6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Выбивает УЗО...
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:26
Сообщение #81
Пользователь №: 51600
Ceniza, Гость Олег предлагает вам откинуть верхний желто-зеленый провод с шинки, расположенной справа в щитке. Это может помочь, хотя вряд ли, как по мне.
Это может помочь от выбиваний без отключения УЗО?
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:28
Сообщение #82
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ceniza, Возможно. Как вариант.
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:29
Сообщение #83
Пользователь №: 50428
Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 23:24) *
Форумчане, разберитесь, между собой) Я могу отключить только с вашей помощью
Я вам предложил для начала попробовать откинуть все земли, кроме кабелей которые уходят на квартиру, это может помочь. Если не поможет нужно выкинуть из схемы узо, S-cream предлагает выкинуть и узо и зачем-то общий автомат, я предлагаю выкинуть только узо. решать вам
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:34
Сообщение #84
Можете на фото, если не сложно, указать? И чем это грозить в плане беопасности?
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:36
Сообщение #85
Из: Калуга
Справа шина с желто-зелеными проводами. Открутить и откинуть верхний толстый желто-зеленый провод.
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:38
Сообщение #86
С фотошопом если честно слабо дружу, но что там указывать, просто окрутите все земли с правой шинки, пусть в воздухе болтаются. Чем чревато? Да просто ваша квартира превращается в хрущёвку без заземления.
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:42
Сообщение #87
Из: Калуга
Что предлагает Олег по исключению УЗО из схемы:
1. Отключаем автомат №1
2. Откручиваем верхние клеммы на автоматах №1,2,3
3. Откручиваем нижние клеммы на автомате №2
4. Откручиваем на левой шине (с синими проводами) нижнюю клемму.
5. Открученный провод из правой верхней клеммы УЗО (№2) подключаем на синюю шину в свободное гнездо.
6. У вас осталась свободная перемычка, которая раньше связывала правую нижнюю клемму УЗО (№2) и синюю шину.
7. Этой перемычкой соединяем верхнюю клемму №1 и №3
8. Включаем автомат №1
А вообще, если опасаетесь и не уверенны - лучше не лезьте.
На нервах напутаете еще что-нибудь, хотя я всё подробно описал.
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:45
Сообщение #88
Ну да инструкция получилась что надо)))) только пункт 2 нужно дополнить: маленькую перемычку сверху убрать, а провод на автомате 3 отключить
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:49
Сообщение #89
Теперь то все понятно. Опасения банально потому, то никогда не делал.
В общем, спасибо большое за советы. Сейчас уже как минут 30 не выбивает, подожду, пока все равно не ложусь... Но все равно спасибо, в итоге, воспользуюсь советом.
А как думаете, почему выбивать все стало?
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:51
Сообщение #90
Потому-что китайски автоматы и узо не любят частых сработок, раз 10 выбил и на помойку.
S-cream
Сообщение #91
Из: Калуга
Основные такие:
1. Где-то повреждение.
2. Вышло из строя УЗО.
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:56
Сообщение #92
Его просто в сторону кинуть?
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:58
Сообщение #93
В вашем случае самый лучший выход найти нормального электрика и пусть разбирается. Только не ищите тех горе-монтажников которые всё это чудо сваяли, даже если вы их туда за уши и притащите ничего путного из этого не получится.
Да просто в сторону отвести
S-cream
Сообщение #94
Из: Калуга
Он у вас сам отвалится. Он идет с левой нижней клеммы УЗО.
Ceniza
сообщение 3.2.2017, 0:12
Сообщение #95
Провод с верхней правой клемы узо не дотягивается до нижней синей, короткий. Могу я его с другим в синей поменять? Например, верхним в синей шине
гость олег
сообщение 3.2.2017, 0:15
Сообщение #96
Естественно
S-cream
Сообщение #97
Из: Калуга
конечно
Ceniza
сообщение 3.2.2017, 0:32
Сообщение #98
Все получилось)) Спасибо вам огромное!!!
Надеюсь, никаких проблем с электричеством без УЗО не будет...)
гость олег
сообщение 3.2.2017, 0:34
Сообщение #99
Проблем то конечно не будет, но безопасность превыше всего так, что ищите толкового электрика и решайте проблему.
haramamburu
сообщение 3.2.2017, 0:35
Сообщение #100
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ceniza, Вообще то вам это предложили как временную меру, "чтоб без света не сидеть", а не на постоянку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 23:56
