Соединение медного провода со стальной шиной - защита от контактной коррозии
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 18.2.2017, 0:46
Здравствуйте.
Прошу экспертной помощи в следующем вопросе:
Для ДСУП ванной комнаты необходимо выполнить соединение труб ХВС/ГВС с коробкой уравнивания потенциалов медным проводом.
К трубам приварены контактные площадки (лепестки) из углеродистой стали (без цинкового покрытия), с отверстиями.
Необходимо разборное болтовое контактное соединение.
Проблема заключается в следующем:
"ГОСТ 9.005-72 Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты..." -
определяет углеродистую сталь и медь, углеродистую сталь и олово - как недопустимые контакты с точки зрения контактной коррозии.
Посоветуйте, пожалуйста решение проблемы без применения сварки (если такое решение существует), с обоснованием.
Saiwin
сообщение 18.2.2017, 2:05
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743
Вам в форум к специалистам, либо расшифруйте свои сокращения, как минимум. Я тоже могу сказать мне к РКВГТСКЛ поймете)? И я не понял... Распределительной коробке Валогенераторов типа СКЛ.
eugevict
сообщение 18.2.2017, 2:12
Пользователь №: 41773
Если не нравиться оцинковка, поставьте нержавеющий крепеж.
Saiwin
сообщение 18.2.2017, 2:27
Из: Украина\Россия
Нержавейка, и оцинковка принцип вроде один и тотже... или ошибаюсь... Серебро.
А вообще по теме, такое не возможно, соеденинее двух разных металлов с такой большой разницей в электропроводимости...
сообщение 18.2.2017, 7:56
Опаньки.. Куда только смотрят надзирающие органы !!! Ведь сколько лет в ПУЭ тупо прописано для ответственнейшего узла - ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ - такое вот допущение : "Допускается применение главной заземляющей шины из стали". Господа, надо что-то срочно предпринимать
сообщение 18.2.2017, 8:07
Делайте обычное соединение, пока не будет влаги, контактной коррозии не будет. Смажьте соединение смазкой ЦИАТиМ-201 или 221 и всё будет хорошо: ГОСТ 9.005-72 "...
4.1.
Защита от контактной коррозии должна осуществляться:
изоляцией контактов от воздействия внешней среды;
ЛЕША
сообщение 18.2.2017, 8:37
Пользователь №: 14498
Зачистите до блеска, смажте, и обыкновенным болтом (винтом) с шайбой Гровера и, разумеется, гаечкой сянуть. И будет счастье лет на 100. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.2.2017, 8:38
См. ГОСТ 10434-82 табл.3. Там и сталь и медь, в полный рост.
Saiwin
сообщение 18.2.2017, 10:06
Из: Украина\Россия
Может по госту и можно, но почемуто на предприятии где я работаю, только медными лентами заземлено, если уж о земле, То есть, если рабочий двигатель(пример) заземляют медной шиной, к станине, хотя он болтами прикручен(зачем медь она дороже) смысл в чем а втом что проводимость разная навеерное. куда тогда смотрят технишены). Но это земля токи утечки небольшие.
Сообщение отредактировал Saiwin - 18.2.2017, 10:10
сообщение 18.2.2017, 10:43
Цитата(Saiwin @ 18.2.2017, 10:06) *
... только медными лентами заземлено, если уж о земле, То есть, если рабочий двигатель(пример) заземляют медной шиной, к станине, хотя он болтами прикручен(зачем медь она дороже) смысл в чем а втом что проводимость разная навеерное. ...
Здесь надо учитывать ещё тот факт, что из-за вибрации соединение должно быть гибким. Вот и использовали медные ленты. С таким же успехом можно использовать гибкий провод.
Saiwin
сообщение 18.2.2017, 10:54
Из: Украина\Россия
Пфф а стальная лента 0.2 мм тоже гибкая))) Ну да и используют медный провод с большим сечением) Так что, страно странно)) А ну да и РЩ тоже заземлен медью, зачем? Вибрации нет жеш
Сообщение отредактировал Saiwin - 18.2.2017, 10:55
сообщение 18.2.2017, 11:13
Цитата(Saiwin @ 18.2.2017, 10:54) *
... А ну да и РЩ тоже заземлен медью, зачем? Вибрации нет жеш
Осталось выяснить как заземлён РЩ (лучше фото) и когда было выполнено это заземление.
Saiwin
сообщение 18.2.2017, 11:17
Из: Украина\Россия
С фото , выходные сейчас ))) Ну Все заземлено медью, я так понимаю это по тому ,что ток идет по пути наименьшего сопротивления, и если вокруг метал то не тебя "кокнит" а по медному кабелю уйдет, я так думаю. ну Как РЩ от коробки к болту присоедене 25мм медный кабель и на шинку тоже медную. Для всего электрооборудывания, вот вспомните, еще при первых компах в классе была медная лента толщиной в 2-5 мм, по всему классу зачем? Почему не аллюминий,сталь?
Сообщение отредактировал Saiwin - 18.2.2017, 11:20
сообщение 18.2.2017, 11:33
Да это я к тому Вас подвожу, что во времена советской власти медь была дешевА, относительно нынешних цен. И в применении она более удобна, чем алюминий. И ещё у неё есть ряд преимуществ, вот и применяли. Сколько я сам спалил медного контрольного кабеля используя его вместо сварочного!
сообщение 18.2.2017, 11:57
Пользователь №: 6974
Даже на экзаменах/подтверждении этот вопрос постоянно был.
Сейчас уже не помню точно где, но было прописано, что можно и лентой/гибкий многопроволочный и можно медным монопроводником, но при этом требования по сечению разные и допускается стальной (опять же с оговоркой по сечению), но только сваркой.
Искра
сообщение 18.2.2017, 12:02
Пользователь №: 35548
...и примените графитную смазку - "и будет Вам счастье!"
сообщение 18.2.2017, 12:20
Может по госту и можно, но почемуто на предприятии где я работаю, только медными лентами заземлено..
Напомню, разговор о том (см.п.1), как выполнить соединение медного проводника и стальной трубы (ДСУП в ванной), а провода-то и у вас - медь.
Так вот по ГОСТу - соединять можно.
Смею предположить (в понедельник проверите), что заземлители скорее всего стальные (если заводик не Ротшильда) и медные заземляющие проводники подключены наверняка под болт. Корпус станка, станина тоже видимо не медные. Может корпуса светильников медные ?
гость олег
сообщение 18.2.2017, 16:44
Пользователь №: 50428
Соедините обычным болтовым соединением, но через хромированные шайбы.
Saiwin
сообщение 21.2.2017, 23:01
Из: Украина\Россия
Гост , не гост, будем говорить прямо, земля если хорошая то и через сталь уйдет.... Я имею ввиду что нельзя разные металлы делать одной сетью, тобиш у меня идет с счетчика медная проводка, а я ей даю алюминивую разводку,(пример) ну и что греться будет?а сам эпицентр нагревания где будет?
eugevict
сообщение 22.2.2017, 0:09
В общем все правильно, но гальваническая пара образуется при наличии влаги и тогда все и начинается.
Из практики: в сухом месте ставили через оцинкованную шайбу, все нормально стоит, но у люмения есть другая гадкая особенность - его надо регулярно протягивать, иначе начинают контакты подгорать, и еще сколько раз его не подтягиваешь он все равно тянется.
Опять же из практики: было соединение кабелей 120мм**меди на 150мм** люмения, постоянно отгорали, поставили вставки (небольшие шинки) из нержавейки и забыли до кап. ремонта.
И еще заметил, что для болтового соединения Cu/Al имеет значение характер токовой нагрузки.
А если придется в ванне медь со сталью соединять, поставлю крепеж из нержавейки - но это мое мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 20:01
