2 страниц V  < 1 2
Помогите разобраться в схемах
Archi_S
сообщение 27.1.2017, 13:12
Сообщение #21
Пользователь №: 51553
^ да
Roman D, конечно интересно, информация лишней не будет
сообщение 27.1.2017, 14:28
Сообщение #22
Если орлиным глазом окинуть эту туманную схему, в первую очередь утыкаешься носом в процессор и его связи с внешним миром.
То, что там накидано буферов (U3...U6), понятно: сам по себе такой процессор - вещь крайне нежная и голыми руками выводами со внешними устройствами контактировать не может. А у нас тут полсотни цифровых входов-выходов, да ещё и TTL уровнями. Значит, управляем множеством объектов.
Первая нога (направление передачи) U3 и U4 подключена к процессору; значит, ноги 1...16 разъёма Р7 могут работать и на ввод, и на вывод. Что характерно, буферы U5, U6 (адрес и управление) работают только на выход. При достаточной фантазии можно предположить, что это относиься к буферизации шины данных (D0...D15). R7...R10 (резисторные матрицы) подтягивают внешние шины данных и адреса (и управления, да) к потенциалу VCC (что ещё раз убеждает в том, что объект управления - устройство на цифровой TTL логике).
Буфер адресов (А0...А7) - восьмибитный. Значит, до 256 объектов.
Обычно подобной структурой может обладать информационное табло. Буковки на плате (WH1602D) укрепили мои подозрения.
Что делает чёрный ящик - мы не знаем и не хотим знать. Кнопочки К1...3 позволяют (это я фантазирую) выбирать тот или иной вариант программы. Четвёртая при увеличении оказалась кнопкой сброса.
Устройство работает само, однако иногда требует связи с компьютером. Тут два входа/выхода. Может, один для программирования, а другой для ввода данных (текста). Не знаю. Связь - по витой паре. Перемычки S3, S4 включают при необходимости нагрузочные резисторы:
Оптрон H11L1 обеспечивает гальваническую развязку по цепи данных, а U13, U19 управляют состоянием приемопередатчиков U16, U17. Разъёмы P11 и P13 - их внешнее питание. Р1, скорее всего, панель управления.
И что ещё характерно, принципиальная схема выполнена с нарушениями ЕСКД. Буковки не те. Значить, проектанты слизали схему у каких-нибудь немцев.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2017, 14:40
Archi_S
сообщение 30.1.2017, 4:36
Сообщение #23
"Обычно подобной структурой может обладать информационное табло. Буковки на плате (WH1602D) укрепили мои подозрения."
^ не нашел о чём именно идет речь, можно по подробнее, пожалуйста.
А на счёт того, что схема слизана - вы правы, это разработка Амурского государственного университета. icon_biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 1:45
