Мог ли сгореть двигатель 380/660 при подключении Y на 380В
jolkin
сообщение 14.2.2017, 19:02
Пользователь №: 51717
Всем доброго. Подскажите, мог ли сгореть двигатель 380/660 треугольник/звезда при подключении на 380В на звезде. Двигатель проработал на этой схеме 2 недели, 18 кВт 1000 об/мин ном ток 22А. При работе пусковой ток 60А, рабочий 13А. Нагрузка стабильная (вентилятор в сушильной камере) работает 2 часа затем стоп на 3 мин и реверс.
Сообщение отредактировал jolkin - 14.2.2017, 19:03
haramamburu
сообщение 14.2.2017, 19:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
jolkin, запросто.. при звезде у данного движка "недопруга"... следственно нагрев.. и писец
Null
сообщение 14.2.2017, 19:32
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
При таком токе не должен сгореть. При малой нагрузке рекомендуется переключать с треугольника на звезду для повышения коэффициента мощности. Двигатель то не в камере стоит?
jolkin
сообщение 14.2.2017, 19:48
Да двигатель в камере. t доходит до 120 град.
Там родные иномарки стоят, спец исполнения. Решили наш поставить под заказ делали Томск. При нормальном подключении пусковой ток очень большой выбивает автомат. А т.к реверс каждые 2 часа то не вариант.
сергей_абрамов
сообщение 14.2.2017, 20:53
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А кому такая светлая мысль в голову пришла , эл.двигатель в сушильной камере установить.?
eugevict
сообщение 14.2.2017, 22:22
Пользователь №: 41773
Т.е. температура эл.дв. при работе где-то 150 гр.
Какая изоляция на обмоточном проводе (по факту) ? Надо ПСДКТ-Л, ПСДК-Л, ПСДК.
А какая смазка в подшипниках ? Состояние самих подшипников ?
Где пробой изоляции, лобовые, пазовая, межфазная или на корпус ?
Гость_Гость Рин_*
сообщение 15.2.2017, 6:29
Было такое с АД 200кВт напряжением 660/380В. Точно также неправильно подключили на 380В в звезду. Сгорел через 1 день работы, во время очередного пуска.
Правда у него и рабочая нагрузка была под номинал, а не как и Вас.
сообщение 15.2.2017, 7:22
Когда двигатель работает с превышением допустимого скольжения, разница выделяется в виде тепла.
Костян челябинск...
сообщение 15.2.2017, 8:33
Пользователь №: 14618
Изучите схему работы ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК.
zendo057
сообщение 15.2.2017, 18:24
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Это чтой такое вы сказали за новость.
haramamburu
сообщение 15.2.2017, 18:25
Из: Дмитров
А по русски?
zendo057
сообщение 15.2.2017, 18:32
Из: г.Минск
Все, пардон
eugevict
сообщение 16.2.2017, 1:06
Еже-ли читать что написано - то не соскучишься.
сообщение 16.2.2017, 7:27
А чё не так?
P2=P1(1-s), где Р2 - мощность на роторе, Р1 - мощность на статоре, s - скольжение.
Другими словами: если какой спец воткнул движок звездой вместо треугольника, момент на его (движка, конечно) валу будет меньше. Значит, при прочих равных условиях скольжение вырастет.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2017, 7:56
eugevict
сообщение 17.2.2017, 0:34
Цитата(Roman D @ 16.2.2017, 7:27) *
А чё не так?
Привожу оригинал :
Здесь что то сказано о мощности потерь ? Или скольжение переходит в тепло - можно и так понять.
А крутящий момент здесь не пределах, о нем разговора не было.
jolkin
сообщение 18.2.2017, 18:21
Всё правильно. Специально запустили ещё один двигатель не в камере на треугольнике/звезде. На звезде ток меньше а температура на порядок выше. У сгоревшего потёк лак и все обмотки спеклись в одну котлету.
Сообщение отредактировал jolkin - 18.2.2017, 18:27
eugevict
сообщение 18.2.2017, 21:14
Есть такой прибор обзывается тахометр, который измеряет обороты эл.двигателя. А дальше возвращаетесь постам Roman D и учите мат.часть.
Для справки : двигатель можно переключать с треугольника на звезда если он загружен не более чем на 40% своей номинальной мощности.
haramamburu
сообщение 19.2.2017, 10:11
Из: Дмитров
Цитата(eugevict @ 18.2.2017, 21:14) *
Для справки
Тоже для справки, Автору это нахрен не нужно, да никому это не нужно, Автор спросил - ответили, все.
сообщение 19.2.2017, 11:47
Двигатель при пониженном напряжении имеет пониженный момент (электромагнитный), пропорциональный квадрату снижения. В нашем случае - 1/3 от номинала.
Mag123
сообщение 16.3.2017, 11:25
Пользователь №: 51969
А ток во всех фазах меряли?Сопротивление обмоток? Какой класс изоляции заявлен производителем? пару раз сталкивался с подобными проблемами, первый раз движки просто не запустились, пока не подключили правильно, во второй раз сработала теплушка, помимо нашего неправильного подключения было еще межвитковое в одной обмотке из-за некачественной пропитки.
И насколько я знаю Сибэлектромотор приказал долго жить, поэтому томские движки давно уже не попадались мне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 17:34
