Регистрирует ли счетчик нагрев силового кабеля при большой нагрузке , Регистрирует ли счетчик нагрев силового кабеля при большой нагрузке
megaperezc
сообщение 1.2.2017, 18:21
Пользователь №: 51606
Регистрирует ли счетчик нагрев силового кабеля при большой нагрузке? Кабель наощупь очень горячий - ПВС 5*4, длина метров 40 на каждой фазе ток порядка 25 ампер. Счетчик показывает большие значения - это следствие нагрева кабеля или неумеренного "аппетита" электроприемников клиента?
rosck
сообщение 1.2.2017, 18:43
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нет, для расчета потребления ему достаточно данных по току и напряжению.
megaperezc
сообщение 1.2.2017, 19:33
Тогда получается, что если использовать оный кабель для подогрева... ну чисто теоретически - чего-нибудь - то мы получаем бесплатный источник тепла? 40 метров ПВС с тремя разогретыми жилами в 4 мм в квадрате каждая, которые даже через изоляцию рука еле терпит - это даже не теплый пол - это можно гостинку отопить! Как такое количество энергии проходит мимо счетчика?
сообщение 1.2.2017, 19:41
25А - предельная нагрузка для этого кабеля (made in UA). Он и греется до предельной температуры/
rosck
сообщение 1.2.2017, 19:46
Вы местом не ошиблись. Ветка чайников ниже.
Нет. Где в первом посте сказано про энергию. Я понял , что речь идет про температуру. Это две разные вещи. Счетчик считает энергию в точке где он установлен. Тое сть учитывает энергию которая доходит до потребителя и ту, что греет кабель.
Сообщение отредактировал rosck - 1.2.2017, 19:49
сообщение 1.2.2017, 19:49
Цитата(rosck @ 1.2.2017, 18:46) *
То есть учитывает энергию которая доходит до потребителя и ту, что греет кабель.
Если счетчик в конце кабеля, а сам кабель в помещении клиента... считай, повезло. Зимой, да.
сообщение 1.2.2017, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 13:59
