![]() Детектор движения , Детектор движения для разных тип ламп |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.9.2016 Пользователь №: 50038 ![]() |
Приветствую! Есть установленный детектор движения Abb BGE6815-92-507(6800-0-2487), к нему подключены диодные лампы DL18453/3000-WhiteR, в выключенном состоянии мерцают.
1).Какие решения есть данной проблемы? 2).Решают эту проблему трехпроводные детекторы движения? 3).Бывают датчики под определенный тип ламп? |
Тут важно какой коммутирующий элемент установлен в датчике. Если контакты реле ( замкнуто-разомкнуто), то проблем быть не должно.
А если полупроводниковый прибор ( симистор, тиристор, транзистор и т.п) то такие мерцания и будут Вас преследовать. В этом случае можно немного усложнить, поставив промежуточное реле. Т.е датчик включает реле (там просто механические контакты), а реле включает лампы. |
1).Какие решения есть данной проблемы? 1. поставить хотя бы одну лампочку ильича 2. попробовать зашунтировать один из светильников конденсатором (гдето в районе 0,047-0,1 мкФ) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
2. попробовать зашунтировать один из светильников конденсатором (гдето в районе 0,047-0,1 мкФ) Или даже просто резистором, несколько сотен кОм может оказаться достаточно. -------------------- энге елдыбабай!
Спасибо за ответы!
Хотелось еще узнать ответы на другие два вопроса: 2).Решают эту проблему трехпроводные детекторы движения? 3).Бывают датчики рассчитанные под определенный тип ламп? |
Я прочитал ответы и понял что предлагают мне варианты как обойти проблему мерцания. Но меня интересует ещё как не столкнуться с такой проблемой при выборе комплектующих в дальнейшем. Выше описали как я понимаю, всё зависит от исполнения датчика детектора, с реле или полупроводниковый. Но я наткнулся на информацию без подробных деталей о том, что трёх проводные детекторы лишены недостатка мерцания, так как имеют отдельное питание. Мне хотелось чтобы кто то подтвердил, рассказал подробнее или опроверг данную информацию.
Мне хотелось чтобы кто то подтвердил, рассказал подробнее или опроверг данную информацию. Подтверждаю. С трёхпроводными ДД лампы не мерцают, если не будет иных причин... типа, не верное подключение, наведёнка на длинных линиях.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Большое спасибо за помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 7:36 |
