4 страниц V   1 2 3 > »
Металлорукав , очень срочно
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 6.2.2017, 12:05
Привет всем.
Подскажите, можно ли металлорукав считать как экранирование провода.
Вобще то мне встречался монтаж кабеля в стальной трубе, что не ново для обычных проводов для выхода ПЧ преобразователя частоты. А вот за металлоруков пока нет знаний.
Подскажите быстрей.
Sn1x1
сообщение 6.2.2017, 12:29
Пользователь №: 50907
Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 11:05) *
Подскажите быстрей.
Подскажите быстрей, чтобы я не ждал.
Экранирование кабеля подразумевается только при условии заземления данного экрана. Способы заземления экрана могут отличаться от типа кабеля, места прокладки и дополнительных моментов.
Если теоретически рассмотреть вариант что экраном будет металлоруков- то его соответственно необходимо заземлить. А рукава практически никогда не заземляют, даже более, последнее время используют рукава с ПВХ изоляцией, чтобы при приёмке не придирались к заземлению. Поэтому, предполагаю, функцию экрана кабеля, металорукав даже теоретически выполнять не может. И вряд ли будет документ который вам разрешит так "Экранировать" кабеля.
Если найдёте какую-нибудь разрешающую нормативку, поделитесь.
сообщение 6.2.2017, 12:42
Подскажите быстрей, чтобы я не ждал. - извиняюсь ну правда срочно нужно icon_sad.gif
блин, озадачили...
> А рукава практически никогда не заземляют - как-то расплывчато то-ли или, практически но, можно всё таки получается - И вряд ли будет документ который вам разрешит так "Экранировать" кабеля -уже побоку да?
дело в том, что я так и говору заказчику нужнен экранированный кабель, а он мне носом тычет, на погружной насос который подключен метров 30 кабелем от частотника в металлорукаве и все давно у него работает и не жужжит. Я просто в ох...е
сообщение 6.2.2017, 12:52
... И вряд ли будет документ который вам разрешит так "Экранировать" кабеля.
кстати, а документ который запрещает экранировать металлорукавом с его заземлением есть. Где можно глянуть хоть глазком icon_wink.gif - далеко только не посылайте.
сообщение 6.2.2017, 13:02
- хотел вот ещё, что добавить: Ведь экранировани и ЗАЗЕМЛЕНИЕ - это ведь разные вещи думаю. Сечение провода для Заземление вроде как строго оговорено.
Я смотрел у него кабель в металорукаве , он пятижильный и три из них линейные, а два скручены и на землю. Металлорукав тоже заземлен.
сообщение 6.2.2017, 13:54
..рукава практически никогда не заземляют..
Исключительно из разгильдяйства. В системах TN все ОПЧ занулены (а значит и заземлены). Просто разгильдяев драть некому.
Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 12:42) *
дело в том, что я так и говору заказчику нужнен экранированный кабель, а он мне носом тычет,.. в металлорукаве
Вопрос в том, как должно в вашем случае выполняться экранирование - в одной точке или с двух сторон.
Экран кабеля под оболочкой. А м/рукав - снаружи, открытая проводящая часть и следовательно вы не можете не уравнять его с ОПЧ насоса, если он 1 класса. Если 2-го - то вопрос снимается.
Sn1x1
сообщение 6.2.2017, 15:49
Вещи то разные, но экранирование без заземления хотя бы с одной стороны, работать не будет.
сообщение 6.2.2017, 16:07
Пользователь №: 6974
Будте добры Вашу "зачётку" - неуд. и учить материал!
Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 16:08
stydent64
сообщение 6.2.2017, 16:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
1 У решета нет дна
2 У решета есть дно
Препод - Обоим по двойке - у решета есть дно, но дырявканое!
Это заземление с одной стороны - вроде есть, но вы..несут мОзги как за отсутствие!
karcus
сообщение 6.2.2017, 16:28
Пользователь №: 40746
Однажды (полгода назад) заказчик попросил подключить двигатель (3-ф, до 1 кВт (точно не помню)) через ПЧ. Расстояние от ПЧ до двигателя - не меньше 30 м. Говорю: "Надо экранированный кабель". Он: "Экранированного нет. Подключай тем, что есть". В наличии был ВВГ 4*1.5 или 4*2.5 . Подключил, включил - работает по сей день. Ни м/рукава, ни экрана не потребовалось. При этом этот кабель (ВВГ) лежал в лотке с другими силовыми кабелями и проводами управления различного сечения.
___VITOS___
сообщение 6.2.2017, 16:31
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Может немного ошибаюсь, но на сколько я знаю ни труба, ни металлорукав, даже заземленные, не могут являться экраном...
Экран - либо заложен в конструкцию кабеля, либо изготавливается сетчатым из расчёта
сообщение 6.2.2017, 16:58
Могут и являются! Экраны могут быть специальные и "естественные", применительно к конкретному случаю, поскольку одно и то же может быть экраном, а может и не быть таковым.
Смотря, что и от чего нужно защититься.
И только потом (по исходным данным) решают пути и способы защиты (экранировки).
Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 16:59
сообщение 6.2.2017, 17:39
Сначала подумал, какие частоты экранируются, не будет ли "сплошняк" нагреваться.. А потом - нужен ли экран при трехфазной симметричной нагрузке, в принципе ? Ведь не одножильными кабелями.
сообщение 6.2.2017, 18:05
Мужики, я так и не понял - мне и нах... Заземление не нужно, мне ЭКРАН ну-же-н. ЗАЗЕМЛЕНИЕ и так есть и будет.
Металлорукав попрёт экраном или нет?_____ ВЫ чё.., совсем -... ушли в сторону(под дрова, что -ли).
сообщение 6.2.2017, 18:08
Мы в сторону не ушли! Где исходные данные?
Что экранировать (от чего), по какой причине экранировать?
Каковы предпосылки к экранированию?
Ведь экраном можно сделать чему-то хорошо, а можно и плохо.
В одниз случаях пойдёт, а в других и нет!
Вот эти самые случаи, нам и неизвестны.
Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 18:09
сообщение 6.2.2017, 18:13
Ведь экраном можно сделать чему-то хорошо, а можно и плохо. В одниз случаях пойдёт, а в других и нет!
экранировать нужно ПЧ на выходе до 50 метров кабеля естественно от несущей частоты 15 кГц - не от 50-же Гц.
сообщение 6.2.2017, 18:21
сообщение 6.2.2017, 18:26
Можете использовать металлорукав (обычный), но в данном случае очень желательно его заземлить. Лучше с 2-х сторон , а если есть возможность на этом участке, то и там (3-я, 4-я и т.д точка).
На всякий случай подчеркну, что это используется только как экран от излучений линии.
Да!.... Металлорукав надеюсь закапывать не будете? В земле он через год сгниёт.....
Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 18:27
сообщение 6.2.2017, 18:31
Фу-ууу, ну наконец то. не буду я его закапывать, по стене мне его нужно тащить. Как это только, мне не стыдно, но где бы это подтвердить, чтобы ПУЭ не придралось (лично ко мне)
сообщение 6.2.2017, 18:34
ПУЭ экранированием не ведает, только заземлением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 22:04
