Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11782 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
OlegarX-RUS Цитатаможно сделать из текстолита а табло закрыть ... 2.2.2017, 12:56
sergey777.68 Была у меня задумка внедрить пьезоэлемен и движек... 2.2.2017, 14:49
OlegarX-RUS Цитата(sergey777.68 @ 2.2.2017, 14:49) Бы... 2.2.2017, 15:05
sergey777.68 Давно смотрю на ваш проект и есть желание повторит... 3.2.2017, 9:56
OlegarX-RUS Дык Повторите!!! Я ещё не выкладывал н... 3.2.2017, 11:01
Caня Уже давно платы следует только заказывать, когда р... 3.2.2017, 12:58
sergey777.68 если есть принципиальная схема то я готов. 3.2.2017, 13:35
OlegarX-RUS Ну во первых платы я и сам заказывать умею!... 3.2.2017, 13:39
Caня Единичные прототипы можно и ЛУТ, но у меня таковые... 3.2.2017, 13:56
OlegarX-RUS Цитата(sergey777.68 @ 3.2.2017, 13:35) ес... 3.2.2017, 14:09
Caня Все очень просто, устраивающий меня MMA (Brima-200... 3.2.2017, 14:18
OlegarX-RUS ЦитатаВсе очень просто, устраивающий меня MMA (Bri... 3.2.2017, 14:24
Caня Цитата(OlegarX-RUS @ 3.2.2017, 14:24... 3.2.2017, 14:55
OlegarX-RUS Цитата(Caня @ 3.2.2017, 14:55) И мне нрав... 3.2.2017, 15:05
golub Цитата(Caня @ 3.2.2017, 14:55) , разве то... 4.2.2017, 21:04
OlegarX-RUS Цитата(golub @ 4.2.2017, 21:04) ВсЁ шевед... 4.2.2017, 22:41
OlegarX-RUS sergey777.68
Нет желания начертить силовую плату п... 4.2.2017, 20:10
Caня Цитата(OlegarX-RUS @ 4.2.2017, 20:10... 5.2.2017, 12:14
OlegarX-RUS Саня у меня своё понимание!!! Я не про... 5.2.2017, 12:24
Caня Цитата(OlegarX-RUS @ 5.2.2017, 12:24... 5.2.2017, 14:43
OlegarX-RUS Это два "косых" моста работающие на общу... 5.2.2017, 14:57
Caня Имхо, для сварочного оптимален полный мост (с допо... 6.2.2017, 0:13
OlegarX-RUS Цитатаудвоение тока КЗ
это ваше ошибочное мнение 6.2.2017, 8:58
Caня Два двухтакта дают удвоение тока КЗ даже лучше чем... 6.2.2017, 9:07
OlegarX-RUS Причём тут вообще ток КЗ??? если его не ограничива... 6.2.2017, 9:30
Caня Цитата(OlegarX-RUS @ 6.2.2017, 9:30)... 6.2.2017, 10:01
OlegarX-RUS ЦитатаПорядка 70%
чего 70%
В силовой части сильно... 6.2.2017, 10:07
Caня 70% от общего кол-ва потерь...
Альтернатива есть ... 6.2.2017, 10:11
OlegarX-RUS Цитата70% от общего кол-ва потерь...
Альтернатива... 6.2.2017, 10:13
Caня Цитата(OlegarX-RUS @ 6.2.2017, 10:13... 6.2.2017, 10:17
OlegarX-RUS Цитата(Caня @ 6.2.2017, 10:17) Точно, осо... 6.2.2017, 10:38
Caня Да я и не напрягаюсь
Просто резонансник ненамного... 6.2.2017, 11:31
OlegarX-RUS Саня я уважаю ваше упорство!!! Но вы в... 6.2.2017, 11:36
Caня Невозможно осмыслить нонсенс...
Если бы вы были ма... 6.2.2017, 11:41
OlegarX-RUS Я секрет открою для вас - Спарка косых не чуть не ... 6.2.2017, 11:54
Caня ЦитатаСпарка косых не чуть не хуже моста!... 6.2.2017, 12:27
OlegarX-RUS Цитата(sergey777.68 @ 6.2.2017, 12:39) я ... 6.2.2017, 12:45
Caня Цитата(Дымодел @ 6.2.2017, 12:56) Ага, кр... 6.2.2017, 14:16
sleip Цитата(Caня @ 6.2.2017, 14:16) Ни та ни д... 6.2.2017, 14:23
Caня Power-one - производитель систем электропитания. Я... 6.2.2017, 16:46
Lookich Всем добрый вечер. Перечитал весь форум несколько ... 6.2.2017, 19:48
sergey777.68 проще купить у Олега.Вот мой вариант управы. 6.2.2017, 20:24
sleip забыл добавить- и моста в Крым не будет (OlegarX-R... 6.2.2017, 20:28
OlegarX-RUS gyrator А чем вам ЫмбЭдЭры (говнокодеры) не угодил... 6.2.2017, 20:34
lex326 здравствуйте уважаемые! вопрос к тем кто делал... 6.2.2017, 21:55
Lookich Пасиба sergey777.68. Очень интересует силовая част... 7.2.2017, 16:43
sleip Цитата(Lookich @ 7.2.2017, 17:43) Пасиба ... 7.2.2017, 16:58
Lookich Да, эта. Нужны моточные данные силовой части. 7.2.2017, 17:23
sleip Цитата(Lookich @ 7.2.2017, 18:23) Да, эта... 7.2.2017, 19:06
kleverbig В помощь и вдогонку фотки этой спарки 7.2.2017, 18:00
Lookich Спасибо за ответы! Ну и напоследок: сечение ... 7.2.2017, 20:31
sergey777.68 Это старый вариант спарки на 40кгц 1-3см 2-8см. Мо... 7.2.2017, 21:16
Lookich Спасиба! Насчет желания - оно есть! Но о... 7.2.2017, 21:48
Lookich Глянте схемку, правильно ли я понял надписи!? 11.2.2017, 21:15
Andrey rc Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно слежу за в... 11.2.2017, 21:41
oleg1ma Доделал очередной заказ на моточные на мою силовую... 17.2.2017, 13:41
sanya123 четко получилось, а что это за материал поверх обм... 17.2.2017, 21:30
UVM Присоединяюсь к вопросу
Майларовую ленту жёлтую ... 17.2.2017, 21:54
oleg1ma Вот такой материал, видно сверху на ферите и такую... 17.2.2017, 22:35
UVM Цитата(oleg1ma @ 17.2.2017, 22:35) У нас ... 18.2.2017, 13:01
oleg1ma да по вашему может и одинаково . У нас 3$ н... 18.2.2017, 14:00
UVM Ну примерно также и пластиком выходит, только я бе... 18.2.2017, 21:03
Дмитирй По схеме есть выход осциллятора (Oleg1ma), но в те... 19.2.2017, 16:19
oleg1ma Цитата(Дмитирй @ 19.2.2017, 17:19) , толь... 19.2.2017, 16:34
sergei1962 Цитата(Дмитирй @ 19.2.2017, 16:19) По схе... 26.2.2017, 6:47
Дмитирй 1. Честно говоря немного всё запутано! Тему от... 19.2.2017, 17:01
oleg1ma Цитата(Дмитирй @ 19.2.2017, 18:01) 2. По ... 19.2.2017, 18:02
Дмитирй Как то флуда много. На самом деле, действительно п... 19.2.2017, 22:59
SCAN Дмитирй, вот мой вариант дросселя http://www.elect... 21.2.2017, 23:56
Дмитирй Симпатичный аппарат получился с виду. Каким провод... 22.2.2017, 11:34
SCAN Провод самодельный из обмоточного лакированного ме... 22.2.2017, 14:56
Дмитирй С каких соображений 16 квадратов то? на 200 ампер ... 22.2.2017, 17:37
oleg1ma Плотноть тока в тр-торе и дроселе можно смело прин... 22.2.2017, 17:49
Дмитирй Спасибо Олег. Мнение специалиста очень важно.
Мой ... 22.2.2017, 18:08
SCAN Для Дмитирй, фотки.
Дроссель
Подсоединение к пла... 23.2.2017, 12:28
Lookich Ну вот, почти доделал управу! 24.2.2017, 11:49
oleg1ma Доколыхал очередной заказ, вот что получилось. 26.2.2017, 21:12
KT117 Красиво.
Но для меня остался нерешенным вопрос по... 26.2.2017, 22:10
Дмитирй Всем привет. Нужна помощь специалиста в силовой ча... 14.3.2017, 19:09
UVM Цитата(Дмитирй @ 14.3.2017, 19:09) В верх... 14.3.2017, 20:48
AndryB Дмитирй а вы уже включали ,хотяб на столе силовую ... 15.3.2017, 22:21
Дмитирй Данные под движку я выкладывал ранее, действительн... 15.3.2017, 22:45
OlegarX-RUS Цитата(Дмитирй @ 15.3.2017, 21:45) Есть у... 15.3.2017, 23:10
astrahard Цитата(OlegarX-RUS @ 16.3.2017, 1:10... 16.3.2017, 9:35
OlegarX-RUS Цитата(astrahard @ 16.3.2017, 8:35) Прико... 16.3.2017, 10:23
UVM Цитата(Дмитирй @ 15.3.2017, 22:45) Данные... 16.3.2017, 9:21
astrahard Точно. Бабка безмерно крута. "под давлением... 16.3.2017, 10:35
Bear Есть проблема... Собираю ПА. Дошла очередь до дежу... 18.3.2017, 21:23
oleg1ma пленкой 100n зашунтируйте его 18.3.2017, 21:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 4:27 |
