Максимально допустимая температура корпуса двигателя. |
18.3.2012, 21:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
это обмотки. корпус двигателя всегда холоднее, обычно разница примерно 50 градусов
16.2.2017, 10:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Добрый день!
Я помогите понять . "Предельные допустимые превышения температуры частей электрических машин при температуре газообразной охлаждающей среды 40 °С и высоте над уровнем моря не более 1000 м должны быть не более значений, указанных в табл. 1. При температурах больше 40 С и высоте более 1000 м эти значения должны быть уменьшены в соответствии с ГОСТ 183—74 (Машины электрические вращающиеся. Общие технические требования)." если в таблице http://www.dvigatel.org/svedenia выбираем значение температуры обмотки (изоляция А) 60 градусов. То чего это означает , что эти 60 градусов принимать как конечный результат или надо приводить к градусам с окруж. средой ( 60+40 ??? или60 -40) короче производить математические действия с поправками? Сообщение отредактировал m38 - 16.2.2017, 10:29 |
16.2.2017, 11:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11214 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Интересно, при чём тут высота над уровнем моря. 734 мм р.с. - три с половиной процента меньше нормального.
Дрянь моторчики, по ходу. Без запасу. Сдохнут перед бурей. Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2017, 11:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.2.2017, 11:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Приведенный ГОСТ утратил силу.
Сообщение отредактировал Null - 16.2.2017, 16:35 |
16.2.2017, 14:07
16.2.2017, 16:04
... Действует ГОСТ Р 52776-2007. ... Статус ГОСТ-а Обозначение: ГОСТ Р 52776-2007 Статус: отменён Тип: ГОСТ Р Название русское: Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики Название английское: Rotating electrical machines. Rating and performance Дата актуализации текста: 06.04.2015 Дата актуализации описания: 01.12.2016 Дата издания: 05.02.2008 Дата введения в действие: 01.01.2008 Дата последнего изменения: 18.10.2016 Дата завершения срока действия: 01.03.2016 |
16.2.2017, 16:49
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 15:47 |
