![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
А скифапарат
![]() Скиф сделал ошибку не создав для своего аппарата новую ветку, оттого и этот весь винегрет. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.1.2017, 22:21 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
оригинальный архив исходных плат Па№3
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
вот и я нашел время и прилипил зажигалку к своему ПА, осциллятор тот-же китайский шокер
здесь немножко поснимал https://yadi.sk/i/KAlz036c3Bueg3 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.1.2017 Из: Дубна-Москва Пользователь №: 51039 ![]() |
Отлично работает...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
вот и я нашел время и прилипил зажигалку к своему ПА, осциллятор тот-же китайский шокер здесь немножко поснимал https://yadi.sk/i/KAlz036c3Bueg3 Поподробнее можно про осциллятор.как реализован какая защита диодов стоит -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Поподробнее можно про осциллятор.как реализован какая защита диодов стоит смотрите здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=321971 |
вот и я нашел время и прилипил зажигалку к своему ПА, осциллятор тот-же китайский шокер По выходу элементы зашиты понятны, а какие меры были приняты для защиты управы от высоковольтных и высокочастотных помех??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
По выходу элементы зашиты понятны, а какие меры были приняты для защиты управы от высоковольтных и высокочастотных помех??? тут все не так однозначно ![]() по выходу элементы "защиты" (я б назвал цепи прохождения тока высокой частоты, замыкающая емкость): емкость от тр-ра осцилла напрямую на клемму "земли", если ставить варистор , то ближе к диодам провода более короткие передняя панель (перед управой) железная- тож может влиять. Вариант замена на оргстекло. |
а какие меры были приняты для защиты управы от высоковольтных и высокочастотных помех??? питание осцилятора 5 вольт должно быть отдельно от основного питателя, я взял зарядку от нокии 5V 600mA, осцилятор поместил в алюминевую коробку от БП для галогенок, и отключить все кондесаторы связаные с корпусом аппарата, ну и бублики на провода Сообщение отредактировал gmm230472 - 1.2.2017, 22:00 |
питание осцилятора 5 вольт должно быть отдельно от основного питателя, я взял зарядку от нокии 5V 600mA, осцилятор поместил в алюминевую коробку от БП для галогенок, и отключить все кондесаторы связаные с корпусом аппарата, ну и бублики на провода Спасибо буду иметь введу!!! А доп. цепи защиты на обратных связях самой управы какие то ещё применялись? Или без оных сбоев не наблюдается? тут все не так однозначно ![]() по выходу элементы "защиты" (я б назвал цепи прохождения тока высокой частоты, замыкающая емкость): емкость от тр-ра осцилла напрямую на клемму "земли", если ставить варистор , то ближе к диодам провода более короткие передняя панель (перед управой) железная- тож может влиять. Вариант замена на оргстекло. С выходом всё понятно мне давно, а вот с про оркстекло не понял вообще. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
А как быть с проводами управления на горелке (загнать их в супер-пупер изоляцию)? Провода ж идут в одном шланге с силовым\ высоковольтным.
Исчерпывающий ответ! Спасибо за разъяснения!
по поводу блокировочных кондюков, в плазме ставил 100нФ 50нФ 2000В очень плохо зажигает дугу, поставил 22нФ 2000В пленку все гуд. и вместо варисторов лучше ставить сопресор(ы) они быстрее (один раз спасли плазму) два встречно с буквой С или один СА, для плазмы 300В для ПА 150В
Провода ж идут в одном шланге с силовым\ высоковольтным. кнопку запитал от питания осцилятора и через релюху (можно оптику) нарисую схему Сообщение отредактировал gmm230472 - 1.2.2017, 22:37 |
У меня другой вопрос-идея а никто не пробовал сделать или нет мыслей как сделать осциллятор не лавинообразного типа, а что то подобное как сделано высоковольтное в ЭЛТ телеках?
или не получится из-за невозможности последовательного включения с источником тока ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 1.2.2017, 22:47 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Можно там посмотреть: http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=75
Можно там посмотреть: http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=75 Не совсем то но за ссылку спасибо!!! Хотелось бы увидеть что то совсем без разрядников, точнее с одним в виде (сварочной ванны и сварочным электродом) ![]() Я понимаю так что необходимо сделать высоковольтный высокочастотный источник для возможности подключения к выходу параллельно через "Г" фильтр, другое в голову не лезет. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2017, 11:30 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
С выходом всё понятно мне давно, а вот с про оркстекло не понял вообще. попробую рассказать: Радиогубитель вставил осцилл в свой ПА на шокере. Передняя панель (клеммы сварочные на ней, евроадаптер для МИГ, к ней крепилась управа) сделана была красиво из нержавейки Мучились с ним часов 6- переделали транс осцилла (он где-то нарыл 16кв в изоляции 3кВ), разводку, замыкающую емкость (поставили 4 СВВ81 на 2000в включенных последовательно-параллельно). Помехи на индикаторе 1602 и из-за "кривовато" написанного кода опроса энкодера (в одну сторону правильно работает,а в другую сторону показания можно менять тупым замыканием ног энкодера) менялись показания. Ему пришлось вырезать в передней панели место под управу ПА и закрыть оргстеклом, проделав в нем отверстия под экран, энкодер, кнопку. То есть управа крепится на пластине из оргесткла и перед управой нет железки. Тут скорее всего у кого как получится бороться с помехой..может из простого железа или алюминия по другому все будет |
Понятно всё, но мне кажется что это частный случай!!! По этому и крутится в голове что то без лавинообразного пробоя (что именно описал в предыдущем сообщении)
Кстати оргстекло это вообще не практично!!! Где сварка там и болгарка, а сами понимаете что будет с оргстеклом после попадания на него струи искр и абразива ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2017, 11:54 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
[quote name='OlegarX-RUS' date='2.2.2017, 12:52' post='457216']
Понятно всё, но мне кажется что это частный случай!!! По этому и крутится в голове что то без лавинообразного пробоя (что именно описал в предыдущем сообщении) Кстати оргстекло это вообще не практично!!! Где сварка там и болгарка, а сами понимаете что будет с оргстеклом после попадания на него струи искр и абразива ![]() ![]() ![]() ![]() можно сделать из текстолита а табло закрыть плексигласом от сварочной маски Сообщение отредактировал владимирон - 2.2.2017, 12:30 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 16:30 |
