Вопрос на тему установленной мощности.
d.pugach
сообщение 9.2.2017, 15:05
Пользователь №: 51684
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться в понятиях установленная мощность, мощность на валу и мощность на клеммах.
Сама суть вопроса:
Некие производители компрессоров воздушных декларируют установленную мощность определенной модели 55 кВт, хотя производительность данной машины соответствует потребляемой мощности намного выше, а раскрывать свои токовые характеристики они не хотят.
Скажите , пожалуйста, за счет чего они так занижают установленную мощность и есть ли какое-либо пагубное влияние на электродвигатель?
Фадик
сообщение 9.2.2017, 16:44
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну как я понял 55 квт,это мощность двигателя.Если это так то принцип такой,на двигателе стоит шкив под ременную передачу и на компрессоре тоже но большего диаметра (обычно так) и получается что идёт понижение оборотов на компрессоре но повышение мощности на валу компрессора.Во сколько не известно,для этого нужно знать передаточное соотношение шкивов.Как то так если я правильно понял суть вопроса.
off.open
сообщение 9.2.2017, 19:44
Пользователь №: 50389
Вы не много ошиблись ... какая бы не была передача ... мощность не изменяется (если не учитывать потери на трение).
Фадик
сообщение 9.2.2017, 20:23
Из: ЛиАЗ
Да, ни мощности ,а крутящего момента.Но мощность мне ближе к сердцу и более понятнее простому обывателю.
off.open
сообщение 10.2.2017, 10:32
Принимаем за основу ... типа, точки отчета.
Вот тут поподробнее ... откуда у Вас такая уверенность, что машина производит больше, чем потребляет? Имхо ... это на "нобелевку" тянет! icon_surprised.gif
Возможно ... Вы хотели сказать, что машина МОЖЕТ производить больше ... и я не совсем правильно понял. icon_sad.gif
55кВт потребления + напряжение питающей сети (предположу - 380В) ... этого Вам не достаточно?
Какой смысл производителю раззоряться на рекламациях, выпуская ненадежное оборудование ... зачем заставлять машину работать на пределах своих возможностей ... двигателю ничего не будет, если нагрузка на него не будет превышать его возможностей.
d.pugach
сообщение 10.2.2017, 10:58
Доброго дня!
Объясняю: Есть один производитель, который с 55 кВт установленной мощности снимает 11,1 м3/мин с компрессора, а другой с такой же мощности эл. двигателя 9,37 м3/мин. Не говорит ли это о том, что у первый производитель крутит движок на пределе своих возможностей, что приводит к скорому износу и поломке?
Под токовыми характеристиками я понимаю мощность на валу и мощность, снимаемая с клемм.
Производитель намеренно занижает установленную мощность, чтобы выдать это за "энергоэффективность", и сказать, что мол наше оборудование при "том же" потреблении дает больше.
___VITOS___
сообщение 10.2.2017, 12:30
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Всё зависит от применяемых в компрессоре технологий и материалов...при одной и той же электрической мощности возможны разные выходные характеристики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 12:01
