Пределы измерений токовых клещей.
DaaN
сообщение 2.2.2017, 18:00
Пользователь №: 48318
Дико стыдно за такой вопрос, но не могу до конца понять.
Есть обычные токовые клещи. На переменном токе два предела измерений - 200 А и 1000 А.
На пределе 200 А - показания 350 с копейками.
На 1000 А - 0035 А.
Не должно ли быть на 1 000 - 0350?
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2017, 19:58
Пользователь №: 14618
Не может быть. Наверное, не работает сегмент с запятой. Это 35 А.
DaaN
сообщение 2.2.2017, 20:39
Там было 350.2. Ну после точки не помню, но цифра была. Это на пределе 200.
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2017, 21:04
Цитата(DaaN @ 2.2.2017, 22:39) *
Там было 350.2.... Это на пределе 200.
Ну и как это может быть? Ведь 200 - ПРЕДЕЛ. МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ значение. Значит, или клещи в утиль или смотрите, где ошибались.
сообщение 2.2.2017, 21:36
Можно задать, верней спросить такой вот момент. Понятно, что клещи измеряют переменку но, я ими пробовал замерить ток на зарядном устройстве аккумулятора. И что вы думаете, они показали и почти правильно, расхождения примерно 0,5А. Правда не знаю кто точней показывал амперметр со шкалой на 20А и шагом 1А или клещи.
просто Гоша
сообщение 2.2.2017, 21:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Что у вас за высокомощные такие клещи что аж до тыщи ампер? Нашли на помойке, похоже, раз не знаете как пользоваться и не уверены в их показаниях?
DaaN
сообщение 2.2.2017, 21:46
Если бы, куплены. Такое производство нынче.
S-cream
сообщение 2.2.2017, 21:49
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
а косвенные признаки какие? МОжет, у вас там кабель 16 квадратов, а вы предполагаете, что там 350 А ?
сообщение 2.2.2017, 21:55
А в чём проблема? Обычные клещи, типа 266.
Автору. Батареечка не сдохла? Это в качестве версии помимо неисправности клещей (в том числе переключателя)
DaaN
сообщение 2.2.2017, 22:15
Два кабеля, АВБбШв, 4х120.
Так-то проверка счетчика вообще была. Счетчик учитывает 30 кВт мощности.
Если 350 А (одна фаза), то P ~ 77 кВт. Грубо если очень.
Если 35 А (одна фаза), то Р ~ 7,7 кВт.
Да и по головному счетчику расхождение с проверяемым. А головному не верить смысла нет. Там все четко, новое и под постоянным контролем.
Плюс, еще смутило, что от амперметры - у двух стрелки "на нулю лежали", у одного чуть отклонена была от нуля.
Две группы ТТ (типа Т-0,66). Все одного года, 400/5 номинал. Скорее всего трансы сдохли.
Сообщение отредактировал DaaN - 2.2.2017, 22:18
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:35
Из: Калуга
а на вторичных цепях ТТ что?
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2017, 5:21
Вот ещё вспомнил. Часто кнопка HOLD или нажимаеися до измерений случайно или под палец лезет. Сам попвдаося часто
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 21:18
