183 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
каВо-чАво
UVM
сообщение 10.2.2017, 20:37
Сообщение #2721
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Стас17 @ 10.2.2017, 17:43) *
Добрый вечер всем. Мониторю сайты с описанием косого моста, остановился на y-u-r.narod.ru/Svark/svark.htm. Сколько не искал схемы Бармалея родной не нашел, только упоминания. Может есть у кого(ради интереса). Есть вопрос по схеме Юр - оптопара для ограничения К зап на ХХ? Просто нигде не нашел описания. Там где есть в схеме реализация ограничения К зап. схема имеет гораздо больше элементов. Вопрос к знатокам - вариант Юр на 165А работоспособен? Я хочу только поставить по два транзистора в плечо и по два силовых диода.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475
Это первая часть бармалея, 2 оригинальные конструкции 100 и 165А, приподробнейше разжёвано. Множество вариантов, улучшений и главное "шишек", после изучения можно переходить сразу к концу девятой части и задавать вопросы.
Сообщение отредактировал UVM - 10.2.2017, 20:38
Wasiliy61
сообщение 10.2.2017, 20:56
Сообщение #2722
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(peter49 @ 10.2.2017, 21:37) *
Подскажитеа какой должен быть кабель для прошивки PIC16F648. Просто соединяются однозначные выводы СОМ-порта и программатора? Это для част. преобразователя восьмикрут. А PIC16F676 показометра тоже прошивается
Так у меня нет ни какого кабеля, программатор втыкается прямо в COM порт. https://www.youtube.com/watch?v=AjfBL5cIp3g...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.2.2017, 20:58
Стас17
сообщение 11.2.2017, 7:05
Сообщение #2723
Пользователь №: 51439
Я ни в одном браузере не могу открыть данные ссылки, выдает ошибки.
KT117
сообщение 11.2.2017, 9:46
Сообщение #2724
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Бывает. За 10 лет сайты появляются и закрываются. Ничто не вечно под луной (С)
peter49
сообщение 11.2.2017, 10:10
Сообщение #2725
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Хорошее обучающее видио. уменя такой-же программатор,непойму,что мне в голову стукнуло,что надо кабель. программатор втыкается прямо в COM порт. https://www.youtube.com/watch?v=AjfBL5cIp3g...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал peter49 - 11.2.2017, 11:02
peter49
сообщение 12.2.2017, 9:59
Сообщение #2726
Из: г.Гомель
Может кто кто нибудь поделится прогой или ссылкой для открытия файла НЕХ. Для прошивки она нужна PIC16f 648
Дмитирй
сообщение 12.2.2017, 10:32
Сообщение #2727
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
FlaxHex, тестовый редактор, есть ещё куча специализированных программ.
Только что вы там увидеть хотите? если программу, то нужна IDA что бы расшифровать, но это тема не этого форума.
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.  https://chiptuner.dp.ua
KT117
сообщение 12.2.2017, 10:40
Сообщение #2728
Из: г.Кишинев
В прошивальщиках имеется редактор -загружаете программу и смотрите
http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html
http://www.winpic800.com/?lang=en
http://www.ic-prog.com/
Будете прошивать-изучите тему. У этих пиков нужно считывать и сохранять калибровочную константу.
Сообщение отредактировал KT117 - 12.2.2017, 10:47
Wasiliy61
сообщение 12.2.2017, 11:33
Сообщение #2729
Из: Алтаиский край
Я прошиваю вот этой. Прикрепленный файл  icprog106C.zip ( 564.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
peter49
сообщение 12.2.2017, 15:36
Сообщение #2730
Из: г.Гомель
Спасибо Василий,прогу скачал.Вот здесь видно открываете вторую сверху строчку,а там HEX. Мне на этот НЕХ не обращать внимания и продолжать дальше как у Вас на видио. Или у вас уже установлена прога для НЕХа и Вы на него не обращаете внимания и пошли дальше прошивать. Что-то длинно получилось. В двух словах, кроме icprog106c еще программа нужна ?
Wasiliy61
сообщение 12.2.2017, 15:48
Сообщение #2731
Из: Алтаиский край
Так эта прога и прочитает файл HEX и уложит в контроллер как надо. Просто открываешь нужный файл НЕХ, и дальше по видео. Какой сначала хочешь прошить- если PIC16f676, то не натри константу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.2.2017, 16:09
KT117
сообщение 12.2.2017, 17:46
Сообщение #2732
Из: г.Кишинев
Вначале изучите программу-что за что отвечает, погоняйте на программаторе вхолостую без камня. Потом только пробуйте прошивать. И запаситесь дополнительными процессорами-по первости будет много брака
Wasiliy61
сообщение 12.2.2017, 18:02
Сообщение #2733
Из: Алтаиский край
Олег, не пугай человека- брака не должно получится. Я может сегодня или завтра буду прошивать PIC16F648 для тахометра, если не забуду-то сделаю видео.
KT117
сообщение 12.2.2017, 18:06
Сообщение #2734
Из: г.Кишинев
Василий, одним видео не обойтись-нужно еще и почитать, что к чему. Как настроить программу на программатор, как подключить Пик
(К стати-в айсипроге имеется и русский язык, так будет проще понять программу)
А по функционалу-мне больше нравится PICPgm-b работать с ним проще
Сообщение отредактировал KT117 - 12.2.2017, 18:10
Wasiliy61
сообщение 12.2.2017, 18:25
Сообщение #2735
Из: Алтаиский край
Да на русском бы конечно проще, а то я с английским плохо дружу. Я до этого пробовал WinPic800-не понравилась, скорее всего я не разобрался с ней. Пытаюсь оседлать симуль, чтобы прошивку на тахометр погонять и проверить, на английском не получилось, кое как нашел русскую версию- ну сильно скакать не пробовал icon_biggrin.gif , но как говорят вскорабкался на коня. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.2.2017, 19:14
KT117
сообщение 12.2.2017, 19:54
Сообщение #2736
Из: г.Кишинев
Меню Setting-Меню Opcoins-Меню Language
Wasiliy61
сообщение 13.2.2017, 20:21
Сообщение #2737
Из: Алтаиский край
Как обещал, прошивка контроллера PIC16f648a. https://youtu.be/-F05i3VsrMk
KT117
сообщение 13.2.2017, 21:31
Сообщение #2738
Из: г.Кишинев
Василий, в 628 калибровочной константы нет-но все таки следует взять за правило-При программировании нового чипа PIC Первое действие-считать чип и посмотреть память в ячейке 3FFF
Если там имеются отличные от 3FFF числа-записать на бумажку( а можно и на корпус камня). Потом это снимет много проблем. В гугле вся инфа ищется по словам " калибровочная константа PIC и восстановление"
А так, да-познавательно и обучительно.
peter49
сообщение 14.2.2017, 14:32
Сообщение #2739
Из: г.Гомель
У меня при прошивки 16f648 во всех строчках было 3FFF. при чтении и программировании светодиод горел. Может от того,что я сразу ничего не прогонял, воткнул PIC обрадовался ,что светодиод горит и погнал дальше.Спасибо за дельные советы.Итересно запорол 16ф648 ?
KT117
сообщение 14.2.2017, 20:06
Сообщение #2740
Из: г.Кишинев
628 и 648 это одна линейка, отличается размером памяти. КК то же не имеет-так что ваш проц скорее жив, может программатор барахлит. Попробуйте PICPgm-там имеется автоопределение программатора и микросхемы.
Сообщение отредактировал KT117 - 14.2.2017, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 0:42
