6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Выбивает УЗО...
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 8:18
Сообщение #21
Пользователь №: 51600
распределительный коробки на стенах есть?
Они под натяжным потолком
S-cream
сообщение 1.2.2017, 8:59
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
замечательно. Это сарказм и ирония.
Фото без крышки просил.
По симптомам - может и УЗО глючить.
Не переживайте, всё решаемо.
И неплохо было бы проверить затяжку на всех шинах и автоматах. Тоже может быть - неуверенный контакт может привести к непредсказуемым срабатываниям.
Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 8:56
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 15:08
Сообщение #23
у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 17:06
Сообщение #24
Пользователь №: 29924
Вам уже вверху где-то об этом писали, но Вы же хотели разобраться и понять причину, а чтобы разобраться и понять нужно будет разобрать полквартиры. Вам оно надо?
Выкидывайте.
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 18:03
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 19:15
Сообщение #26
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)
Я бы хотел разобраться, если бы не жил в квартире и ремонт еще шел))
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2017, 19:18
Сообщение #27
Пользователь №: 14618
Чтобы вас не укокошило. Так что снимайте. Заодно можете вообще все автоматы убрать.
Фадик
сообщение 1.2.2017, 19:20
Сообщение #28
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
В общем дань моде наверное.Так наверно круче.
Volt380
сообщение 1.2.2017, 20:21
Сообщение #29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 23:26) *
Про утечки... что есть естественные утечки логично, но тогда вопрос, почему иногда вырубание происходит через день, а иногда через 5 минут... она что, может появляться, а может пропадать???
нет, просто этот ток паразитный не находится в одном значении, а немножко гуляет в зависимости от подключенных к розеткам потребителей, включенного или выключенного света и так далее, и гуляет он судя по всему как раз возле тока срабатывания вашего узо, вот оно и отключается.
Далее по картинке, Судя по ней у вас установлено одно УЗО 30 миллиампер на всю квартиру, неудивительно что оно ложно срабатывает. самое простое что можно сделать это заменить УЗО на 300 миллиампер (совсем избавляться от узо нежелательно). ну и розетки желательно защитить еще одним узо или дифом на 30 мА..
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 20:23
Сообщение #30
Ну вот разольете что-нить или, извеняюсь, в пьяном угаре нассыте на работающий теплый пол. В полу возникнет утечка с фазы на землю (ток фазы станет чуть больше, чем в нуле), и тогда сработает УЗО и отключит пол. Если УЗО не будет и Вы станете ногой в "лужу", то Вас током трахнет и может убить. Как то так, по простому. Понятно?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 20:27
сообщение 1.2.2017, 20:30
Сообщение #31
сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?
S-cream
сообщение 1.2.2017, 21:59
Сообщение #32
Из: Калуга
О чём вы, коллеги, какие утечки? 30 мА спокойно стоят на вводе в трёхкомнатных и более квартирах с полным фаршем и всё работает. В доме с электроплитами.
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.
А заменить УЗО на 300 мА - это вообще, за гранью разума. Какая разница будет трупу - сработало УЗО или нет...
ТСу :
УЗО - устройство защитного отключения, которое при обнаружении утечки тока в непредназначенное для этого направление отключает подачу тока. 10мА, 30мА, 100 мА и 300 мА - это ток, утечка которого вызывает сработку УЗО. У вас стоит на 30мА.
на 10мА ставят в ванных комнатах. на 30 мА - на общих розетках. Всё, что выше - не гарантирует сохранение жизни.
Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 22:00
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:01
Сообщение #33
Ток утечки Iу=U/Rутечки.
При Rутечки=7570 Ом и U=220 Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит
При кратковременном повышении напряжения до 240В
Iу=240\7570=31.7мА и должно сработать.
Т.е. при "гуляющем" напряжении и сопротивлении утечки, близкому к предельному, УЗО будет срабатывать.
Утечку нужно искать и уменьшать (Rу повышать с хорошим запасом).
сообщение 1.2.2017, 23:13
Сообщение #34
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...
В первую очередь, как дополнительная мера для защиты человека (10мА и 30мА). И уж точно выбрасывать его из щитка не стоит. По поводу отсутствия какой либо зависимости выключения УЗО при включенных тёплых полах есть большие сомнения... (ну не могли же укладчики пола накосячить на всех полах).
Вызывайте спецов, тестируйте полы, ищите утечку.
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:19
Сообщение #35
Ну пусть Rу=15кОм
I=220/15=14.6 держит
I=240/15= 16 Выкл
т.е. Rу должно быть больше 17кОм, тогда боле,менее будет стабильно держать при возрастании U до 240..250В
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:19
сообщение 1.2.2017, 23:38
Сообщение #36
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?
Ему с полами разбираться надо (судя по его описанию в начале темы)
сообщение 1.2.2017, 23:41
Сообщение #37
Путём непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимися под напряжением.
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 23:45
Сообщение #38
Из: Дмитров
Действительно
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:46
Сообщение #39
Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире.
Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 20:41) *
Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола.
Вот это и объясняется на примере с числами.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:52
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 23:57
Сообщение #40
Из: Дмитров
Да кто сказал, что в данном случае утечка есть линейная величина?
Да, как аналогия, сойдет, но не более...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 20:23
