тельфер CD-1 , Требуется помощь в подключении двигателя Zd 22-4 |
7.2.2017, 18:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51660 |
| Гость_Гость_* |
7.2.2017, 18:42
| Гость_Гость_* |
7.2.2017, 18:49
сначала расскажи про двигатель. я тоже много чего могу на фотографировать и показать, бабам нравятся мои фотки вот на тельфер CD1 |
7.2.2017, 18:54
всю нужную информацию я написал тельфер CD 1,двигатель подьема марка двигателя есть
я был на этом сайте,смущает множество контактов под крышкой,не охото сжечь движок |
7.2.2017, 20:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
я был на этом сайте,смущает множество контактов под крышкой,не охото сжечь движок Как можно сжечь двигатель, при наличии только трех проводов и только трех фаз?Вообще то можно, если один провод не подключите ... или два провода (из трех) подключите под общую клемму. Вы это "множество контактов под крышкой"(с) не рассматривайте, а прозвоните ... вдруг какие перемычками соединены. Сравните надписи около них, с обозначениями на схеме ... всё просто. |
8.2.2017, 0:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ну так если вас сильно смущает этот клемник, открутите его, и останется только 3 провода на скрутку соединить.
8.2.2017, 8:33
Как выше было написано не видя всю картину,ответ дать тяжело,оказалось на фото блок концевиков верхнего положения,нижние клеммы нижнего положения,три провода питание двигателя,сменьщик фото скинул не полное тельфера,спасибо всем
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 7:57 |
