![]() Помогите разобраться в схемах |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.1.2017 Пользователь №: 51553 ![]() |
Суть такая, условные обозначения элементов я знаю, их предназначения - в принципе тоже знаю (касается 1 схемы).
Имеется 2 схемы, одна простая, вторая по сложнее. По 1й схеме мне нужно знать для чего она служит (левая часть, как я понял, преобразуется переменка в постоянку) и принцип ее работы. По 2й схеме мне нужно знать название элементов, конкретно перечисленных: S3, U7-10, R7-R10, K1-K4 (это реле?), U3-6 (операционный усилитель?), и было бы вообще отлично краткое описание схемы, для чего она нужна. Буду вам ооочень благодарен. ______________________ Наверное я не в том разделе тему опубликовал, всё же это не для "чайников". Как считаете? Сообщение отредактировал Archi_S - 26.1.2017, 14:26 |
По 2й схеме мне нужно знать название элементов, конкретно перечисленных... Расскажу что сам понял ...S3, S4 - не знаю точно, но похоже куда вставляются какие-то перемычки ... может быть (не уверен), что-то, типа переключения "слуга-хозяин"; U7-10 - оптопары; R7-R10 - набор резисторов (в одном корпусе); K1-K4 - кнопки; U3-6 - это двунаправленные шины, т.е. микросхемы служащие для передачи каких нить данных - "туда и обратно". ![]() И вааще ... мне кажется ... это схема ATmega128 ... т.е. относится к Ардуино_микроконтроллерам. ![]() И вааще ... мне кажется ... это схема ATmega128 ... т.е. относится к Ардуино_микроконтроллерам. Тока счас разглядел надпись на ЦП ... угадал!![]() Отличная штучка! Знать бы куда присобачить ... уже давно хочу заказать, ради попробовать, тока не знаю куда потом ... ну нет у меня "умного" дома! ![]() ... и было бы вообще отлично краткое описание схемы, для чего она нужна. Чем рассказывать, легче дать ссылку, где всё разжевано. ![]() http://www.kakprosto.ru/kak-920473-chto-ta...m-mozhno-sdelat Сообщение отредактировал off.open - 25.1.2017, 16:21 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По моему скромному подозрению, эта хренотень с микропроцессором - что-то типа "бегущей строки" на светодиодах. Только без самой "строки".
А та схемка, что от руки нарисована - дешёвая (но опасная) подзарядка для небольшого аккумулятора. Та микросхема, что с тремя ногами - LM117 (317) или 78**. Цитата U3-6 - это двунаправленные шины, т.е. микросхемы служащие для передачи каких нить данных - "туда и обратно". Разрешение фото не позволяет толком разглядеть, но по ходу они (буферы) здесь работают только "отсюда". Вот за что я "люблю" все эти микропрофессоры, что по принципиальной схеме хрен поймёшь, что она делает. Цитата левая часть, как я понял, преобразуется переменка в постоянку Левая часть (U16, U17 и оптопары) - связь с компьютером по протоколу RS-485. Например, загоняем текст в память процессора по паре проводов, а потом выбираем нужный кнопками К1...К4. Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2017, 21:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
По моему скромному подозрению, эта хренотень с микропроцессором - что-то типа "бегущей строки" на светодиодах. Только без самой "строки". Т.е. всё таки я ошибся приняв схему2 ... за схему Ардуино. ![]() С какого то хрена, я решил, что раз присутствует микроконтроллер Атмега - значит это обязательно чудо-кубик от Ардулино. ![]() |
Т.е. всё таки я ошибся приняв схему2 ... за схему Ардуино. Да, в ранних Ардуино такие камни стояли, да и эта плата принципиально делает то же, что и Ар. Короче, без текста микропрограммы не поймёшь. Кстати, что имеется в виду под номерами схем. Три рисунка, устройств - два. Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2017, 21:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Получается 1я схема - та которая нарисована от руки. 2я схема - с микроконтроллером mega и 3й рисунок это общий вид этой схемы |
^ Получается 1я схема - та которая нарисована от руки. 2я схема - с микроконтроллером mega и 3й рисунок это общий вид этой схемы Значит, Вы на родном языке пишете справа налево ![]() Шутка. По назначению элементов первой схемы. Схема создает стабильный ток на Rн (единицы милиампер) независимо от величины входного напряжения. Слева направо: RC цепочка вместо трансформатора. Плохая замена трансформатору. Диодный мост. Резистор 33 Ом+Д816 - параметрический стабилизатор на 28 примерно вольт. Конденсатор фильтра. LED+ резистор - индикатор включения. Стабилитрон КС417 - открывается на 17 В и более. Вероятно, для предотвращения перезаряда. Микросхема с 3-мя ногами + резисторы - собственно стабилизатор тока. Навскидку LM317 или КРЕН8...12, т.е. 7805...7812. Rн - скорее всего аккумулятор 12 В Внимание! Детали схемы находятся под напряжением сети! Прикосновение может повлечь электротравму! Никогда не экономьте на трансформаторе! Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2017, 4:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
... держите (надеюсь поможет): Вы даже не поняли, что обсуждение закончилось ... ![]() Вон в ту фигню, на которой написано АTMEGA128 (которая в красном прямоугольнике), записывается программа и в соответствии с работой этой программы и всякими данными и сигналами приходящих к этой фигне (ваащето называется "программируемый микроконтроллер" ... но больно длинно!) ... что то начинает или орать, или мигать или вааще что нить выделывать ... Глядя только на схему, не зная алгоритма записанной программы ... вряд ли дождетесь большего, сказанного выше. Но вдруг ... кто то имеет и знает ... надейтесь. |
Вы даже не поняли, что обсуждение закончилось ... Обсуждать, действительно, практически нечего. Причина: отсутствие ответов типа: "а, понял! на первой ноге - ноль, значит, буфер односторонний!". Во-первых, задавать вопросы по такой схеме с микропрфессором может только непрофессионал (студент) по заданию более худшего непрофессионала (преподавателя). Потому, что на практике таких вопросов не задают. Значить, теоретики. Во-вторых, практик, пытающийся повторить эту схему, поймёт, что ето невозможно. Вывод: работа по курсу "электроника" для не-электроников. Дверь не закрыта, спрашивайте. Но матчасть учите. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Я не студент, как вы сказали, раньше я работал с дизелями, теперь чтобы устроиться на киповца мне рассказать всё про эту схему. А когда устроюсь в процессе работы вникну. Может это и звучит всё как-то не правильно, зато говорю честно. |
Схема создает стабильный ток на Rн (единицы милиампер) независимо от величины входного напряжения. Микросхема с 3-мя ногами + резисторы - собственно стабилизатор тока. Возможно, вы хотели сказать про стабильное напряжение и стабилизатор напряжения или я ошибаюсь? Разные всё таки величины. |
Возможно, вы хотели сказать про стабильное напряжение и стабилизатор напряжения или я ошибаюсь? Разные всё таки величины. Я сказал именно то, что сказал. Поскольку на схеме не указан тип МС, возьмём, к примеру, 7805. Тогда ток будет от 20 до 4 мА - в зависимости от положения потенциометра. Загляните куда-нибудь на Паяльник или Радиокот - это типовая схема. А у нас - сайт электриков (и сварщиков, да!). Повторюсь, эта схема - дерьмовый зарядник или подзарядник. Обычно аккумуляторы заряжают током в 1/10 ёмкости в течение 15 часов. Или отключают по достижении определённого напряжения. И главное - не превышать ток. И напряжение окончания заряда. В нашем случае напряжение ограничит стабилитрон 417. Только вот какой аккумулятор заряжать? Примерно Д-0,1. Или советскую замену "Кроны" 7Д-0,1? К ним в комплекте прилагалось ещё более дерьмовая зарядка. Про тот процессор добавлю чуть позже. Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2017, 9:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
^ я не просил никого проверять мои умственные способности в области электроники, не чего сказать по теме - промолчите.
Посмотрел на свой ответ выше и подумал: где же ещё нужен стабильный ток? 4-20 мА - это ведь токовая петля?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
^ я не просил никого проверять мои умственные способности в области электроники, не чего сказать по теме - промолчите. Даже в мыслях не было намерений Вас обижать ... просто подтвердил Ваше "или я ошибаюсь"(с) ... всё на свете знать никому не дано.Я вон тоже, полностью ошибался, в своем первом сообщении, насчет Ардулино ... и что теперича совсем не дышать? ![]() |
Думаю тему можно закрывать, по совету пользователя Roman D создал аналогичную (с вашими добавлениями) на форуме радиоэлектроники.
Всем спасибо за ваши ответы. |
Если интересно, могу кое-что добавить про микроконтроллер.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 1:07 |
