![]() Можно ли заменить дрл на дрв |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.2.2017 Пользователь №: 51607 ![]() |
Так случилось, что встала необходимость заменить лампы наружного освещения. В магазине спросили с дросселем или без дросселя светильники. Хороший вопрос, но получить ответ на него можно лишь забравшись по приставной лестнице на уровень второго этажа и разобрав корпус светильника.
За каждой отдельной лампочкой в магазин бегать не получится, организация, требуют закупить сразу несколько. Так же есть подозрения, что светильники разные - и с дросселем есть, под ДРЛ и без дросселя для ДРВ. Отсюда два вопроса: 1. Можно ли в светильник с дросселем, конструктивно изготовленный под ДРЛ, воткнуть ДРВ? 2. Можно ли визуально, по каким-то признаком отличить светильник без дросселя? Заранее прошу прощения за нубские вопросы. |
Приходится менять одно на другое очень часто в зависимости от того что закупят снабженцы. Но уже привыкли - то откинешь дроссель, то прицепишь. Пока не заберёшься к светильнику не поймёшь. ДРВ светит по времени на много (очень много!) меньше.
просто Гоша, а сразу, без отсоединения дросселя можно воткнуть ДРВ?
Нет - лампа перегорит.
Лучше где нет поставте дросселя и используйте лампы ДРЛ у них срок службы по более. У нас хорошо зарекомендовали себя дросельные лампы Filips.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
2. Можно ли визуально, по каким-то признаком отличить светильник без дросселя? Заранее прошу прощения за нубские вопросы. Ну визуально можно определить,первое и самое простое,по лампе,если стоит дрл значит с дросселем.второе это по самому дросселю так как часто встречаются дросселя отдельно установленные с наружи,так же по самому светильнику,на нем с верху над патроном увеличенная коробка так сказать,под дроссель.Это как варианты. |
просто Гоша, а сразу, без отсоединения дросселя можно воткнуть ДРВ? можно! лампа не перегорит, даже лучше работать будет, но светоотдача будет по любому меньше чем у дрл. визуально можно по свечению отличить лампу ДРЛ от ДРВ, конечно только если они еще не перегорели. чтобы понять есть в светильнике дроссель или нет это надо обладать рентгеновским зрением ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Если честно мне нужно чтобы светило и подольше, чтобы поменьше на лестнице болтаться, светоотдача очень-очень вторично. Заказываю ящик ДРВ и вкручиваю без разбора во все светильники.
Скажите, а при обратной замене, ДРЛ'ка перегорает или только автомат вышибает из-за КЗ? |
Чет я сомневаюсь, что часть ДРЛ а часть ДРВ....
Сами лампы, даже перегоревшие и без маркировочных знаков можно различить.... У ДРВ внутри спиралька, примерно как у ЛН ватт в 500... Скажите, а при обратной замене, ДРЛ'ка перегорает или только автомат вышибает из-за КЗ? Скорее всего накроется... но сам не пробовал такие "экскрименты" ставить))) Как это присходит (хлопок) видел, юная дева, решила проверить на исправность "лямпочку"... и ДРЛку воткнула с разу в патрон)))) (а что, маркировки там забугорные.... несложно ...) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Если честно мне нужно чтобы светило и подольше, чтобы поменьше на лестнице болтаться, светоотдача очень-очень вторично. Заказываю ящик ДРВ и вкручиваю без разбора во все светильники. Скажите, а при обратной замене, ДРЛ'ка перегорает или только автомат вышибает из-за КЗ? автомат скорее всего вышебет, но лампа накроется раньше ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
ТС, вкручивай вместо ДРЛки простую лампу накаливания, если горит в полнакала - есть дроссель, если полным накалом - нет дросселя...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
не проще на СД перейти?
может быть и проще, но этот вопрос явно не в компетенции ТСа...
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 9:54 |
