кнопка звонка с подсветкой |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
10.2.2017, 21:15
Дбрый вечер, у меня дверной проводной звонок сверчек св-03, неплох, но решил подключить кнопку с подсветкой производство рб , белая такая с красной лампочкой и резистором внутри. И тут возникла загвоздка как не подключаю постоянно звонит звонок почти в половину громкости, при нажатии срабатывает нормально. КАК устранить ?
10.2.2017, 21:16
Убрать подсветку
10.2.2017, 21:18
Варианты:
1. Выбросить подсветку. 2. Сменить звонок с электронного на электромеханический. 3. Подобрать шунт... но тут думать надо.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
10.2.2017, 21:22
Спасибо. А возможно ли вставить в цепь диод, или лампочку заменить на светодиод?
10.2.2017, 21:28
Результат ... ноль.
| Гость_Гость_* |
10.2.2017, 21:29
Дбрый вечер, у меня дверной проводной звонок сверчек св-03, неплох, но решил подключить кнопку с подсветкой производство рб , белая такая с красной лампочкой и резистором внутри. И тут возникла загвоздка как не подключаю постоянно звонит звонок почти в половину громкости, при нажатии срабатывает нормально. КАК устранить ? кнопка это контакт который замыкается при нажатии. Ваш звонок скорей всего электронный и сигнал который замыкает эта кнопка слаботочный (мои догмы) Не буду говорить какой потенциал управления, потому как не ведаю, но это и не важно. Так вот, скорей всего через вашу подсветку шунтируется такой ток, что электронному звонку уже достаточно , чтобы он начал звенеть. Одно не понятно почему звонит в половину громкости. Там вообще то должна быть дискретная схема, а не аналоговая тем более цифра. Выход есть и довольно таки простой. Подтяните к кнопке еще один провод, а что дальше с ним делать не знаю |
| Гость_Гость_* |
10.2.2017, 21:31
спасибо , пошел откусывать подсветку.
| Гость_начальник_* |
10.2.2017, 21:34
| Гость_Гость_* |
10.2.2017, 21:44
Ну что, перекусил одну жилку резистора, отвел в сторону, если что придумаем припаять не проблема, а пока работает так, без подсветки
| Гость_Гость_* |
10.2.2017, 21:47
"кнопка это контакт который замыкается при нажатии. Ваш звонок скорей всего электронный и сигнал который замыкает эта кнопка слаботочный (мои догмы)". Да нет кнопка на разрыв питания 220в
| Гость_Гость_* |
10.2.2017, 22:18
https://yadi.sk/i/C_KWnPjM3DpWGC
Синий клемник это 220 в , раскурочил китай звоночек, был бы толк как нормально фотку вставить?????? |
10.2.2017, 23:36
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
как нормально фотку вставить?????? Гостем? регистрация либо выложить фоту на фотогноилище, и через кнопку "вставить изображение" или ВВС коды с квадратными скобками.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.2.2017, 23:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_колобок_* |
11.2.2017, 11:25
самая примитивная схема с конденсаторным блоком питания, согласующим трансформатором, однопериодным током (один диод) и ключом транзистор или тиристор
Синея колодка клемм входа на которой один провод может быть пущен через кнопку. А то и вообще может все время работать схема в холостую - пока не замкнуть кнопку вставленную в разрыв провода на зумерр. |
11.2.2017, 11:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Не в тему, но по теме
Такая же проблема и с энеросберегайками, если в выключателе стоит неонка или светодиод... Тогда "моргают". Причина проста, хоть цепь и разорвана, но через светодиод идет утечка достаточная для зарядки конденсатора, что в потрохах у лампочки. Зарядившись до порога срабатывания эл.балласта кондёр разряжается, при этом лампа дает кратковременную вспышку... И по новой.... -------------------- Dixi et animam levavi
11.2.2017, 12:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Дбрый вечер, у меня дверной проводной звонок сверчек св-03, неплох, но решил подключить кнопку с подсветкой производство рб , белая такая с красной лампочкой и резистором внутри. И тут возникла загвоздка как не подключаю постоянно звонит звонок почти в половину громкости, при нажатии срабатывает нормально. КАК устранить ? Попробуйте параллельно звонку присоединить лампу накаливания, тогда не будет звонить при отжатой кнопке, а подсветка будет работать. Но при нажатии на кнопку будет и звонок чирикать и лампа светить. Потом отпишитесь помогло или нет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.2.2017, 12:40 |
11.2.2017, 13:01
Дошло Какие еще выключатели для лампы? Поскольку тут куча говорящих гостей, то я не могу понять кому я отвечаю. Вот схема. По ней и собирайте. Всё. |
11.2.2017, 13:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Dimka1, х42не ТС
х42 в бан захотелось? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.2.2017, 13:47
И опять я не в тему со своими КЛЛ влезу, уж простите
Недавно на работе повесили в кабинете нормировщицы новую пятирогую люстру, выключатель одноклавишник (все патроны в параллель), с подсветкой. Одна КЛЛ моргала (видимо самая нетребовательная по напруге оказалась).Не выкорчевать светодиод из включателя нормировщик слезно просила. Ну как отказать хорошенькой даме Проблему моргания решили ввертыванием простой ЛН в один "рог". Так что совет Димы думаю весьма актуален и в случае с звонком. -------------------- Dixi et animam levavi
11.2.2017, 13:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
... Выход есть и довольно таки простой. Подтяните к кнопке еще один провод, а что дальше с ним делать не знаю Схема подключения кнопки с третьим проводом имеет право на существование. Выкладываю это "чудо электротехнической мысли", изучайте, копируйте и внедряйте, пока я добрый: -------------------- Забанен навечно!
| Гость_aaa3x_* |
11.2.2017, 14:29
Схема подключения кнопки с третьим проводом имеет право на существование. Выкладываю это "чудо электротехнической мысли", изучайте, копируйте и внедряйте, пока я добрый: это хорошо, что вы добрый и отзывчивый - только эта не ваша мысль и идея, того кто просто не захотел её открывать, но при этом намекнул на третий провод. Только его, этого автора, забанил плохой модератор (редиска) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 1:16 |
