мощность вполне достаточная для сварки двух проводов 10 мм2. Минус на массу.
Удачи.
Гость_Aktrctq_*
сообщение 12.3.2008, 21:58
Спасибочки, Всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 11:18
