8 страниц V   1 2 3 > »
Нужна помощь (заземление)
Lory
сообщение 30.1.2017, 13:41
Пользователь №: 51589
Очень нужна помощь в разъяснении данной ситуации. Много лет назад заземлили розетку. Дополнительный провод (земля) просто прикрутили к щитку на лестничной клетке. Несколько дней назад пришёл электрик из жека и сказал, что мы таким способом воруем электричество. Сфотографировал и составил акт. У меня конфликт с ЖСК, поэтому всеми способами пытаются на меня надавить. Собственно вопрос: возможно ли таким образом воровство или мне просто давят на мозги? Никакие провода местами не менялись (всякие там фазы, нули и земля). Меня интересует чисто теоретическая часть, ворую я электроэнергию (сама того не подозревая) или нет?
Всем спасибо.
Valerapol
сообщение 30.1.2017, 14:12
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Нет.
Dimka1
сообщение 30.1.2017, 14:14
Пользователь №: 29924
Всем спасибо.
Скорее давят на мозги.
Чисто теоретически возьмите утюг, включайте в каждую розетку и смотрите крутит ли счетчик. Тоже самое с лампочками.
Теперь возьмите утюг одну жилу воткните в фазу, другую на землю. Если счетчик крутит, либо выбивает УЗО, то воровство не возможно. Если наоборот счетчик не мотает, а утюг греется, то это и является фактом воровства.
По хорошему щит должен быть проверен на левые подключения, правильную фазировку проводов на счетчиках, соответствие номиналов автоматов на разрешенную мощность, после чего опломбирован и закрыт на замок, чтобы туда никто не лазил. Доступ должен быть только к автоматам для вкл/выкл. Замена автоматов и счетчиков только через ЖСК, которая за этот щит отвечает. Вот тогда будет порядок.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.1.2017, 14:16
Lory
сообщение 30.1.2017, 14:36
Как я понимаю, из последнего ответа, чтобы воровать (теоретически), в розетку должно быть подключено 2 провода (фаза и земля), а у меня три. Значит никаким образом воровать я не могу. Более того, при сильной нагрузке на розетку, у меня вырубает свет. Счётчики у нас автоматические.
Большое спасибо за разъяснение. Просто работники ЖСК при очистке крыши испортили мне автомобиль (разбили лобовое стекло) и влипли на 50000. Деньги платить не хотят и судиться тоже (потому как штраф им грозит). Поэтому ищут любые способы как на нас надавить. Сегодня даже предлагали баш на баш icon_biggrin.gif
А да. Электрик, этот провод от щитка открутил, а розетка у нас как работала, так и работает, ничего не поменялось. Одна беда, при одновременном прикосновении к СВЧ и мойке, бьёт током. Правда он говорит, что мы можем таким образом свет частично воровать, типа счётчик хуже будет мотать.
сообщение 30.1.2017, 14:59
Или дурак, или врёт, как нанятый.
Фадик
сообщение 30.1.2017, 18:03
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну имея от подъездного щита три провода в квартиру(фаза,ноль и ноль называемый землёй) реально воровать ЭЭ замутив в принципе простую схемку подключения и из квартиры включать и выключать счётчик,а вычислить это будет проблематично,если абонент не будет жадничать.И ещё момент в этом деле,у нас например УК вообще не касается к воровству ЭЭ,эта вотчина энергосбыта.
сообщение 30.1.2017, 21:24
Очень нужна помощь в разъяснении данной ситуации. Много лет назад заземлили розетку. Дополнительный провод (земля) просто прикрутили к щитку на лестничной клетке. ...
Не касаясь возможности хищения ЭЭ: поступив так, Вы сделали у себя систему TN-C-S, разделив PEN на PE и N в этажном щитке, тем самым нарушив требования НТД. Такое разделение должно выполняться на вводе в электроустановку (в ВРУ). Тема эта уже не раз обсуждалась здесь на форуме.
сообщение 30.1.2017, 21:28
Схема - классическая, вычисляется - на раз.
Фадик
сообщение 30.1.2017, 21:39
Из: ЛиАЗ
Ну схема не совсем классическая и понять и вычислить можно только имея на руках токовые клещи и нужную квартиру из всего дома плюс должен быть в этот момент включен так сказать режим воровства,а в щитке как не разглядывай и не замеряй всё чинно и правильно.Все провода как положено подключены.Просто в данной ситуации причём тут УК ни пойму,конечно может от региона зависит.
сообщение 30.1.2017, 21:48
теперь Ваш ход - жалуйтесь в жэк -пишите что это угрожает Вашей жизни, просите устранить в немедленно или будете жаловаться в жилинспекцию и прокуратуру
сообщение 30.1.2017, 22:25
Пользователь №: 6974
А Вы на это ему скажите, что может отвёрткой убить Вас или кого-то изнасиловать.
Неужели Вы так наивны?
Мало ли кто, что может подумать от глупости.
Электрик над Вами просто издевается, видя как Вы "ведётесь" на это.
Садясь за руль авто, мы это делаем не для того, что бы людей давить специально, правда?
А вот электрик и ЖЭК теперь уже не на словах и в мыслях, а в реале коственно посягают на Вашу жизнь, отключив тот самый защитный провод заземления, о чём Вам выше и сказал блюститель порядка на нашем форуме (модератор).
сообщение 30.1.2017, 22:58
Вах! Токовые клещи - запрет для электрика!
гость олег
сообщение 30.1.2017, 23:54
Пользователь №: 50428
Причём тут ЖЭК? СВЧ на корпус пробивает вот и щиплет.
А электрика спросите каким образом зануление корпуса электроприбора ворует электроэнергию? Тогда все владельцы электроплит в домах 15+ лет постройки электричество воруют, там тоже корпус занулён.
Lory
сообщение 31.1.2017, 0:36
Всем спасибо огромное за ответы. Электрик говорит, что не уверен в том, что тот самый провод, это земля. Возможно это ноль и все тут icon_biggrin.gif Зовем электрика посмотреть, а он вах, вах, заболел, бедолага... Сегодня позвали соседа, он тоже электрик, посмотрел, поржал и сказал чтобы мы на них в суд подавали, т.к. они нам мозги, хм...
Lory
сообщение 31.1.2017, 11:45
А ещё, может кто подскажет. Чем может грозить такая система заземления? Ну в смысле на уровне закона. Тут кто-то написал, что схема заземления не правильная, нужно подключать на вводе. Штраф за такое большой? А то в ЖСК надоели актами запугивать.
сообщение 31.1.2017, 11:55
Вы сразу перевели в финансовый аспект.
Всё относительно! Если говорить о финансах в прямом смысле, то..... это штраф (к которому ещё нужно придти) небольшой.
А вот если ваш ЖЭК лишиться лицензии по причине неправильного обслуживания и тем самым создаёт опасную ситуацию для людей - это уже совем другой расклад и другие деньги.
Однако!
Это просто так не делается и это целая процедура, имеющая свою последовательность действий.
И это одним днём не решается.
А вот припугнуть этим (типа вызову независимый аудит и по его заключению добьюсь, что бы лишили ЖЭК лицензии и т.п.) сейчас попробуйте, что бы от Вас отстали.
В общем смысле примерно так....
Сообщение отредактировал Rezo - 31.1.2017, 11:55
Lory
сообщение 31.1.2017, 20:38
Понятно, спасибо.
Мне вообще предложили написать досудебную претензию. И на ЖСК и на электрика.
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:12
Тем, что при отгорании нуля в ВРУ корпуса ваших электроприборов окажутся под напряжением.
сообщение 31.1.2017, 23:32
Цитата(гость олег @ 31.1.2017, 22:12) *
при отгорании нуля.
Зашибись. Это "отгорание" имеет какое-то документальное подтверждение в НТД и статистку - или это просто электрическая легенда, которой пугают детей?
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:44
Просто страшная сказка, которая иногда становится былью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 9:27
