Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
RadioГубитель
сообщение 2.8.2015, 14:40
Сообщение #201
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Всем привет!
Готов представить вашему вниманию корректор, который может использоваться в сверкальнике для двух целей - стабильная работа от генератора и работа на пониженных сетях. Так же, сия конструкция выравнивает КМ до значения близкого к единице, чем жывительно влияет на снижения потребления энергии.
В архиве все файлы, чтобы успешно повторить рабочую конструкцию.
Сразу оговорюсь, что начал сие дело аж в 2011. Занимался непостоянно, были напряги со временем. Это уже вторая генерация. Она успешно была внедрена в Однотактный ММА от Юрия. Работает у поселкового сварщика-ремонтника пары дачных поселков без особых нареканий. Успешно внедрена в ПА№2 от Скифа, который был недавно мной запущен и опробован на всех режимах сварки. При одном из них я жал минуты 3 на дуге 36 В при токе 190 А, что соответствует около 7 кВт на выходе ККМ (при расчетных 5,5 кВт). Схема неплохо защищена от КЗ и прочих бяк. Реле включится только на 120-150 В на банках. При КЗ на выходе ККМ или при пробое транзисторов плеч происходит резкий бросок тока, разрывающий предохранитель на входе. Если сеть гнилая, а предохранитель выдерживает бросок, напруга на банках падает, автоматически размыкается входное реле, ток начинает течь по зярядному позистору. Его сопротивление 20 Ом. КЗ провоцирует его разогрев, при котором его сопротивление увеличивается до высокого уровня.
Индукторы. Для 75кГц я применил народные альсиферы К55 проницаемостью 60. Для каждого дросселя были собраны 2,5 полных сердечника на полукольцах К55*32*11,7 (5 полуколец). Индуктивность на нулевом токе - 55-65 мкГн. Желательно пересчитывать индукторы так, чтобы индуктивность на максимальном токе не снижалась менее 25 мкГн.
ТТ. Обычные Эпкосовские кольца К32. Не ломал, и не советую ломать.
Входной фильтр - любое ферритовое кольцо. Мотать синфазно диаметром 2,5мм до получения 1 uГн.
Схема защищена от превышения рабочей температуры. Термистор обычный на 10кОм.
Настройка. Собрать схему без индукторов.
Подключить управление к источнику 12В.
Собрать простейшую схему регулирования напряжения. Два потенциометра и источник на 4,5 В. Подключить через диод 4148 выходы с потенциометров на входы компараторов Vsence VINAC (4 & 5 ножки 28070).
Выставить напряжение 2-2,5В. Должны увидеть картинку: // Желтый сигнал - выход 28070, красный - затвор-эмиттер транзистора
Добиваемся уменьшением резистора Rdmx дедтайма не менее 1 мКс.
Идем дальше. Впаиваем вместо индукторов резисторы 10 Ом 20 Вт. Подаем на вход после реле 15-20 В постоянки (не забываем соблюдать полярность). Ставим осциллографом на выходной диод ТТ1 и ТТ2. Снова включаем модуляцию. Импульсы должны быть в положительной полуплоскости. Если где-то нет - переворачиваем ТТ.
Выбрасываем резисторы, впаиваем индукторы.
Для безопасной проверки, все же, рекомендую оставаться на тестовом подключении (входы компараторов, 15-20В на силе). Проверяем ограничение максимального напряжения. Ставим вольтметр на выход. Включаем малую силу и генерацию. Корректор набирает напряжение секунд 20-30. У нас есть времечко среагировать. При достижении 120-150В должно щелкнуть реле замыкания позистора. Не пугаемся icon_smile.gif. При достижении 420 В импульсы должны проредиться, напряжение должно застопориться на 420В. Если нет - проверяем цепи ОС. Повторяем проверку.
Если все успешно...
Снимаем все времянки. Корректор готов к работе.
Кто захочет пересчитать - во вложении файлы расчета и файлы расчета дросселей на КулМю и Х-Флюкс
Конкретный пример с 44 стр
Прикрепленный файл  20101001151645Large_Kool_Mu_Solutions_for_PFC_Boost_Inductors__________________.pdf ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5821
Более подробно
Прикрепленный файл  an53_______________.pdf ( 4.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4314
На русском, стр 3 и стр 11-14
Прикрепленный файл  SMPS________.pdf ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12383
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.8.2015, 22:37
Прикрепленный файл  PFC_CCM_5500W.zip ( 5.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5412
Сообщений в этой теме
- RadioГубитель   Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора   2.8.2015, 14:40
- - Arik333   Доброго времени суток! Подскажите ,а такие сер...   16.10.2016, 21:23
|- - RadioГубитель   Цитата(Arik333 @ 16.10.2016, 22:23) Добро...   16.10.2016, 21:29
- - Arik333   Понятно.Спасибо.Хочу сделать корректор на 5-7кВт. ...   16.10.2016, 22:42
|- - RadioГубитель   Цитата(Arik333 @ 16.10.2016, 23:42) Понят...   16.10.2016, 23:18
|- - alexey222   Цитата(RadioГубитель @ 16.10.2016, 23:18)...   18.1.2018, 17:56
|- - RadioГубитель   Цитата(alexey222 @ 18.1.2018, 17:56) полу...   19.1.2018, 10:42
- - Nik_v   Автор, доброе УТРО! А кто нибудь использовал ...   20.10.2016, 8:56
|- - RadioГубитель   Цитата(Nik_v @ 20.10.2016, 9:56) Автор, д...   20.10.2016, 10:07
|- - Nik_v   Цитата(RadioГубитель @ 20.10.2016, 10:07)...   20.10.2016, 10:54
|- - RadioГубитель   Цитата(Nik_v @ 20.10.2016, 11:54) Очень с...   20.10.2016, 13:04
|- - oleg1ma   Цитата(Nik_v @ 20.10.2016, 10:54) Очень с...   20.10.2016, 13:27
- - Oleg1800   Всем доброго дня! Обращаюсь к RadioГубитель, х...   21.10.2016, 8:38
|- - RadioГубитель   Цитата(Oleg1800 @ 21.10.2016, 8:38) Всем ...   21.10.2016, 9:24
- - ua0qqe   Добрый вечер RadioГубитель, не осталось ли у Вас н...   2.1.2017, 22:54
- - cristi7521   Hello, can anybody explain the testing procedure i...   25.1.2017, 10:46
|- - RadioГубитель   Цитата(cristi7521 @ 25.1.2017, 10:46) Hel...   25.1.2017, 17:06
- - cristi7521   Hi @RadioGubitel I am from Romania. I'll come ...   26.1.2017, 10:39
- - Дмитирй   Что то приглохла тема. Как отзывы у тех кто собрал...   15.3.2017, 20:48
- - RadioГубитель   Да видать неинтересная тема. Нету дуракофф деталЮх...   16.3.2017, 6:15
- - v.v.   Тема то хороша, но по цене,это второй сварочник. Д...   16.3.2017, 8:06
|- - UVM   Цитата(v.v. @ 16.3.2017, 8:06) Тема то хо...   16.3.2017, 8:23
||- - astrahard   Причём индивидуальное, солнечные панели на крышах ...   16.3.2017, 8:56
||- - sleip   Цитата(UVM @ 16.3.2017, 8:23) микросхему ...   16.3.2017, 12:25
||- - UVM   Цитата(sleip @ 16.3.2017, 12:25) Вы видим...   16.3.2017, 12:59
|- - RadioГубитель   Цитата(v.v. @ 16.3.2017, 8:06) Тема то хо...   17.3.2017, 8:51
- - astrahard   Не далек тот день, когда случиться переход к элект...   16.3.2017, 8:13
- - RadioГубитель   Ну нафдудили... Думал по делу чего. ГосподЫ!...   16.3.2017, 18:47
|- - astrahard   Цитата(RadioГубитель @ 16.3.2017, 20:47) ...   17.3.2017, 13:43
- - v.v.   Огромное спс за ответ! Вам успехов.С уважением...   18.3.2017, 7:53
- - Arik333   Добрый вечер RadioГубитель.Хотел узнать, для 100 к...   13.8.2017, 23:08
- - svg67   Уважаемый РадиоГубитель! Почему такое неуважен...   8.1.2018, 12:23
|- - avlozitski   Цитата(svg67 @ 8.1.2018, 12:23) Уважаемый...   8.1.2018, 19:14
|- - svg67   Цитата(avlozitski @ 8.1.2018, 19:14) Дарё...   12.1.2018, 19:53
|- - RadioГубитель   Цитата(svg67 @ 12.1.2018, 19:53) Ответ НЕ...   14.1.2018, 20:53
- - Dima_p   Добрый день, занимаюсь несколько месяцев Корректор...   13.3.2018, 19:22
- - UVM   С обратной связью по напряжению всё в порядке? Я п...   13.3.2018, 19:45
- - Dima_p   С обратной связью все в порядке, сопротивления про...   13.3.2018, 21:08
|- - UVM   Цитата(Dima_p @ 13.3.2018, 21:08) Посовет...   14.3.2018, 10:02
- - zato4nik   Цитата(Dima_p @ 13.3.2018, 21:08) Посовет...   29.3.2018, 22:57
- - Laleks   Отличная работа. Хочу повторить схему с немного и...   13.6.2018, 17:56
- - Laleks   Ребята, тема еще жива? А то ни одного сообщения за...   3.10.2018, 21:42
|- - RadioГубитель   Цитата(Laleks @ 3.10.2018, 21:42) Ребята,...   4.10.2018, 9:45
- - Laleks   Я печатку изготовил и начал паять, не хотелось бы ...   9.10.2018, 9:15
- - yjriy   Может этот двухтактный корректор и дорогой в работ...   14.11.2018, 18:30
- - RadioГубитель   Юр, конечно я не против. Я только за развитие прое...   15.11.2018, 8:57
|- - sss   Цитата(RadioГубитель @ 15.11.2018, 7:57) ...   15.11.2018, 10:24
- - serg247   Одна буквочка лишняя.   15.11.2018, 10:28
|- - RadioГубитель   Цитата(serg247 @ 15.11.2018, 10:28) Одна ...   15.11.2018, 10:54
- - Павел 5688   Здравствуйте. Собрал этот ККМ, настройка и запуск ...   15.11.2018, 15:04
- - sss   Павел 5688, не скромный вопрос: во сколько стала к...   15.11.2018, 15:07
- - Павел 5688   По моим подсчетам все комплектующие обошлись в 400...   15.11.2018, 15:26
- - RadioГубитель   А куда столько колец???? Здоровые чет. Я, если пра...   15.11.2018, 16:04
- - Павел 5688   Колец 3 штуки, 0078439A7 (R46.7x24.1x18 XFlux). Ра...   15.11.2018, 18:09
|- - RadioГубитель   Цитата(Павел 5688 @ 15.11.2018, 18:09) Ко...   15.11.2018, 20:52
- - yjriy   Во общем обзавелся платами корректора от Радиогуби...   4.12.2018, 14:28
- - Menao   Уважаемый RadioГубитель, есть ли возможность заказ...   10.12.2018, 13:29
- - lubitel5   Я так понимаю что микросхемы можно купить только в...   10.12.2018, 22:38
- - RadioГубитель   Menao, сейчас с Юрием запустим. После успешного - ...   11.12.2018, 0:01
- - lubitel5   Такие кондеры можно ставить,в том числе и в свароч...   12.12.2018, 22:43
|- - RadioГубитель   Цитата(lubitel5 @ 12.12.2018, 22:43) Таки...   12.12.2018, 23:57
- - lubitel5   Спасибо.   13.12.2018, 0:38
- - sss   я брал пачку слюды за копейки. Слюда тонкая, хорош...   14.12.2018, 15:03
|- - lubitel5   Цитата(sss @ 14.12.2018, 16:03) я брал па...   15.12.2018, 1:42
- - RadioГубитель   Я пользую только керамику в своих поделках. Уже 10...   15.12.2018, 11:32
- - ma5a97   Устанавливаю транзистор на тепло распределитель , ...   15.12.2018, 15:44
|- - RadioГубитель   Цитата(ma5a97 @ 15.12.2018, 15:44) Устана...   15.12.2018, 18:05
|- - ma5a97   Цитата(RadioГубитель @ 15.12.2018, 18:05)...   15.12.2018, 19:28
|- - RadioГубитель   Цитата(ma5a97 @ 15.12.2018, 19:28) Не ула...   15.12.2018, 20:23
- - ma5a97   Вот например ___www.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph...   16.12.2018, 1:08
- - lubitel5   Начинаю собирать но только ККМ.Я так понимаю:в пер...   22.1.2019, 0:05
|- - RadioГубитель   Цитата(lubitel5 @ 22.1.2019, 0:05) Начина...   22.1.2019, 8:14
- - lubitel5   Спасибо.Платы буду травить-материала хватает,а то ...   22.1.2019, 10:33
- - serg247   RadioГубитель, мостики лучше не так параллелить. Д...   22.1.2019, 11:51
- - RadioГубитель   Используя оные платы, мостики можно отпараллелить ...   22.1.2019, 12:41
- - serg247   Не... нууу... Как часто приходится повторять: - ...   22.1.2019, 23:26
|- - sleip   Цитата(serg247 @ 22.1.2019, 23:26) Не... ...   29.1.2019, 20:18
|- - serg247   Цитата(serg247 @ 22.1.2019, 23:26) ...   2.2.2019, 14:41
- - RadioГубитель   Пока мы тут с вами языками чесали, я собрал пару о...   29.1.2019, 21:17
- - lubitel5   Так можно мотать.Намотал литцендратом исключительн...   9.2.2019, 20:55
|- - RadioГубитель   Цитата(lubitel5 @ 9.2.2019, 20:55) Так мо...   9.2.2019, 21:01
- - sla-nik   Цитата(lubitel5 @ 9.2.2019, 20:55) .Влез ...   9.2.2019, 21:55
- - lubitel5   Если довести до конца под кольцо-будет 22,а так 21...   11.2.2019, 14:04
|- - oleg1ma   Цитата(lubitel5 @ 11.2.2019, 14:04) Если ...   11.2.2019, 14:35
- - lubitel5   Забыл про БУ(как обычно) и сделал радиатор больше ...   1.4.2019, 19:19
|- - RadioГубитель   Цитата(lubitel5 @ 1.4.2019, 19:19) Забыл ...   1.4.2019, 22:34
- - lubitel5   Радиатор пильнул.Не пинайте сильно.Просто есть про...   17.4.2019, 23:09
- - RadioГубитель   out1 пирипаиваешь к контакту под temp.blok. Это с...   18.4.2019, 8:15
- - irfps   Добрый вечер. Сделал ККМ на микросхеме UC3854А. Н...   16.12.2019, 23:58
- - lubitel5   Время появилось и тут-же пропало.Только запустил,н...   26.3.2020, 18:24
- - lubitel5   Подключил нагрузку 3 кВт,напряжение 309 В(около 2 ...   11.4.2020, 17:12
- - lubitel5   А докопал я до резисторов 10 Ом возлеТТ.Небыло у ...   18.4.2020, 20:51
- - lubitel5   Нагружать 4 кВт лампочками-это-ж к.з.,может подклю...   26.4.2020, 17:58
|- - RadioГубитель   Цитата(lubitel5 @ 26.4.2020, 17:58) Нагру...   26.4.2020, 18:40
- - lubitel5   Я так только начинаю понимать(а может и не начинаю...   27.4.2020, 23:52
- - lubitel5   В общем постараюсь разобраться.Один только вопрос-...   28.4.2020, 13:12
- - lubitel5   Всетаки задам вопрос,может поможете.Расчитал дросс...   28.4.2020, 22:16
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 9:02
