ТИР-315 - непонятки
tower
сообщение 3.5.2008, 10:53
Из: Пермь
Пользователь №: 10610
При ревизии и наладке ТИР-315 у заказчика столкнулся с проблемой: в режиме "постоянного тока" установка не "хочет" выдавать положенные 315А. На "переменке" - все ОК - 350А (до срабатывания защиты) как с "куста"...
"Разборки" с установкой показали: неполное включение одной из диагоналей моста. Причем на ХХ - все нормально, а под нагрузкой одна полуволна "завалена".
Анализируя схему установки и ее монтаж выяснил одну интересную особенность: установка имеет стабилизацию сварочного тока за счет ООС по току. Для этого вывод одного из плечей моста пропущен через магнитный усилитель... На "переменке" эта ООС работает как надо, а вот на "постоянке" получается что одно из плечей моста должно "отставать" - все это определяется фазировкой и расположением обмоток усилителя...
По схеме - все правильно, по смыслу - нет. Какая-то ерунда получается... Что это? Ошибка разработчика(?) - мало уверен - ТИР - серьезная и хорошо зарекомендованная машина. Ошибка схемы и монтажа(?) - аппарат заводской сборки 1985г. и в нем никто не "ковырялся"... Как устранить - уже продумал... НО нужно Ваше мнение.
Уважаемые Коллеги. Кто сталкивался с подобной "особенностью" ТИР-315х???
С уважением, TOWER.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 3:53
