![]() Выбивает УЗО... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 ![]() |
Цитата Ceniza, Гость Олег предлагает вам откинуть верхний желто-зеленый провод с шинки, расположенной справа в щитке. Это может помочь, хотя вряд ли, как по мне. Это может помочь от выбиваний без отключения УЗО? |
Ceniza, Возможно. Как вариант.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Форумчане, разберитесь, между собой) Я могу отключить только с вашей помощью Я вам предложил для начала попробовать откинуть все земли, кроме кабелей которые уходят на квартиру, это может помочь. Если не поможет нужно выкинуть из схемы узо, S-cream предлагает выкинуть и узо и зачем-то общий автомат, я предлагаю выкинуть только узо. решать вам |
Цитата Я вам предложил для начала попробовать откинуть все земли, кроме кабелей которые уходят на квартиру, это может помочь. Можете на фото, если не сложно, указать? И чем это грозить в плане беопасности? |
Справа шина с желто-зелеными проводами. Открутить и откинуть верхний толстый желто-зеленый провод.
Можете на фото, если не сложно, указать? И чем это грозить в плане беопасности? С фотошопом если честно слабо дружу, но что там указывать, просто окрутите все земли с правой шинки, пусть в воздухе болтаются. Чем чревато? Да просто ваша квартира превращается в хрущёвку без заземления. |
Что предлагает Олег по исключению УЗО из схемы:
1. Отключаем автомат №1 2. Откручиваем верхние клеммы на автоматах №1,2,3 3. Откручиваем нижние клеммы на автомате №2 4. Откручиваем на левой шине (с синими проводами) нижнюю клемму. 5. Открученный провод из правой верхней клеммы УЗО (№2) подключаем на синюю шину в свободное гнездо. 6. У вас осталась свободная перемычка, которая раньше связывала правую нижнюю клемму УЗО (№2) и синюю шину. 7. Этой перемычкой соединяем верхнюю клемму №1 и №3 8. Включаем автомат №1 А вообще, если опасаетесь и не уверенны - лучше не лезьте. На нервах напутаете еще что-нибудь, хотя я всё подробно описал. -------------------- |
Ну да инструкция получилась что надо)))) только пункт 2 нужно дополнить: маленькую перемычку сверху убрать, а провод на автомате 3 отключить
Теперь то все понятно. Опасения банально потому, то никогда не делал.
В общем, спасибо большое за советы. Сейчас уже как минут 30 не выбивает, подожду, пока все равно не ложусь... Но все равно спасибо, в итоге, воспользуюсь советом. А как думаете, почему выбивать все стало? |
Ceniza, там вон четыре страницы предположений
![]() Основные такие: 1. Где-то повреждение. 2. Вышло из строя УЗО. -------------------- |
Цитата провод на автомате 3 отключить Его просто в сторону кинуть? |
В вашем случае самый лучший выход найти нормального электрика и пусть разбирается. Только не ищите тех горе-монтажников которые всё это чудо сваяли, даже если вы их туда за уши и притащите ничего путного из этого не получится.
Его просто в сторону кинуть? Да просто в сторону отвести |
Цитата Его просто в сторону кинуть? Он у вас сам отвалится. Он идет с левой нижней клеммы УЗО.
Провод с верхней правой клемы узо не дотягивается до нижней синей, короткий. Могу я его с другим в синей поменять? Например, верхним в синей шине
конечно
Все получилось)) Спасибо вам огромное!!!
Надеюсь, никаких проблем с электричеством без УЗО не будет...) |
Ceniza, Вообще то вам это предложили как временную меру, "чтоб без света не сидеть", а не на постоянку...
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 7:15 |
