=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Хотелось бы глянуть на вашу коллекцию. Выложите архив. ![]() ![]() ![]() И так на всякий!!! - Прошивок всего две (первая и вторая ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.1.2017, 2:07 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Прошивок всего две (первая и вторая Три.![]() 1 Один датчик 2 Два датчика 3 Два датчика+контроль обрыва+ArF разжевал всё как кашку для младенцев Таки да. Но, как видно, помогло далеко не всем, мало разжевал ![]() ![]() |
Три. 1 Один датчик 2 Два датчика 3 Два датчика+контроль обрыва+ArF Думал что пункт 2 и 3 это одно и тоже (вроде как оно так и есть) но могу ошибаться давно за темой не слежу в любом случае можно сравнить, только мне оно не надо ![]() Таки да. Но, как видно, помогло далеко не всем, мало разжевал ![]() Эт ты так много не рассказывай у половины обывателей туташних башня открутится от данной информации. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.1.2017, 15:01 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Думал что пункт 2 и 3 это одно и тоже (вроде как оно так и есть) Пункт 1 и 2 - это одно и тоже, потом появилась прошива с контролем обрыва - пункт 3. Да это в принципе и не важно.Эт ты так много не рассказывай у половины обывателей туташних башня открутится от данной информации. Эт да! ![]() ![]() |
Пункт 1 и 2 - это одно и тоже, потом появилась прошива с контролем обрыва - пункт 3. Да это в принципе и не важно. Эт да! ![]() ![]() Таки да начинаю припоминать первая без обрыва по этому и работает на любом корпусе меги, А вот 2-я с обрывом по этому в дипе не работает. Вот точно! Ну всётаки я прав их две, а не три ![]() так что путаются в двух соснах, а не в трёх ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Таки да начинаю припоминать первая без обрыва по этому и работает на любом корпусе меги, Крымчане все такие упрямые? А вот 2-я с обрывом по этому в дипе не работает. Вот точно! Ну всётаки я прав их две, а не три ![]() так что путаются в двух соснах, а не в трёх ![]() ![]() ![]() |
Единственно-прошивку на малый ток видел на 160А. Меньше не видел. Вот ещё коллекция https://yadi.sk/d/zPUr7cf7395qCv -------------------- С уважением Сергей
Крымчане все такие упрямые? ![]() ![]() Не это лично я такой упрямый!!! ![]() Да и Крымчан на данной полянке не много! я да и Д713 (который забросил сваркостроительство пару лет назад, Он себя очень хорошо чувствует на другом ![]() Чтоб за всех Крымчан говорить надо их как минимум всех знать ![]() ![]() Упоротых однозначно на порядки среди нас меньше чем среди некоторой бывшей области СССР, "кастрюли" не в моде так сказать Да и мода не причём когда духом сильны!!! Рогули жопы морозили на майдане, а нам все бонусы достаются ![]() Причина в том что в ДИПЕ нет одного из каналов ADC оттого и весь бутор с прошивками ![]() Ладно братцы не серчайте уже скоро мой проект на подходе ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.1.2017, 1:14 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Не это лично я такой упрямый!!! ![]() Таки три прошивы. Пришлось с начала тему читать. ![]() Как я и писал выше. А с ДИПом все прекрасно работают и плюють по ходу на АЦП. Таки работает последняя прошивка 200А с самодиагностикой и двумя датчиками температуры, на DIP версии контроллера. При том что автор (не прошивки) Пророчил неработоспособность, т.е. не запуск ШИМа. Так что, братья по DIPу, и нас не обделил Электровоз а нам все бонусы достаются Рад что у вас все пучком. ![]() |
Таки три прошивы. Пришлось с начала тему читать. ![]() Как я и писал выше. А с ДИПом все прекрасно работают и плюють по ходу на АЦП. Ну три так три, возможн и так.Чего мы вообще за эти прошивки зацепились ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 50744 ![]() |
Посоветуйте, что делать если включенный горячий старт срабатывает неуверенно, не каждый раз? Вернее даже чаще нет, чем да. С делителем R58-R59 игрался меняя напряжение на ХХ от 2,5 до 4,5в, ничего этим не добился. Всё остальное работает хорошо! Плата тестировалась в том числе вне корпуса сварочника, так что помехи вряд-ли мешают. Конденсатор на ножке PC2 не велик в 1 мкф? Вижу что на старой схеме его вообще нет.
Сообщение отредактировал Upgrader - 29.1.2017, 13:05 |
Посоветуйте, что делать если включенный горячий старт срабатывает неуверенно, не каждый раз? Вернее даже чаще нет, чем да. С делителем R58-R59 игрался меняя напряжение на ХХ от 2,5 до 4,5в, ничего этим не добился. Всё остальное работает хорошо! Плата тестировалась в том числе вне корпуса сварочника, так что помехи вряд-ли мешают. Если мы смотрим на одинаковую схему, то делитель R 58-59 это опорное стабилизатора +5 питания. Так вот номиналы делителя должны обеспечивать эти пять вольт и режим работы никак не должен влиять на эти +5 вольт Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.1.2017, 13:21 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посоветуйте, что делать если включенный горячий старт срабатывает неуверенно, В этой схеме(прошивке) горячий старт не столь ярко выражен, я тоже думал есть от или нет, причём на разных сварках и сварной говорил, что есть но или заброс мал, или время заброса тока мало. -------------------- С уважением Сергей
Посоветуйте, что делать если включенный горячий старт срабатывает неуверенно, не каждый раз? Вернее даже чаще нет, чем да. С делителем R58-R59 игрался меняя напряжение на ХХ от 2,5 до 4,5в, ничего этим не добился. Всё остальное работает хорошо! Делитель трогать низя. Возможно что кандер делителя не успевает разрядится и мега тупит, или сварщик классно поджигает. ![]() |
При горячем старте мега должна видеть переход с ХХ на дугу, и по заднему фронту папряжения на клеммах подбрасывать ток. когда она отреагирует на 9 вольт и ниже, это уже будет аркфорс. И в первом и во втором случаях мега следит за тем чтобы не примёрз электрод. Друго дело прописано ли это в камне, али нет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 ![]() |
Возможно что кандер делителя не успевает разрядится и мега тупит Совершенно верно. Отпаял конденсатор С17 1мкф, поставил 2 нФ. Всё чётко стало зажигаться!На новой схеме видимо ошибка. 1 мкф многовато... Без конденсатора тоже хорошо работает, но всё-таки поставил небольшой на всякий случай. Кстати у меня МК в DIP корпусе в панельке и вообще все детали выводные, и всё отлично работает. В этой схеме(прошивке) горячий старт не столь ярко выражен, я тоже думал есть от или нет, причём на разных сварках и сварной говорил, что есть но или заброс мал, или время заброса тока мало. Да может маловато, но как срабатывает и то что вообще срабатывает - всегда безошибочно видно и слышно.Если мы смотрим на одинаковую схему, то делитель R 58-59 это опорное стабилизатора +5 питания. Так вот номиналы делителя должны обеспечивать эти пять вольт и режим работы никак не должен влиять на эти +5 вольт Нет, я смотрю на модернизированную схему V3.0. Кстати вместо импульсного стабилизатора КРЕН-ку поставил и радуюсь ![]() Народ,подскажите пожалуйста по индикатору,он с общим катодом,как я понял?И ещё-прошивка на эту плату своя или любая на выбор?(имею ввиду если использован индикатор с ОК) Нет, общий анод. Все прошивки только под общий анод. Хотя где-то в теме на сколько я помню был вариант усложненной схемы подключения индикатора с общим катодом. Советую заказать BA56-12SRWA потому что он яркий и хорошо видно даже на солнце. Наклеил прям на него тонировочную плёнку и выглядит очень хорошо. Сообщение отредактировал Upgrader - 30.1.2017, 23:52 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 ![]() |
Всем привет. Прошу помощи в таком вопросе.
Есть аппарат MMA ZX7-200 на микросхеме 3525 (по ходу дела не даёт 200, но 160 ампер дает.). Хочу добавить в него всевозможные прибамбасы типа антизалипание и т.п. Хороший вариант в этой ветке на проце атмега. Единственное непонятно возможно ли увязать управление на проце с этой веткой с аппаратом Zx7-200. Особого желания новый делать нету, в частности из за намотки транса, а вот сам процесорный блок с удовольствием бы собрал. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 23:30 |
