Выбивает УЗО... |
Выбивает УЗО... |
2.2.2017, 19:13
... А что касается взаимосвязи, так про нее в ПУЭ-7 гл.7.1 "Защитные меры безопасности" сказано чётко и ясно. Хотя о мощности там ни слова, зная мощность теплого пола можно определить ток нагрузки. А уже исходя из этого знания, и длинны питающей сети от УЗО до клемм подключения теплого пола, определяем ток утечки. P.S. Не подскажите с чего вдруг родился такой вопрос ? ПУЭ, "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Вот из выделенного фрагмента и родился вопрос: почему именно 0,4 мА? Как родилась эта цифра? |
2.2.2017, 22:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Итог моей эпопеи, теперь УЗО выбивает просто так, даже без полов... За вечер три раза. Что делать - надо искать толкового электрика, но после своих - боюсь. Может кто знает в Краснодаре? Выручайте, это просто жесть
2.2.2017, 22:26
Отвертку держать в руках умеете? Отвертка дома есть?
Ща нарисуем в пять секунд что куда. -------------------- |
2.2.2017, 22:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
меняйте УЗО, сделает любой электрик
кстати, при нажатии кнопки Тест, УЗО срабатывает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.2.2017, 22:46
Временно, пока УЗО не купите или электрика не найдете. Чтобы спать со светом.
ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО обесточить квартиру полностью в коридорном щитке!!!
2.2.2017, 22:55
Кнопка тест работает.
Обесточить это вырубить все автоматы? |
2.2.2017, 22:56
Ceniza, это выйти в коридор, где стоит счетчик, и выключить автомат ТАМ.
2.2.2017, 23:02
У меня мой щиток и так в коридоре. Вы имеете ввиду, автомат на квартиру который идет? Там общий щиток, но моя квартира не подписана... Как понять какая моя?
2.2.2017, 23:05
Цитата Там общий щиток, но моя квартира не подписана... Как понять какая моя? Спросите у соседей - какие их. И методом исключения... Либо предупредите соседей, что вероятно отключение ЭЭ на пару секунд. и опять же - методом исключения...
2.2.2017, 23:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Для начала может просто попробуйте приходящую землю откинуть
Да и не надо ему ничего отключать, достаточно общий автомат 50А вырубить |
2.2.2017, 23:08
Цитата Для начала может просто попробуйте приходящую землю откинуть А поподробней?) |
2.2.2017, 23:10
имеется ввиду желто-зеленый провод справа с верхних клемм шинки.
2.2.2017, 23:10
С заземляюще шинки скиньте жёлтозелёную жилу питающего кабеля
2.2.2017, 23:12
Цитата Да и не надо ему ничего отключать, достаточно общий автомат 50А вырубить Самый левый который? Цитата Отвертку держать в руках умеете? Отвертка дома есть? Отвертку умею, но можете более подробно расписать. |
2.2.2017, 23:16
Вам нужно откинуть с заземляющей шинки справа все земли кроме групповых кабелей.
2.2.2017, 23:16
гость олег, Не вводите в заблуждение. Я нарисовал так, что надо отключать. Т.к. иначе - надо делать перемычку.
2.2.2017, 23:19
2.2.2017, 23:24
Ceniza, Гость Олег предлагает вам откинуть верхний желто-зеленый провод с шинки, расположенной справа в щитке. Это может помочь, хотя вряд ли, как по мне.
Что нарисовал я. Самый толстый провод слева вверху - это у вас приходящий кабель. Питающий. Основной. Он содержит в себе три провода - с коричневой полосой - фазный. ОПАСНЫЙ. с синей полосой - нулевой. Желто-зеленый - земля. Чтобы быстро исключить УЗО из существующей схемы: 1. Обесточиваем всю квартиру отдельным автоматом, не тем, который есть на фотографии, а тем, который вы не знаете. 2. Откидываем все провода с автоматов 1 и 2 (50 А и УЗО) 3. Коричневый провод, который приходит на автомат №1 (50А) снизу - перекидываем на автомат №3 сверху. 4. синий провод, который приходит на УЗО (№2, правая верхняя клемма) сажаем на свободное гнездо шины с синими проводами слева. 5. УЗО и автомат на 50А можно убрать. У них снизу защелки - надо потянуть за рамку вниз, тогда их можно будет снять. гость олег, Цитата так перемычка у него готовая будет от узо до нулевой шинки Так решили убирать УЗО из схемы вообще.
2.2.2017, 23:24
Форумчане, разберитесь, между собой) Я могу отключить только с вашей помощью
2.2.2017, 23:24
А выгибать перемычку и т.д... ХЗ, мне кажется, так проще будет объяснить человеку что надо делать....
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 10:07 |
