Из-за чего часто включается защита пилота?
Dmi3y
сообщение 7.2.2017, 20:57
Пользователь №: 51664
В квартире включил в розетку сначала удлинитель, после чего включил в него чайник и вилка удлинителя стала плавиться. Когда пробовал вытащить, то даже один штырь от вилки остался в розетке, аккуратно его извлек. После этого решил купить пилот - модель Sven Optima Base, макс мощность 2200 Вт, частота 50 Гц, сила тока 10А. И вот в чем вопрос - когда в него врублена микроволновка с холодильником, все норм, но стоит даже включить туда только чайник - срабатывает защита пилота, буквально через 30 сек после включения чайника. Пробовал чайник отдельно в розетку - все нормально. А вот в пилоте защита срабатывает и приходится ждать, пока он "остынет".
Что можно предпринять? Мне советовали купить пилот, где мощность максимальная от 3 кВт, сила тока 16А. Есть еще вариант - смотрел в магазине однорозеточный сетевой фильтр, без провода, который вставляется в розетку и выглядит как переходник, и сзади у него выход для включения прибора. У него как раз 16А. Стоит того? Хотел узнать, если его включать в этот самый пилот, у которого защита срабатывает, то пилот ведь будет все так же вырубаться, ведь не выдержит максимального напряжения? Купить тогда многорозеточный пилот помощнее? И еще сразу вопрос - простой удлинитель на 16 А сойдет (без кнопки защиты)? Или тоже расплавится? А то не знаю, от чего это зависит.
Объясню, почему не подключаю напрямую к розетке чайник - в доме мало розеток и находятся далеко.
Сообщений в этой теме
- Dmi3y   Из-за чего часто включается защита пилота?   7.2.2017, 20:57
- - просто Гоша   Не морочте себе (и остальным) голову. Для вашего ч...   7.2.2017, 21:25
- - Фадик   Как посоветовали выше,купите просто удлинитель но ...   7.2.2017, 21:45
- - Dmi3y   просто Гоша, удлинитель обычный? Я выше сказал, чт...   7.2.2017, 22:06
|- - Фадик   Цитата(Dmi3y @ 7.2.2017, 22:06) просто Го...   7.2.2017, 22:13
- - с2н5он   может сначала раскроете тайну - что за чайник?   7.2.2017, 22:08
- - СергейСИ   Купите удлинитель 5 м на 16 А, этого будет достато...   7.2.2017, 22:09
- - просто Гоша   Ну ежели у вас такой термоядерный чайник то купите...   7.2.2017, 22:19
- - ___VITOS___   эммм...почему бы не поменять чайник на попроще, ес...   7.2.2017, 22:24
- - S-cream   розетка + ПВС 3х2,5 + вилка + отвертка + нож + пря...   7.2.2017, 23:27
- - Dmi3y   Чайник Supra KS 1720, максимальная мощность 2200 В...   7.2.2017, 23:50
- - гость олег   Купите удлиннитель с кабелем 2,5 кв. и розеткой на...   8.2.2017, 1:01
|- - Dmi3y   гость олег, Ок, спасибо, теперь все ясно. Если ес...   8.2.2017, 11:04
- - Dmi3y   Купил удлинитель максимальной мощности 3680 кВт, 1...   8.2.2017, 17:53
- - S-cream   От души вы купили удлинитель, аж на три тысячи шес...   8.2.2017, 17:55
|- - Dmi3y   Цитата(S-cream @ 8.2.2017, 17:55) От...   8.2.2017, 22:28
|- - savelij®   Цитата(S-cream @ 8.2.2017, 17:55) От...   8.2.2017, 22:34
- - Искра   Ради любопытства: озвучте метраж и цену сего приоб...   9.2.2017, 5:14
- - Dmi3y   Цитата(savelij® @ 8.2.2017, 22:34) Один ф...   9.2.2017, 13:48
|- - savelij®   Цитата(Dmi3y @ 9.2.2017, 13:48) Провод 3g...   9.2.2017, 18:27
- - haramamburu   О! даже не 1,5 а 1 кв.мм )))   9.2.2017, 17:21
- - Фадик   Лучше бы попросили какого нить знакомого с руками ...   9.2.2017, 17:36
- - Dmi3y   Блин, не думал, что такие удлинители бывают еще и ...   9.2.2017, 23:36
|- - savelij®   Цитата(Dmi3y @ 9.2.2017, 23:36) И какой т...   10.2.2017, 0:13
- - Dmi3y   Цитата(savelij® @ 10.2.2017, 0:13) В теме...   10.2.2017, 0:43
- - просто Гоша   Вы через этот удлинитель хотите запитать всё эл.об...   10.2.2017, 9:12
- - S-cream   просто Гоша, паяльник-то зачем? Dmi3y, Вот честно,...   10.2.2017, 10:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(S-cream @ 10.2.2017, 10:18) п...   10.2.2017, 10:29
- - просто Гоша   ... или попробуйте без пайки подсоединить провод к...   10.2.2017, 10:52
- - Dmi3y   Цитата(просто Гоша @ 10.2.2017, 9:12) Вы ...   11.2.2017, 1:20
|- - гость олег   Цитата(Dmi3y @ 11.2.2017, 1:20) Вопрос пр...   11.2.2017, 2:02
- - просто Гоша   У меня желтый провод запаян с синим и они зажаты в...   11.2.2017, 3:15
- - Dmi3y   Цитата(гость олег @ 11.2.2017, 2:02) Если...   12.2.2017, 13:59
- - Искра   Не поленился, слазил под стол: там у меня удлините...   12.2.2017, 14:11
|- - Dmi3y   Цитата(Искра @ 12.2.2017, 14:11) Не полен...   13.2.2017, 18:45
|- - Dimka1   Цитата(Dmi3y @ 13.2.2017, 18:45) сейчас и...   13.2.2017, 19:20
- - Dmi3y   Dimka1, провод нагревается. На форуме сказали, что...   13.2.2017, 21:36
|- - Dimka1   Цитата(Dmi3y @ 13.2.2017, 21:36) Dimka1, ...   14.2.2017, 7:06
- - Искра   Цитата(Dmi3y @ 13.2.2017, 22:36) Dimka1, ...   14.2.2017, 0:23
- - Dmi3y   Цитата(Искра @ 14.2.2017, 0:23) Во вс...   17.2.2017, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 17:35
